Efox 3Gs (= i9++++) läßt sich nicht mehr einschalten. Hilfe!
kats_speed
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Efox 3Gs, welches sich jetzt als i9++++, herausgestellt hat. :tommy: :tommy::tommy:
Ich habe das Handy als wenig gebraucht bei Ebay letzten Sommer gekauft. Ca. 1-1,5 Monate lang konnte ich es immer wieder einschalten, nachdem der Akku wieder aufgeladen wurde. Akku hat normalerweise bei wenig Gebrauch (vll. insgesamt 1 Std. telefoniert) max. 1,5 Tage gehalten, obwohl auf dem Akku (1800mAh, 32 GB) steht. Irgendwann ließ sich das Handy trotz stundenlangem Aufladen (Handy hat angezeigt, dass der Akku aufgeladen war.) nicht mehr einschalten. Seitdem lag das Handy nur rum.
Nun wollte ich es doch rausfinden, was damit nicht stimmt. Habe den Akku erstmal entladen und dann wieder aufgeladen. Wenn ich nun versuche das Handy einzuschalten, dann erscheint dieser "Einschaltkreis" auf dem Display. Beim 3. Kreisdurchlauf geht das Display/Handy aus und es erklingt ein Piepton, der sich nur durch das Entfernen des Akkus abstellen läßt.
Anmerkung: Ich habe 2 Akkus. Bei beiden dasselbe Problem.
Kennt jemand dieses Problem? Woran liegt das? Ist es ein Akku-Problem oder...????
Wenn es am Akku liegt, weiß jemand ,wo ich einen guten und passenden Akku kaufen kann? Welche Marken könnt ihr empfehlen?
PS: Ich bin neu hier auf der Seite und hoffe, dass ich das Thema in der richtigen Kategorie eingestellt habe. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass die Admins es verschieben und nicht löschen. :)
Petteri
Die Kategorie stimmt, keine Bange!
Das Problem (oder ähnlich) traten ja schon des öfteren auf....was es mit den Akkuwerten auf sich hat, hast Du ja bestimmt schon gelesen, alles schmarrn...
Ersatzakkus gibt es auch bei EBAY! Vielleicht reinigst Du mal Deinen Ladestecker oder schaust, ob alles gerade sitzt...das scheint ein häufig auftretendes Problem zu sein bei den "billig" Geräten.
Dann vergleischt Du am besten mal Deinen Akku mit einigen anderen, fürs normale i9 oder i68 bekommt man in der Bucht ohne weiteres günstig Ersatz....
ansonsten kann Dir vielleicht noch jemand mit dem gleichen Handy helfen.....
jogy99
ist das i9 sowas ähnliches wie das w008e ?
Ich habe vor 1 Woche das w008e erhalten.
Ein Dualsim-Handy mit WiFi und dvbt - leider komme ich garnicht damit zurecht, weil zum einen keine deutsche Anleitung dabei ist und zum anderen es scheinbar keine Software dafür gibt, die es erlaubt Daten mit dem PC abzugleichen (Kalender, Kontakte, ...)
Weiß da jemand mehr darüber ?
Viele Grüße
jogy99
kats_speed
Ich danke euch für die Antworten!
Leider musste ich feststellen, dass es sehr schwer ist einen passenden Akku zu finden. Denn so wie es aussieht, ist mein kaputter Akku etwas anders aufgebaut als die bei Ebay etc. - also Länge, Breite, Dicke und Position der "Stromverbindung".
Habe ein paar Fotos von meinem Akku angehängt, vielleicht hat ja jemand hier auch so einen Akku oder ähnliches und kann mir ein passendes empfehlen.
Akku-Maße:
Länge: ca. 5,8/5,9 cm
Breite: ca. 4,3 cm
Breite auf der Seite der Stromverbindung: links: ca. 3,5 cm, rechts: ca. 0,25 cm
Breite der Stromverbindung: ca. 0,5 cm (bestehend aus 3 Fächern; links "-" und rechts "+"Pol)
Höhe/Dicke: ca. 0,4 cm
Vielleicht eine mögliche Alternative:
Habe mal in irgendeinem Forum gelesen, dass wenn die Größe und +/-Pole übereinstimmen, dann kann ersatzweise auch ein Akku verwendet werden, welches z.B. für Digicams etc. bestimmt ist. Weiß jemand hier, ob das tatsächlich funktioniert? Muss ich auf irgendetwas achten (außer Größe und Polposition)?
