Pinphone 3GS Firmware 1.1.2_1 *in progress*
MJD
die nadel verschiebt sich nicht, der drehpunkt ist einfach nicht mittig. leg das teil doch mal vor dich auf den tisch um die abstände der vier "Zinken" zum Ring auszumessen. Das Teil muss etwas nach rechts und etwas höher...
we3dm4n
Helfer in der Not
Vier Zinken?
Tut mir Leid, ich kann im Moment mein Pinphone nicht flashen. Aber ich meine eigentlich da nur einen Pfeil mit 2 Spitzen eingebaut zu haben.
SBrother
Bist du sicher, dass du die richtige Firm geflasht hast?
Bei mir dreht sich die Nadel ohne Probleme...
Finchy
Also ich habs nachgemessen, bei mir passts ...
MJD
hast du nen knick in der optik?
ich bin doch nicht bescheuert, ich sehe sowas sofort ohne nachzumessen. hier sind bilder. habe die nadel in den zwei positionen mit dem größten unterschied in den abständen zum ring fotografiert.
seht doch nur mal die distanz vom roten dreieck zum zahlenkranz auf dem einen und auf dem anderen bild.
das ist nicht die nadel, die eiert, sondern die achse, die nicht mittig sitzt. daher ist der abstand von der nadel zum zahlenkranz nicht gleichmässig, wenn man es dreht. ganz zu schweigen davon, daß man auf den ersten blick sieht, daß das kreuz, welches in die grafik eingebaut wurde, um das ganze iphoniger zu machen halt irgendwie unten links hängt...
we3dm4n
Helfer in der Not
Hm...ok, also das Kreuz am besten etwas versetzen. Dadurch wäre es nach der Logik aber in einer anderen Position der Nadel wieder falsch....irgendwo ist da der Wurm drin.
An der Position der Nadel kann man nichts ändern (es sei denn, man baut "Mist", dann geht die Position ungewollt in die Hose, das ist hier aber nicht der Fall), es kann also nur daran liegen, daß das Bild des Kompasses nicht 100% mittig ist.
MJD
mensch finchy, was hast du bloss geraucht, das ist schon deutlich besser, aber noch immer nicht perfekt.
das kreuz ist noch immer etwas zu tief und etwas zu weit links. aber egal, ich will nicht meckern, mir reicht das so, brauche darüberhinaus den kompass sowieso nicht...
geskay
