Ciphone C6a Chinamobiles ROM 1.0 Bug Report
needle
.: No Cook No Rom :.
@Peter packer
Hmmm evtl. solltest du mal deinen Nick changen :unsure:
entpacken funzt tadelos
per total commander -> entpacke -> password -> entpackt
corjam
Einen hab ich noch:
Im Windows-Ordner gibt es eine Datei mit dem Namen "itbar0407.mui.txt". Dort bitte den Begriff "Nr. Service" in "kein Netz" ändern. Der Hinweis erscheint anstelle des Providers, wenn kein Netz erreichbar ist und der Bildschirmschoner nicht an ist.
Thomas
needle
Einen hab ich noch:
Thomas
In der v1.4 ? isses drin
Petteri
Soooo, gestern noch 5 geflasht, irgendwie hab ich jetzt arge Probleme mit dem Zugrif auf die SD-Karte.....ich krieg da nix drauf, nach softreset gehts einmal, dann nicht mehr!
Petteri
Geht nix, auch wenn ich versuche Dateien auf die SD zu kopieren, legts das System lahm.
Von der SD Karte etwas zu installieren geht auch nicht...komisch...hab jetzt mal testweise zurückgeflasht...mal sehen, ob es was bringt...
Petteri
Tut sich auch nix, eventuell nen SD KArten Problem, werde das Phone nacher mal auseinander bauen ....die SD Karte formatieren und schauen, ob es daran liegt!
Tante EDIT: Also definitiv ist was mit der 16GB Karte (originale Karte die drin war!) ....hab sie ausgebaut und auch am Rechner und Laptop gab es probleme....hab jetzt mal ne 4GB reingesetzt und alles geht!: Ist halt sau blööööde immer das komplette Gerät auseinander zu bauen! :( Aber jetzt geht alles......
needle
immer erstmal schöööön alles auf das ROM schieben , hehe
carsten
erstmal ein Lob für DEINE bzw. EURE Mühen, ein fabelhaftes, schnelles Rom!
Ich habe nur ein Problem, das Keyboard mit den Umlauten meldet mir jedesmal Testv..... abgelaufen.... kann ich das abstellen??
Desweiteren hast du ja die Schriften umgestellt, ist denn nun die Schrift auf der iphone UI nur kleiner oder ist es die die auch im Original verwendet wird?
Vielen Dank im voraus für Antwort.
MfG
carsten
AntiFreak88
MfG
carsten
Auch mein Lob an EUCH!!!
Super Rom, habe aber auch das selbe problem.
Obwohl bei Optionen steht das es Regestriert ist -.-
Petteri
@needle: JAAAAAAAA KLAAAAAAAAR......irgendwie komisch, von jetzt auf gleich....naja....
@carsten: geh mal auf Input-Optionen-und Resco Keyboard und schau nach, wie es registriert ist!
AntiFreak88
also bei mir kommt diese meldung ja auch.
Bei Input-Optionen steht bei mir Registred for: Ciphone
??? was nun? kann man ja auch nich deinstallieren
Petteri
Versuch doch mal die cab von needle nachzu installieren! Dann sollte sich die ROM Version überspielen lassen, denke ich....
wenn Du das Gerät nicht umbenennst, sollte es aber funzen!
oskaliope
