[ c6 ] GPS _Lösung gesucht
nobo
Hallo zusammen,
habe hier einen C6 mit dem komme ich nicht weiter bzgl GPS Empfang
erhalte "keinen GPS HW erkannt"
Ich habe folgende Einstellungen im C6 unter Menü/ Externes GPS
Programme = Com2
HW= Gps Com6 + Baut 4800
Zugriff= GPS Aut. verwalten
mit diesen Einstellungen erhalte normalerweise bei allen C6 einen GPS Empfang
nur mit dieser einen erhalte ich keinen Empfang
Habe auch verschieden Com + baud durch --NADA
was aber sehr merkwürdig ist, ist das wenn ich diese Tool mGps benutze so erhalte ich beim com3+ baud 4800 GPS lt. diesem Tool --aber die Navis reagieren darauf nicht
hat wer ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir eventuell Einstellungen nennen wie ich diesen GPS hin bekomme ?
needle
.: No Cook No Rom :.
Hallo zusammen,
Programme = Com2
setze mal baudrate auf 57600
d1sky
Das problem wird sicher sein das du das in der wohnung warscheinlich probierst. ??
am besten nach draussen gehen, dann sollte es empfang nach ca 1-2 minuten haben.
in der wohnung kannste dann stunden warten bis der was hat.
oder auf dem dachboden ans fenster das geht auch noch .
mfg
nobo
@d1sky
ob Wohnung oder im Freien das hat mit erkennen des GPS HW nichts zutun !
Es geht hier um das Erkennen des GPS HW !
@needle
und welcher com port ?
bei IGO8 kann man einen GPS suche machen der findet egal was man eingestellt hat den Richtigen Com + baud
selbst da wird nicht erkannt :(
d1sky
Hy unter menü / externes gps
progranmme : GPS Programmanschluss :
Keiner
hardware: com6
4800
zugriff:
gps automatisch verwalten
auswählen !!!
needle
@d1sky
@needle
nobo com1 / com6 / 57600
Klodie
Hallo nobo !
Habe ein C6t
Benutze bei mir folgendes:
Programme COM2
GPS Hardwareanschluss COM6
Bautrate 4800
zugriff GPS automatisch verwalten (Häckchen)
Habe bei mir diese einstellungen und IGo funktioniert.
Ansonsten schau auch mal in deinem Windows nach ob da auch die gleichen einstellungen übernommen wurden. Ist nur eine Idee falls oben die Angaben nicht nutzen.
Noch eine frage an dich, wie bekommen ich den Pfeil dur das Auto ersetzt?
Liebe grüße klodie
nobo
kein Erfolg
@Klodie
das Auto ist bei meinen build intri.
EDIT:
sehr seltsam das ganze- kein GPS
aber über mGPS kann ich das aktivieren
mache mal paar Bilder vom mGps
INFOS vom mGps_tool
Bild 1 --kein GPS HW
com4-bis 9 alle bauds
Bild 2- GPS HW wird gefunden
com 2+3 alle baud
aber irgendwie bekomme ich das nicht verknüpft wie auch immer zum Navigation - igo + Ndrive zeigen "keine GPS HW gefunden "
irgendwelche ideen die ich noch testen könnte ?
EDIT 2
glaube das kann man vergessen-- kein HW
habe damit erneut getestet
http://www.smartphone-freeware.com/download-gps-test.html
Petteri
Hi nobo,
das gibts doch gar nicht, egal welche Version es muss normalerweise so passen! Habs auch an 5 geräten die ich hier hatte so eingestellt und immer lief es! ich gehe mal davon aus, das der Sirt III da gar nicht intern angesprochen wird, sprich kaputte HW! Vielleicht einfach nur nen wackliger auf der Platine?!?!?
nobo
das könnte gut möglich sein zu mindestens sprich alles dafür - und aufmachen werde ich es nicht -da nicht meiner
aber dieser wird einen HW Fehler haben
sagte schon im vorfeld bisher gingen alle C6 die ich hatte ob Ct Ca alle gingen mit den gleichen Einstellungen
dennoch Danke Euch
SteveMicheal
