MT6235 Fragen
danni
Hallo
Habe heute soeben meinen Clone erhalten. Beim Anschliessen über USB kam dann Angabe MT6235 nach dem Installieren des hier: http://chinamobiles.org/showpost.php?p=141719&postcount=72 df hier empfohlen Treibers wird es nun im Gerätemanager als 6218 USB Modem Driver (Com4) angezeigt.
Ist das richtig so? Oder ist es nicht der richtige Treiber.
Bin absoluter Neuling diesbezüglich und habe zu meiner 2. Frage nix gefunden in der Suche:
Welche Software habe ich nun drauf, wo kann ich das nachsehen, ist es nun das hier viel erwähnte Pinphone? Und wo gibts welche Tools bzw. Apps dazu, und wie kann ich sie installieren.
Vielen Dank
Es wäre sehr hilfreich wenn du uns verraten würdest was für ein Handy genau du bekommen hast (den Typ) ;)
Aber wenn es analog-TV hat ist das i.O.
Die MT6238 ist die CPU, ist nahezu baugleich der MT6235 (aus der gleichen Familie) hat halt nur ne TV-Funktion und ne max. Kameraauflösung von 3MP (MT6235 macht max. 2MP).
Aber beide takten mit 208MHZ.
Ich hab auch ne MT6238 (Kingsun V802). Ist fix! :)
Bezüglich dem Treiber: das ist ein Com-Port Treiber. Und wenn er erkannt wird ist doch alles bestens.
Brauchst du für den Speicher-Zugriff allerdings nicht.
Grüße
danni
Hm was für Handy..? Ja eben es zeigte anfänglich MT6235. TV hat es keins. Dual Sim, hat Kompass. FM Radio. Welche Dateils benötigst du und wo stehen diese? Bin wirklich Greenhorn
Mach mal den Deckel hinten weg und den Akku raus.
Dahinter sollte ein Kleber sein wo die Modell-Nummer draufsteht.
Der gleiche auf dem auch die IMEI steht.
Aber setzte doch einfach nen Link hier rein wo du es gekauft hast?
Denke dann kommen wir weiter :)
danni
Ist von ner Freundin aus China geschickt worden. Aber hinten Kleber also:
IMEI: ***************** iPhone Model:3GS Double-fequency
Edit Schussi: die IMEI würde ich hier nicht veröffentlichen ;).
danni
Ok. Warum nicht? - Aber wie komme ich nun weiter? Kannst du mir helfen Schussi. Wie finde ich heraus welches Modell ich nun habe? Habe nun in den Imei Databases geschaut, da steht was von Siemens...
Weil das die IMEI für dein Handy ist. Und für niemanden anders sonst.
Mit der Nummer kannst du z.B. dein Handy nach Diebstahl sperren.
Mach mal ein Foto von der Handyrückseite ohne Akku.
Und natürlich die IMEI unkenntlich machen :hahaha: (mit Paint z.B.)
Vielleicht kommen wir so weiter?
Der Clone-Park ist leider riesengroß...
we3dm4n
Helfer in der Not
Sieht nach einem 3GS (wie das vom Drachen bzw. eFox) aus.
-> jedenfalls dem Aufkleber nach zu urteilen - ist darunter vllt noch ein Aufkleber?^^
"Apps" werden nur Java-Anwendungen funktionieren, davon aber auch nicht alle
Pinphone schließe ich erstmal aus, da du ja den Akkudeckel auch einfach abmachen kannst (Beim Pinphone muss man dafür 2 Schrauben lösen)
danni
Jo kann ohne Schrauben öffnen. Darunter ist auch noch ein anderer Kleber, ja.
Enters the net permission 02-7028-055802 3GS dann noch was mit 0x73xxxP.. usw. weiss nicht ist, kannst du damit was anfangen?
Hier noch die Fotos auf die Schnelle, aber denke man kanns gut sehen.
Was noch erstaunlich ist, es hat nen funzenden Kompass aber wenn ich das Handy kehre bleibt alles so, das Display wird nicht mit angepasst, bleibt senkrecht.
danni
Ok ist es also ein Efox 3 GS Handy? - Wenn ja welche Tools gibts dafür, gibts ein Sync Prog, wie kann ich evtl. Apps installieren bzw. vorher finden?
Nachtrag: Welches OS ist es?
we3dm4n
Helfer in der Not
einfach meinen post lesen? ;)
es gehen nur java anwendungen:
getjar.com
Sufu benutzen
synchronisieren (kontakte u.ä.) sollte mit der phonesuite möglich sein (unter downloads zu finden)
danni
Oke :) Danke euch. Werde es später oder Morgen probieren. Aber welches OS ist es nun. Heisst das os schlicht und einfach MT... oder ists was anderes?
Schussi
Ein sogenanntes propieteres OS, wahrscheinlich auf NucleOS basierend. Also nichts "Normales" ;).
SteveMicheal
