Probleme mit dem G-SENSOR beim t 5355
bigralf
Hallo
Ich hab mir von MM das t5355+/t5358 gekauft.
Zwei probleme hab ich nun .
Ersten sollte da ein German Rom drauf sein .
Ich kann in den Einstellungen auch auf German stellen aber es ist dann nicht wirklich Deutsch, sondern bleibt bei Englisch.
Das aber nicht wirklich so das grosse Problem nur wäre es schön wenn mir einer sagen könnteob das Deutsche rom hier in der Downloadbase auch für das von MM passt, hab ja schon einiges gelesen von wegen farben verdreht und so.
Die von MM wollen mir zwar ein Deutsches zukommen lassen aber das ist jetzt auch schon ca 2 wochen her ( angeblich haben die in China HOLIDAY).
Das zweite etwas nervige Problem ist das wenn ich den G-Sensor aktiviere dann klappt alles mit dem Drehen , aber leider nur einmal dann schaltet sich es wieder automatisch ab , also wenn ich wieder in die G-Sensor einstellung gehe dann sind die haken wieder raus.
Hat da einer eine Lösung für ??
Gruss
darkzone
Hi bigralf,
ob das ROM paßt wird dir wohl kaum jemand zu 100% beantworten können.
Sicher ist, daß das ROM aus der Base nicht auf allen Geräten läuft.
Ich würde an deiner Stelle lieber auf ein ROM von MM warten, sicher ist sicher.
Das auf Deutsch umstellen bezieht sich lediglich auf die
Regionalen Einstellungen, Datum, Einheiten usw.
Das Problem mit dem G-Sensor wird wahrscheinlich nur über
ein neues (anderes) ROM zu beheben sein.
Hallo
Gruss
duffy-31
Die G-Sensor Einstellungen nicht mit Exit sondern mit dem X in der Ecke verlassen.
Dann funktioniert der Sensor.
bigralf
Das mit dem X oben in der ecke habe ich gemacht aber trotzdem keine Besserung.
Naja dann warte ich ma auf das Rom von MM
Thx
gruss
bigralf
Ich bin es nocheinmal
Also ich habe bis heute leider noch kein German Rom von MM erhalten :(
Kann vielleicht einer bei dem der G-Sensor funktioniert mal mit dem Mobile RegistryEditor schauen was bei ihm in den einstellungen steht.
Dann könnte ich es damit ja vielleicht einstellen.
unter
HKEY_LOCAL_MACHINE/system/gdi/rotation
hier meine werte
(ich geb nur an was in den werten eingetragen ist von oben nach unten)
(value not set)
0
0
1
4
2
wäre fein wenn es einer nachschauen könnte.
Gruss
hab das Problem gefunden und beseitigt.
manchmal ist es zu einfach um drauf zu kommen.
ich habe die Einstellungen im G-Sensor gemacht und dann hab ich das Programm einfach über den Home-Button verlassen und siehe da,nun behält er die Einstellung .
Danke trotzdem für eure Bemühungen
