Anleitung C6 SD-Card und Akkutausch
Anleitung SD-Card und Akkutausch C6
1.) Wir kleben ertsmal die Knöpfe mit Tesafilm fest.
Bild 1 und Bild 2
3.) Wir lösen die Schrauben vom Cover. Bild 3
4.) Jetzt schieben wir das Display ca 3mm nach oben.
Jetzt hebt ihr das Display unten am Home Button
an,so das es nachher ca im 90° Winkel zum Unterteil
steht.
5.) Ihr löst das Felxband vom Tousch in dem Ihr die
Klammer öffnet.Ihr müßt sie einfach aufklappen.
Sie funktioniert wie ein Schanier.Bild 4
6.) Löst den Lautsprecher vom Touch.Er ist geklebt.
Bild 4
7.) Löst die drei Schrauben und fummelt das micro aus
seiner Halterung.Bild 5 und 6
8.) Jetzt müssen wir die Unterschale enfehrnen.Das
Mainboard ist jetzt noch festgeklammert in der
Unterschale.Biegt die Unterschale an den
Rotmakierten Punkten auseinander und hebt dabei das
Mainboard von unten angefangen ( Home Button)
herraus.Bei dem grünen Kreis müßt ihr den Halter
beim Zusammenbau wieder drunter schieben.Bild 7
9.) Jetzt habt ihr das Maibboard draußen und legt
und legt das Display nach unten.Ich habe mir
Frischhaltefolie drunter gelegt damit das Display
sauber bleibt.Jetzt könnt ihr die Batterie auslöten
und die neu einlöten.Wer noch gleich die
Speicherkarte wechseln möchte löst noch die beiden
rotmakierten Schrauben.Eine ist überklebt mit nen
Klebeband.Bild 8
10.)Hebt die Platine jetzt vorsichtig an so ca 3mm.Hebt
an der mittleren roten Makierung auf Bild 8 an.
Drückt jetzt auf die SD Card und sie kommt raus.
Verhält sich wie ne Simkarte.Kopiert die Daten von der
alten auf die neue SD-Card.Die neue SD-Card sollte in
Fat32 formatiert sein.Steckt die neue Card ein. Bild9
11.)Baut das Handy wieder zusammen.Seid vorsichtig mit
der Klammer vom Flexband.Um das Flexband leichter
zu montieren, biegt es vorher gerade.
Snake
Der Akku ist von einem Samsung SGH-D720 800mAh
Der vom Samsung SGH-B100 paßt auch der hat 1000mAh
Polarcell Akkus bekommt man bei Ebay.
chris.1984
Wenn ich hier nochmal eine kleinigkeit erwähnen darf: Man muss beim auseinander bauen auch sehr auf den On/Off Schalter aufpassen das man ihn am Backcover vorbei hebelt da dieser sehr schnell abricht.
Chefk0ch
Schöne Anleitung, Danke!
Jetzt noch eine Bezugsquelle für einen neuen Akku dazu und ins Tutorial Unterforum verschieben.
MJD
...hier macht ein ECHTER CHINESE das auch noch mal vor:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=TnSFL4pB2ns"]YouTube- Ciphone C6 : How To Upgrade Memory[/ame]
Petteri
Ich find das Video einfach geil, da stellt man sich so nen kleinen Mann vor, der irgendwo am Tisch in einem Schnellimbiss steht und mal schnell sein Handy umbaut! Wobei er wohl 10 min. vorher für 1,67 HongKong Dollar (HKD) ne gefakte 16 GB SCANDISK gekauft hat! :)
geekay
am schnell imbiss am tisch???? ähm der macht das grad mal auf irgend so nem pappkarton wenn man genau hinsieht ;)
wes666
will nicht nerven aber es wäre echt super wenn diese Fotos wieder auftauchen :( weil auf demVideo erkennt man ja nicht wirklich viel .. er zerlegt es zwar aber naja ^^ das wars auch !
berani
Akkuwechsel
Ich möchte am C6 den Akku wechseln und habe das Phone auch schon auseinander. Am alten Akku ist seitlich eine kleine Platine dran . Die Platine ( vermutlich die Ladekontrolle ) ist am Akku direkt dran,ein rotes und ein schwarzes Kabel gehen von dieser Platine zum Mainboard. Frage : Beim Einbau des neuen Polarzellakkus die Platine mit übernehmen oder nur die beiden Kabel direkt an den neuen Akku löten ?
berani
Akkuwechsel
So , habe den Akku gewechselt. Die Kabel werden direkt an den + und - Pol gelötet.
Laden mit 650 ma funzt. Mal sehen wie lange das C6 jetzt durchhält.
Pampersrocker
Ich hols zwar ungern hoch, aber lötet man die beiden Kabel einfach an die Kontakte des Samsung Akkus?
Welche der 3 Kontakte am Akku sind zu verwenden?
Falls das keiner weiss, mess ich halt :grin:
