Airphone 4 W-Lan und Hintergrundbild
bluestar81
Hallo.
Ich habe seit neuestem das Airphone 4. (mit Logo)
Das Problem ist, das wenn ich mit einem anderen Browser, als dieser "Safari" ins Netz will, jeder Browser immer meldet, das die Internetverbindung nicht da ist. Kann dann auch keine Seite anwählen.
Die Verbindung ist aber da. Denn der Hotspot wird angezeigt und der interne Browser funktioniert auch. Baut auch die Seiten auf. Aber leider nur mit vielen chinesischen Zeichen und auch nicht im Querformat. Opera funktioniert einwandfrei, baut aber keine Verbindung zum Net auf. In den Einstellungen im Tel. ist W-Lan als gegebene Verbindung eingestellt. Wie gesagt, geht auch im internen Browser.
Desweiteren wie ist die Auflösung bei Videos ?
Die Videos für das Efox 3GS in der Auflösung 320*240 laufen beim Airphone im Fullscreen. Aber es ist rechts und links jeweils ein ca 1cm schwarzer Rand. Was muss ich da für eine Auflösung wählen. ?
Die Hintergrundbilder vom Efox 3gs im 320*480 werden nur im verriegelten Modus angezeigt. Also wenn Slide to unlock im Display ist. Aber nicht hinter den Icons, da bleibt es schwarz. Bei den Bildern, die vom Werk aus drauf sind funktioniert beides. Also wird auch hinter den Icons angezeigt. Hab auch das Foto mal aufs tel gepackt, aber das funzt auch nicht. :sorry:Hat jemand eine Idee ?
Matze1992
Wenn du den Brower im Java Menü anwählst geh mal auf Einstellungen, dort must du unter Verbingung W-Lan auswählen.
Gruß Matze
bluestar81
Nein, hab ich mir nicht zusenden lassen, da ich mit W-Lan ins Netz will.
Ja, die Einstellung ist umgestellt, aber geht trotzdem nicht :(
bluestar81
Ok. Das mit dem W-Lan hab ich hinbekommen. Der Router war einfach zu weit weg.
Aber die anderen Sachen gehen leider noch nicht. :(
Achso... gibt es eine Möglichkeit dafür ein Flashkabel zu bekommen und das Teil selber zu bearbeiten ?
bluestar81
Werbekategorie ? Diese Seite links auf Englisch ? Wenn ja, was brauche ich für ein Kabel und kann ich das auch für das Efox 3gs nutzen ?
Wenn ein Firmwareupdate kommt, brauche ja sowieso eines, oder ?
Werde das Phone nun wahrscheinlich doch behalten (müssen) Hatte es erst bei Ebay reingestellt, aber da wurde die Auktion gekillt (wegen des Fotos des Apfels...) (habe ich in einem anderen Thread gepostet, gehört hier nicht her.)
