Suche Unterstützung zu Tops A1 und Diamond2 T5388i
ledl
Hallo Forum,
ich versuche es mal in dieser Rubrik, sollte das deplatziert sein, könnte es ja verschoben werden.
Mir wurden 2 CM angeboten, ich habe diese aus zweiter Hand erworben und musste feststellen, alles was dabei war, war chinesisch.
Mein Anliegen: könntet ihr mir etwas auf die Sprünge helfen in Sachen Bedienungsanleitung, wenigstens in Englisch?
Danke schon mal.
Hawkeye
Handyzöllner
Von einer Anleitung habe ich hier noch nie was gehört. Bei meinem A1- war auch nur eine Anleitung in chinesisch und eine CD in chinesisch dabei.
Ansonsten, hier lesen, lesen, lesen und learning by doing.
Es ist aber alles recht selbsterklärend, selbst ich komme damit ohne Anleitung klar. :)
Dahmer
Persona non Greta
ich gehe mal von aus das beide handys windowsphones sind,wenn ja,findet man sich recht schnell zurecht,da es immer gleich aufgebaut ist,
du musst nur in den entsprechenden threads zu deinen handys schauen,wie das mit dem flashen funzt,die nötigen sachen solltest du dann im downloadbereich finden und testberichte und die entsprechenden diskusionen dazu lesen
ledl
ja, es sind beide Windows-basiert, wobei das Tops noch als weiteres OS Android hat. Von dem ich beim probeweisen Starten aber nur die PIN Eingabe für SIM1 sehen konnte, mehr kam da nicht. Und das chinesisch.
Zuerst ginge es um das Dual-Sim 5388i für meine Frau.
Beim 5388i ist die Telefonsim eine Bildmobil D2 und die spätere Datensim eine O2.
Müßte verhindern, dass über die Vodafone eine Datenverbindung aufgebaut wird, nicht dass leiseweilen das Guthaben verschwindet :)
Desweiteren habe ich es noch nicht geschafft, den G-Sensor zu aktivieren. Alle Punkte probiert, tut sich aber nix.
Bei dem sieht man in Werbeanzeigen immer das Startbild mit der großen Uhrzeit. Wie nennt sich dieser Screen und wie krieg ich den aktiviert?
Beim Tops A1 unter Windows konnte ich bisher nur eine Sim ansprechen, bei der anderen heißt es: Sim einsetzen oder so ähnlich.
Hab beide auch schon umgesteckt, ist nur der eine Slot aktiv. Muß ich den 2. Slot erst aktivieren?
Nee, vermutlich nur die 2. Karte richtig einlegen?
Die kommen nicht beide gleich rein. Ist aber ein kleines Symbol in der Nähe vom Schacht wo das andeutet.
ledl
Karten sind richtig drin. Habe im Verbindungsmanager (denke dass so hieß) gesehen, dass sich entweder die eine oder die andre in Verbindung mit WLAN etc. aktiv schalten lässt. Aber nicht beide.
Vielleicht firmwareabhängig?
Meine momentanen Daten Tops A1 (das 5388i guck ich noch):
ROM V01.00
Nov 11 2010
BOOT 2010-4-01
FCB V01
Radio
Serial 356....
Rev. 2010-4-01
Model NEXPERIA
Manufacturer NXP_SIM
Lässt sich daraus etwas ableiten?
Weiter oben war die Rede von flashen.
Was mir da schon etwas Bedenken macht.... nicht dass die Dinger den E-Tod sterben.
Was würde geraten, drauf zu flashen?
Hauptsache, es bliebe die deutsche Menüauswahl mit dabei.
Hawkeye
Handyzöllner
Du meinst unter Start > Einstellungen > Verbindungen > Netzwerkrouter?
Ja, da kannst du die Karte aussuchen die die Datenverbindung erstellt.
Eine reicht doch auch, wieso willst du mit deiner Online gehen?
WLAN hat mit dieser Einstellung nichts zu tun, es geht hier NUR um die Datenverbindung via GPRS.
ledl
nein, unter Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager kann ich bei aktivem Telefon1 nicht Telefon2 zuschalten.
Ja, hast aber recht, es hat mit WLAN, BT etc. nix zu tun, ich kann Tel1 ausschalten, danach kann ich Tel2 einschalten.
Wäre das nicht das Menü, um beide SIM-Slots zu aktivieren? Könnte ich mir vorstellen.
ledl
Nochmal zum 5388i: möchte es meiner Frau einrichten. Habe mir von O2 die Einstellungen schicken lassen, finde aber keine Möglichkeit, diese zu speichern. Desweiteren die 2. Karte ist eine Bildmobil Vodafone, dort kann ich zwar ein HTC Touch auswählen, wollen aber eine IMSI Nummer haben... Folglich wollte ich die Einstellungen manuell, bisher aber noch nicht das Menü dazu gefunden.
Hat jemand einen Tip?
SMS kommen an, MMS aber nicht.
Das Internet über GPRS zu O2 habe ich hin.
ledl
würde ja versuchen, eine MMS zu senden, finde aber nirgends einen Punkt "MMS".
Kriege ich dann damit automatisch die nötigen Einstellungen in das Telefon?
Oder wo wäre der Punkt für manuelle Eingaben?
ledl
nochmal zu 5388i
Ich vermute, der Vorgänger hat das ROM umgeflasht, denn der G-Sensor klappt nicht. Da ich aber recht neu hier bin, muss ich doch mal rumfragen.
Kann man das Display auch per Hand drehen? Mit Gyrator etwa?
Kann man die angebotenen Apps für HTC Diamond2 nutzen?
Bei dem HTC ist da die Auflösung doppelt so groß wie bei meinem CM 5388i?
Habe den letzten Gyrator installiert, kommt aber Fehlermeldung und System frisst sich erstmal fest.
ledl
5388i G-Sensor reagiert teilweise (ROM C03.020.01 GER)
habe grad verwundert festgestellt, das ich 2 Programme in das G-Sensor setup eintragen konnte, von denen Opera 10 plötzlich dreht, wie es sich gehört, fring aber nicht.
Wie kann ich dort weitere Progs zufügen?
