Handy lädt nicht?
yanni231
Hallo
Ich bin neu hier und haoffe das ich hier richtig bin.
Leider habe ich ein Problem mit dem I98+ Handy. Ich bin der Meinung das es nicht mehr lädt. Das ist meine meinung da ich kein Elektroniker bin. Folgendes tritt beim laden auf: Das handy hatte sich zuletzt selbst ausgeschaltet weil der Akku leer ist. Nach dem anklemmen an den PC kommt 2mal die Ladekontrolle (die sich ladende Batterie) und dann garnichts mehr. Wenn ich es versuche einzuschalten fängt der Bildschirm kurz an zuleuchten, und das war es dann. Was kann der Fehler sein?
Gruß Yanni
Petteri
Oft ist es so, das leider die "hochwertigen" USB Kabel einen weg haben, versuch doch mal, ob die Pins noch alle drauf sind....oder ob sich was gelockert hat....Ersatz Akku vorhanden?
yanni231
Danke erst mal für die Antwort. Ein Ersatzakku ist nicht vorhanden. So wie das USB-Kabel aussieht scheinz es in Ordnung zu sein.
Gruß yanni
Gruß Yanni
Dann ist dein Li-Ion Akku tiefentladen.
Dann kannst es auch nicht einschalten wenn es am Ladegerät hängt.
Einfach den Akku mal über Nacht am Ladegerät hängen lassen, vielleicht kommt er wieder :)
Der Akku muss erst ne Spannung von ca. 3,2V Klemmenspannung erreichen dass das Handy bootet.
Und das dauert halt ne Weile...
Petteri
Irgendwo hier war auch ein thread zur Widerbelebung eines Akkus....hörte sich zwar ABENTEUERlich an aber hat anscheinend geklappt, da Du Dich ja damit auskennst, solltest Du diesen mal suchen!
yanni231
Dann werde ich es mal an die 3 kV-Leitung bei uns vor dem Haus anklemmen:grin:. Spaß Beiseite. Mal den Tip ausprobieren und schauen was sich ergibt. Wenn es in 1-2 Tagen immer noch nicht funktioniert, ist dann der Akku i.A.?
@ Petteri: hast du den Link dazu?
Gruß Yanni
Schussi
Der Kühlschranktrick funktioniert nur bei einem iPhone 3G mit "WLan-Fehler" ;). Man kann kurzeitig durch anlegen von 5V eventuell vielleicht so einen Akku wiederbeleben (Selbstest) :).
yanni231
Dann heißt es abwarten. Sollte der akku defekt sein, was für einen empfehlt ihr? Jetzt ist ein goldener mit 1800 mA drin. Dann steht da noch "Standartchrger Voltage 3,7 V" und "Limited Charger Voltage 4,2V"
Gruß Yanni
Petteri
Das was Schussi meinte, meinte ich auch....diese kurze aktive Widerbeleben.....aber ich weiß nicht ob das tatsächlich klappt! .-)
SteveMicheal
