HTC Diamond2 T5388+ DUALSIM
SignalSpirit
Ich vermute auch, das meine Freisprecheinrichtung ähnlich einem Headset behandelt wird.
Folgendes geht:
- Bei eingehendem Anruf geht Musik auf mute, es klingelt aber das Handy und nicht die Sterioanlage
- Abgenommen wird über Lenkradtasten
- Es wird das Mikro des Autos verwendet
- Gespräch läuft über Stereoanlage
- Ich kann über Blue&Me wählen (entweder Spachwahl oder über Kontackte, die auf das Amaturenbrett übertragen wurden).
Folgendes geht nicht:
- SMR auslesen und vorlesen lassen
- Wählen mit 2. SIM
der Spezifikation von BT SAP und BT HSP gar nicht vorgesehen ist...
In der Spec. wird es wirklich nicht vorgesehen sein. Mit dem deutschen Rom ging es aber mit ein paar Einschränkungen, da das immer die Sim verwendete, die beim letzten Gespräch für die Nummer verwendet wurde.
Evtl. kann Deine Autofreisprecheinrichtung mit HSP zusammenarbeiten.
Habe es eben nochmal getestet... mein Passat erkennt das 5388++ nicht, also definitiv kein SAP.
HSP kann es aber, da Du das brauchst für ein BT Headset und das geht bei mir.
Gruss 42
MicAlter
Nur geht eine automatische Umschaltung noch nicht, da ich keine Applikation bei "Rotate Setting" in die Liste eintragen konnte... mit add habe ich keine in der Liste drin???
Hast Du da noch einen Rat? Am liebsten wäre mir aber, ein automatisches Drehen, egal bei welcher Applikation und auch beim Menü des Handys....
ich habe zum Thema G-Sensor ein kleines Tutorial geschrieben.
Da ist u.a. dieses Problem beschrieben (und gelöst):
G-Sensor Tutorial für T5388++
Viele Grüße,
Michael
hw163
Was ist denn dein (momentanes) Fazit?
Hat sich der Wechsel von WM zu Android gelohnt?
Mir würde die einfache Synchronisation mit Outlook (ohne google in der Mitte!) schon sehr fehlen...
Mal abgesehen von Sync, ja!
Allerdings gibbet da eine Beta soft, die habe ich jetzt drauf, und hat "noch" Bugs.
Aber sonst ist es wesentlich stabiler und nicht so buggy.
Nur so nebenbei: Sync geht aber mit einer Android soft, allerdings muss man die erwerben.
MicAlter
Abstürze bei Videowiedergabe
Hallo zusammen,
nachdem ich nun meine 16GB Speicherkarte eingesetzt habe, wollte ich mal probieren, wie gut die Wiedergabe eines (DivX-Videos) ist.
Zu meinem Entsetzen stürzt bei verschiedenen Videos sowohl der mitinstallierte CorePlayer, der Windows Media Player als auch der nachträglich installierte TCPMP 0.72RC1 nach wenigen Sekunden ab. Was ist denn da los?
Habt ihr auch solche Probleme? Und vielleicht auch gleich eine Lösung parat?
lg,
MicAlter
J
johndebur
laufen die videos problemlos auf dem PC?
Ansonsten würde ich die videos umkonvertierenund einen anderen codec benutzen.
mondred
Mein T5388+ lief mit einer 16 GB-Karte generell sehr instabil, auch ohne dass ich DivX-Videos angeschaut habe.
Es ist immer mal wieder eingefroren und ließ sich nur durch Rausnehmen des Akkus wieder zum Leben erwecken.
Seit ich eine 8 GB-Karte verwende, hat der Spuk ein Ende. Allerdings habe ich nach wie vor keine DivX damit angeschaut...
Versuch' doch einfach mal, ob die Videos von einer kleineren microSD-Karte stabil laufen!?
MicAlter
...Versuch' doch einfach mal, ob die Videos von einer kleineren microSD-Karte stabil laufen!?
Also bis jetzt habe ich keine Probleme mit der 16GB Karte. Ich werde mal die 2GB Karte einsetzen und das selbe Video testen - bin mal gespannt...
BTW:
Das deutsche ROM von Solonomi ging bei mir gar nicht - permanent Freezes. Ich habe nun das englische ROM von Solonomi drauf (s. Signatur). Ist das die aktuellste Version oder gibt noch woanders (laufende) englische ROMs?
Habe lediglich eins bei CNDIGIT gefunden, wo auch die Anleitung zum IDT Flash Tool liegt. Ist das dieselbe Version wie das von Solonomi?
Wie sieht's mit den für das Tops A1 aus? Ich habe bei XDA gelesen, dass es sich um die gleichen Geräte handeln soll. Ist das korrekt?
Ich frage nur deshalb, weil ich arge Probleme mit dem Naviprogramm (Navigon Mobile Navigator 7 Try&Buy) habe (siehe hier). Das Ding lässt sich, auch mit einer 2GB Karte, nicht zum Starten überreden. Meistens stürzt das Prog. beim Startbildschirm ab, EINMAL jedoch lief es solange, bis es in einem Optionen-Dialog landete...und sich dann dort verabschiedete!
lg,
MicAlter
MicAlter
Neues ROM für T5388++ (Englisch)
Hallo zusammen,
in diesem XDA-Thread wird aktuell ein neues ROM "gekocht".
Darin sind viele Patches bereits enthalten. Hier ein Auszug aus dem Original-Thread:
Version History:Normal ROMs
v1
  • Initial release, based on WM Build 23123 and OEM Drivers from official T5388++ C03.020.01 ROM
  • Includes HiSilicon Camera v1.1
  • HTC EzInput v2.1 (Build 2012.2024) and EzInput SIP Menu integrated
  • Microsoft default keyboard removed
  • Includes LockDevice to automatically lock the device after screen power off (more info)
  • WM LockScreen is enabled by default
  • Includes MortScript v4.3b15
  • Added a HTC Diamond2 sync icon (created by me) that appears in Windows Mobile Device Center
  • HTC GSensor SDK integrated (more info)
  • Disabled Start / OK softkeys and enabled text mode (more info)
v2
  • Based on WM Build 23144 and OEM Drivers from official T5388i C03.021.08 ROM
  • Removed HiMMITest and all it's modules
  • Includes ArcsoftMMS v5.2.8.45
  • Includes HTC Connection Setup v3.1 (Build 2011.1725) with the latest database for an easy MMS/GPRS network configuration
Aktuell teste ich gerade die v3beta mit aktualisierten Treibern für SDCard und Kamera. Was ich bereits sagen kann ist, dass die Performance richtig gut ist.
Vielleicht ist das ja auch was für euch :dance3:
mondred
Hallo MicAlter,
danke für den Hinweis! Um das T5388+ ist es ja ziemlich ruhig geworden... interessant zu erfahren, dass es bei den xda developers doch noch ein paar Unverzagte gibt.
Vermutlich haben die meisten Besitzer eines T5388+ ihr Gerät mittlerweile soweit eingerichtet, dass es passt - oder es entnervt in die Ecke geworfen?
Da mein T5388+ bis auf ein paar Macken (hängt sich z.B. beim Laden über Nacht auf) soweit stabil läuft, werde ich erstmal nicht mit neuen ROMs experimentieren.
MicAlter
Hallo MicAlter,
Der Entwickler ist recht aktiv (z.Zt. jedoch im Urlaub). Im letzten nicht-öffentlichen Beta-ROM konnte die SDCard-Performance (Lesen) um das 10fache(!) gesteigert werden und das ohne zusätzliche Nachteile. Aktuell wird die Integration von "Extendir" getestet, welches ebenfalls die Performance steigern soll.
Sobald es was neues gibt, werde ich mich nochmal melden :)
Das Problem mit dem Aufhängen hängt - meiner Erfahrung nach - mit dem StandBy-Modus zusammen. Nachdem ich den StandBy-Modus ausgeschaltet habe (Settings->System->Power) und zum Stromsparen nur das Display ausschalten lasse (Settings-Systems->Backlight) habe ich keine Aufhänger mehr. Mit dem Tool "LockDevice" kann man den Bildschirm gegen unerwünschte Eingaben sperren, sobald der Bildschirm gedimmt wird. Der Akku hält zwar nicht mehr so lange aber Hauptsache das Gerät funktioniert, wenn man's braucht ;)
lg,
MicAlter
mondred
EDGE vs. Dual SIM
Zur Zeit nutze ich mein T5388+ in folgender Konfiguration:
- Slot 1: T-Mobile SIM (beruflich, nur für Sprache)
- Slot 2: O2 SIM (privat, Sprache und Daten)
Für den Datenverkehr habe ich bei den modem connections eine Verbindung für o2 eingerichtet, aber keine für T-Mobile.
Unter Settings -> Connections -> Data Connections Select ist SIM 2 ausgewählt.
So weit, so gut. Funktioniert alles.
Aber:
Wenn ich im Wireless Manager SIM 2 deaktiviere und anschließend Datenverkehr anfällt, passiert folgendes:
- Es erscheint das Fenster "Connecting to o2", anschließend wird problemlos eine Datenverbindung aufgebaut. Opera etc. funktionieren!
- Die Auswahl unter Settings -> Connections -> Data Connections Select springt von SIM 2 auf SIM 1 zurück. Diese Einstellung bleibt erhalten, auch wenn SIM 2 wieder aktiviert wird.
Also läuft EDGE über das Netz von T-Mobile, ohne dass ich dies irgendwie eingerichtet habe!! Man sieht das nur daran, bei welcher Feldstärkenanzeige das kleine "E" (für EDGE) erscheint.
Eine potentielle Kostenfalle, vielleicht für einige von euch von Interesse...
Inwieweit man dies durch Einrichten einer Datenverbindung für T-Mobile und Sperren derselben mit No Data unterbinden kann, habe ich nicht probiert. Sperren der o2-Verbindung bringt natürlich nichts.
ein Freund von mir ,
hat gestern Abend sein T5388+ bekommen,
das gleiche wie ich,
heute haben wir mal verglichen,
folgendes ist aufgefallen :
Verschiedene Prozessoren,
ich habe einen G-Sensor, mein Freund nicht,
seine Displayhelligkeit ist volle Stufe, trotzdem dunkler als meine ...
Das einzigst wichtige wäre der G-Sensor,
was kann man machen ??
Danke im Vorraus
LG
Dome
we3dm4n
Helfer in der Not
Habt ihr das denn beide von dem gleiche Händler?
Auf Bezeichnungen kann man sich nicht immer verlassen, das weißt du hoffentlich?
