I9+++ Flash-Problem
xecutoroo
habe folgendes Problem und zwar wenn ich das Flash-Kabel mit dem USB-Port verbinde, dann schaltet sich das Handy immer von selbst ein und lässt sich auf nicht ausschalten -.-
hatt mir hierzu jemand eine Lösung, wär sehr hilfreich. Danke
Den Treiber für das Flashkabel hast du installiert?
Wenn ja, dann nimm mal dem Akku raus, verbinde dann Handy mit Flashkabel und PC und mach erst danach den Akku rein.
Könnte helfen.
Wenn es dann immer noch angeht, dann schau mal in den Stecker Handyseite rein welche Pins belegt sind:
xecutoroo
geht leider immer noch an -.- wenn ich dann den akku reinmach. hab das Kabel über ebay erworben als I9+++ kompatibel ....
Dann stimmt definitiv die Pinbelegung nicht.
Wirst wohl die Stecker aufmachen müssen.
Der USB ist normal auch nur geclipst. Wenn du Glück hast ist auf der Platine die Belegung gekennzeichnet.
Dann sollte das Kabel so belegt sein:
Tx - 5
Rx - 6
GND - 11
Nummeren der Pins wie im Bild oben.
Kannst auch mal ein Bild von dem geöffneten Flashkabel machen un uploaden. Könnte helfen
xecutoroo
oO wenn ich da jetzt rummach, is das Kabel hinüber oO, außerdem warum soll er schreiben, dass s kompatibel ist und dann doch nicht geht??
Hast du das Kabel aus Deutschland???
Na dann schreib den an und schildere dein Problem.
Du hast definitiv keine Verbindung zum Handy.
Eines noch:
Der Treiber ist also installiert. Den richtigen Com-Port hast du auch im Flashtool ausgewählt?
Und welche Version vom Flashtool nutzt du?
Nicht das du mäckerst und nachher liegt es an den Einstellungen...
nutze das FlashTool_v3.920.0 habe das Kabel aus China und CompPort ist richtig, ja.
Flashtool ist in Ordnung.
Und wenn wir den Com-Port als Fehlerquelle ausschließen können das bleibt leider nur das Kabel über :(
Zeigt dir im Geräte-Manager "USB to Serial Bridge" oder so ähnlich an?
Wenn ja dann kontaktiere erst mal den Verkäufer.
Wenn das nix bringt dann doch das Kabel selber machen.
Falls du da kein Geschick hast kann ich das machen.
Musst es mir halt zusenden. Wäre nicht das erste Kabel: click
Da hab ich mittlerweile Übung :)
Grüße
