M002L USB anschluss
LocutusH
Hallo!
Ich hab mir heute ein M002L zugelegt. Soweit alles 1A qualität, aber eins komme ich nicht dahinter:
Wenn ich es am PC mit dem Kabel anstecke, passiert nichts, nur das es zu laden anfängt. Sollte da kein storege popup automatisch kommen, oder am handy irgendein dialog, ob ich ein datentransfer mit dem PC machen will?
Bei meinem letzten chinaphone (S900) hat es immer automatisch funktioniert...
Erm, kann jemand bitte den titel auf M002L korrigieren? :) Sorry..
LocutusH
Ok, i habe den treiber installiert.
Was sollte jetzt passieren?
Wenn ich den Handy mit dem USB kabel anschliesse, passiert immernoch nichts, ausser dem laden...
Übrigens entspricht der Handy 100% ein CECT V709, soweit ich das sehen kann.
Vielleicht hilft das :/
Sander
Kommst du über Bluetooth aufs Handy?
Tippe spontan auf ein defektes Kabel.
Könnt ja sein das die Pins zum laden gehn aber einder der Pins für Datenübertragung nen Macken hat.
LocutusH
Korrektur, der BT funct super, war nur ein fehler der PC dongle mit dem ich es versucht habe, das es langsam war. Zwischen phone-to-phone ist es schnell.
Gibts also keine weitere ideen zum USB kabel? Kann ich vielleicht was im engineering mode ausprobieren?
Im engineer-mode wird es nichts geben was hilft.
Und "ausprobieren" würde ich da eh nix. Nur Sachen machen wo du weist was die tun.
Sonst hast du schnell nen Briefbeschwerer... ;)
Um das Handy als Mass-Storage anzumelden brauchst du normal gar keinen Treiber.
Es müsste wie du sagt ein Menü im Handy-Display erscheinen mit Optionen zum auswählen.
Denke da ist wirklich das Datenkabel nicht in Ordnung.
Mach mal den Stecker auf der Handy-Seite auf. Der ist nur geclipst.
Und schau mal ob da alle Kabel noch dran sind.
Grüße
LocutusH
Ok, ich werde es versuchen. Aber zuerst schreib ich mal den händler, das er eine neue kabel shicken soll, bevor ich spuren am stecker hinterlasse...
Danke für deine Hilfe :)
LocutusH
So, falls es jemand interessiert: Ich habe den ersatzkabel erhalten, und es funktioniert jetzt :) Also es ist definitiv der originalkabel defekt. Dem werde ich aber warscheinlich auch behalten, und versuchen zu reparieren, oder nur zum laden zu benutzen.
Was ich allerdings nicht verstehe: Wenn ich es an dem PC anschliesse als USB massenspeicher, zum ersten mal kommen 2 drives auf. Der flashcard, und der interne speicher der handy. Ich kann auf beide dateien kopieren. Nach dem ich den USB rausziehe, verschwindet aber der flash card. Der handy siehts nicht mehr, und der PC am USB auch nicht. Ich muss den Handy neu starten, damit es wieder da ist. ?
Nee, das Handy sollte die SD-Karte immer erkennen.
Und auch bei jeder Anmeldung als Mass-Storage sollten beide Laufwerke erkannt werden.
Ein erneutes Booten ist da nicht notwendig.
Hast du mal die Speicherkarte raus und wieder reingemacht?
Vielleicht sitzt die ja nicht richtig.
Ansonsten das Teil mal formatieren. Am PC natürlich, das Handy erkennt die ja nicht ;)
Grüße
LocutusH
Grüße
Eigendlich erkennt das handy den speicherkarte. Es "verschwindet" nur wenn ich datenübertragung starten will mit USB, oder BT. Dann muss ich den handy neu starten, damit es wieder da ist.
Aber wenn ich im handy selbst daten bewege, oder speichere, funktioniert der speicherkarte. Ich kann sogar musik spielen vom karte.
SteveMicheal
