Gpad G10/11 Home-Button+Multitasking
Für alle die das lästige Zurücktaste tippen leid sind um auf den Home-Screen zu kommen, hier die Lösung:
[video=youtube;zDt6zT-xiY8]http://www.youtube.com/watch?v=zDt6zT-xiY8[/video]
Eines vorne weg: um das zu machen müsst ihr das Pad gerootet haben.
Und so gehts:
Root-Explorer starten. Diesen Pfad wählen:
/system/usr/keylayout/telechips_keypad.kl
Auf die Datei lange klicken, dann "Open in Text Editor"
Folgende Werte ändern:
key 158 BACK WAKE_DROPPED
key 139 MENU WAKE_DROPPED
Auf Menü, Save&Exit.
Danach stimmt die Beschriftung (obere Tasten) vom Menü-Button (links), der Home (rechts) ist dann zurück.
Dann auf Pfad:
/system/usr/keylayout/qwerty.kl
key 107 HOME WAKE_DROPPED
key 62 HOME WAKE_DROPPED
Danach ist der Center-Button der Home-Button.
Pad neu booten, nun sollte das alles klappen :)
Nachdem wir aber den Center-Button normal nutzen um das Pad "sauber" auszuschalten (also nicht über den seitlichen 0-1 Schalter) brauchen wir dafür nun eine Option.
(Die Hintergrundbeleuchtung hab ich auf 30 Sekunden gestellt, geht somit von alleine aus)
Aus dem Market das Freeware-Tool "GScripte Lite" saugen.
Installieren und starten.
Dann auf Menü, "Add script"
Erstes Feld: Power off
Zweites Feld: reboot -p #poweroff device
Der Haken bei "Needs SU" ist gesetzt.
Dann auf Save.
Zurück zum Home-Bildschirm, Menü, Hinzufügen, Verknüpfung.
Nach unten scrollen und GScripte Lite wählen.
Jetzt den soeben angelegten "Power off" auswählen, fertig :)
Mir macht das Pad so viel mehr Spaß, vor allem das Multitasking ist klasse.
Hab da mal ne Frage:
Öhm, Mist, vergessen :( war irgend etwas mit "r" :confused:
Sorry für diesen Sinnlospost, werde (bin) alt :hihihi:
Loonix
Spokenkieker
Also, wie man mit den neueren Firmwares Rootet steht hier:
http://www.slatedroid.com/hsg-x5a-x6-pandawill-g11/9448-rooting-your-haipad-701-g10-etc-latest-firmware-how.html
download Asure's X5A files, copied the su and Superuser to directory
connected via adb and used the following commands
adb shell mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock3 /system
adb push su /system/bin/
adb shell chmod 4755 /system/bin/su
adb push Superuser.apk /system/app/
adb shell reboot
Der haupt unterschied zu früher ist, das man die system partition einmal neu im Lese/Schreib modus neu mountet, der rest ist glaube ich wie früher '^^
rolfey
Hey, have any of you tried out this newer 2.2 firmware yet, I see reading the forum it says that it will work with the panda G11, but it then goes on to say that it will not work with multitouch pads, well the fastcardtech model that I have does have multitouch, so I don't know what this means.
Mike
Loonix
Spokenkieker
I did not try it by now because the video output does not work by now
and i think that is one of the most important things about this tablet '^^
Zum Thema rooten:
Man sauge sich von hier: click
das Tools&Driver Package für das X5A/M701
Entpacken, adb aktivieren, auf root.bat Doppelklick, fertig :)
(Der debugging modus im Pad muss natürlich aktiviert sein).
Und die recovery zum ROM sichern und die Treiber für Windows sind auch gleich dabei.
katzenmeier
Wie dann Haipad einschalten???
Interssantes Video!
Eine Frage habe ich allerdings hierzu: Wie schalte ich das Pad dann nach der Konfigurationsänderung eigentlich ein?
Bei der Werkskonfiguration muß man ja zuerst den "ON/OFF"-Button auf "On" schieben und dann für 1-2 Sekunden den "Menü"-Button drücken. Für das Ausschalten (Halten des Menü-Buttons) wurde ja eine Software-Lösung im Video gezeigt. Wie wird aber das Gerät nach der Änderung eingeschaltet???
Thanxx...
sdfsdfsdf
gpad 4 gb upgraded
hey rumpelstilzchen,
danke für dein tutorial ! ist echt ne gute sache , funktioniert nur bei mir nicht o_O
ich hab das upgraded 4 GB Gpad und denke, dass die Tasten anders belegt sind.
Könntest du vll mal die Originaltastennamen posten, die ich ändern muss ?
Wäre super!
Die ersten zwei waren nur vertauscht:
key 158 BACK WAKE_DROPPED (vorher MENU)
key 139 MENU WAKE_DROPPED (vorher BACK)
Die waren ursprünglich beide END CALL
Im Prinzip braucht du nur die im "/system/usr/keylayout/qwerty.kl" ändern.
Die oberen zwei sind reine Kosmetik :)
Grüße
j880001
