Pinout Kingsun V802, ZOHO V706 und V709, Efox H608
Soooo, hab nun den Pinout für das Kingsun V802 raus. :)
Da dieses baugleich ist mit dem V706 und H608 stimmt der für alle 3.
Für´s V709 ebenso Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit black-DraGon.
Readback möglich mit Flashtool v3.920.0 (V802, V706, H608)
beim V709 bitte Version 3.908.0 benutzen.
Hab beide hier upgeloaded (Downloadcenter).
Firmwaregröße 128MB, Achtung: Operation Method NFB wählen, hat NAND-Flash.
Readback:
Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen eine intakte Firmware auszulesen. Es werden bestimmte (und immer die gleichen) Bilder/Sounds nicht sauber übertragen. Siehe Bilder im Anhang.
Hab die Baudrate bis 115200 runtergeschraubt, gleiches Ergebnis.
Liegt eventuell am Flashtool???
Kann auch den RAM Speicher nicht finden, siehe Screenshot.
Leider kann man auch die Codes nicht mit dem WChinaTool auslesen, bringt ne Fehlermeldung.
Hab zwar die Infos die ich wollte, bin aber für Anregungen und und Tipps dankbar.
Ach ja, voll belegte Stecker gibts hier: click
Oder alternativ einen Adapter fürs Samsung D800 modifizieren, die passen auch.
Fertiges Flashkabel: click
:goodpost:
Dankeschön, ich habe das mal in den Tutorialbereich verschoben.
Bist Du SICHER, daß das keine 128MB Firmware ist? Mache auf jeden Fall mal einen 128MB PAGE AND SPARE Readback.
Die FW vom V706 ist NICHT einfach nur eine große große *.bin Datei, um sie zu flashen muß sie in einem
Bootloader
ROM
SECONDARY_ROM
THIRD_ROM
Format sein. Außerdem wird natürlich noch eine entsprechende Scat-Datei benötigt.
Oxa kann Dir dabei helfen :)
Edit: Nachtrag: Eine V706 FW ist auf jeden Fall eine 128MB FW :)
Edit 26.12.2009:
Die Firmwaregröße ist definitiv 128MB. Das V802 hat 256MB DRAM, also Firmware 128MB. Danke ColonelZap!
Und die Readbacks sind auch alle in Ordnung. Selbst bei höchster Baudrate.
Mir ist es bisher nur gelungen einen Readback von Page+Spare zu machen, also der komplette mit Page-Spare.
Und dieser macht beim öffnen mit den Editoren Probleme.
Ein Page Only wird ständig mit Fehlermeldung abgebrochen.
Aber nachdem wir hier im Forum ja nette und kompetente Kollegen haben ist die Page+Spare nun durch einen "Spare Extractor" durchgelaufen, und siehe da, Page-Only: alles da und richtig.
Ich habe mich nicht getraut einen Download der Firmware in Fullflash zu machen. Da sind ja genügend Probleme mit der MT6235 bekannt.
Aber ein weiterer sehr netter und kompetenter Kollege hat mir die Firmware dann in ROM, Seconary_ROM und Third_Rom mit passendem Scatter-Loading und Bootloader zerlegt, und siehe da:
Alles fehlerfrei verlaufen und das Handy läuft einwandfrei mit gemoddeter Firmware :)
Werde die Firmware (natürlich ohne modds) später uploaden und hier zur Verfügung stellen.
Aber immer vor dem Flashen einen Radback Page+Spare machen, dann hat man zur Not noch die Möglichkeit die "alte" wieder gangbar zu machen.
Und Flashtool v3.920.0 (V802, V706, H608) / v3.908.0 (V709) benutzen.
Und last but not least:
!!! Vielen Dank an ColonelZap und Oxa für die super Zusammenarbeit und Hilfe. Gemeinsam sind wir stark !!!
also ist es möglich die firmware zu modden? gibst dafür noch ein tutorial? hab auch eine H608
Ja, das ist möglich. :)
Hab an meiner V802-Firmware schon feste gebastelt.
Darfst aber nicht zu viel erwarten. Man kann lediglich ein wenig auf der Oberfläche verändern. Bilder, Sounds, Texte.
An den Funktionen kann man leider (noch) nichts ändern/ergänzen.
Dazu ist noch kein Tool bekannt.
Ist halt ein bisschen ne Spielerei. Kann man sein Handy "personalisieren".
Bei Interesse lese dich mal da durch, viel interessantes: click
Grüße.
P.S. gib mal deine Firmware-Version durch.
*#8375# wie ne Tel.nummer eintippen.
Meine ist die E706_MST1WEL18.01.0
Aliphone
Grüße.
Hallo, danke für deine Interesse :)
also ich schreib jetzt mal alles auf was da steht.
Version:
E706_ND2IPH18.01.0
Branch:
BUILD: BUILD_NO
SERIAL#:
E70600913000408
BUILD TIME:
2009/09/07 14:36 <- ist zwar nicht so wichtig :grin:, aber man kann sehen wie alt die firmware schon ist.
So jetzt hab ich mal noch eine andere Frage. ICh denke die Frage wurde auch schon gestellt. Und hab schon was gefunden.
Mein TV-Empfang ist sehr schlecht bei euch auch?
Es gibt ja andere Programme, die muss man erst konvertieren um es mit Touch bedienen zu können, aber mit was für ein Programm?
Oder gibt es ein App was ihr mir empfielt?
MfG
Ali
Edit: Nachtrag: Woher bekomm ich ein Flashkabel, muss ich es umlöten, oder geht es schon mit der normalen? :S
Hallo Ali.
Schade, deine Firmware ist nicht die gleiche.
Sonst hättest du die aus dem Downloadcenter nutzen können.
Kannst sie aber trotzdem mal zum testen downloaden.
Dann siehst du gleich was geht und was nicht.
Im Downloadcenter gibts auch dn MTK-Media-Editor von Oxa.
Das ist dann ein Tool um die Firmware zu öffnen.
Sehr empfehlenswert. Das beste momentan.
Und bezüglich TV:
wir haben alle kein Bild. Das H608 und V802 kann nur analogen TV empfangen. Und der ist in Deutschland abgeschaltet.
Zum Fernsehschauen bräuchtest du nen DVB-T Empfänger.
Es gibt da wohl ein Java-Tool mit dem man via Wlan TV schauen kann. Aber halt nur den einen Kanal.
Habs noch nie getestet: click
Flashkabel empfehle ich die ein USB-Kabel. Gibt´s z.b. bei ebay. Egal für welches Handy.
Musst eh umlöten. Ein fertig konfektioniertes fürs V802 gibts nicht.
Stecker V802 siehe Link in Post #1.
Grüße
Aliphone
Ok danke für deine Hilfe.
Ich hab mal noch eine Frage and ich :)
Ich such die ganze Zeit Bewegungsspiele, die mit dem Sensor funktionieren, sprich IGun, Lightsaber und so.
Auf dem Handy ist ja schon ein Würfel Spiel vorinstalliert. Sind das jar und jad dateien.
Synbian Spiele liest es ja nicht.
Von Spielen hab ich ehrlich gesagt nicht viel Plan.
Spiele dafür zu wenig...
Aber du brauchst die .jar Dateien.
Die dann aufs Phone kopieren, via File-Explorer extrahieren, fertig. :)
Java-Apps findest du da: click
Hab als meinen Handy-Typ immer das LG KP500 angegeben, dann zeigt es die nur Apps die laufen.
ich versteh das imme rnoch nicht :grin:. wie muss ich löten? Was bedeutet GND, RX und TX, gibst dafür ein Tutroial :)
An welchen Pins muss ich löten, ich erkenn das nicht an der Zeichnung :)
Wenn du dir ein Flashkabel kaufst ist da ja schon ein Stecker von irgendeinem Handy dran. Den machst du ab, dann hast du drei blanke Drähte die vom Chip kommen.
Rx, Tx und GND.
Welcher Draht was ist kriegst du raus wenn du den Flash-Chip öffnest oder wenn du die Belegung vom alten Stecker (der der dran war) kennst.
Diese musst du dann an den neu erworbenen voll gelegten Stecker vom V802 anlöten laut der Pin-Belegung.
Der Stecker V802 sieht so aus:
Im Anhang noch ein Bild von meinem modifiziertem Flashkabel. Hab es steckbar gemacht da ich mehrere unterschiedliche Handy-Stecker habe.
Aliphone
aso, das bild ist zwar nicht da :) aber war hilfreich. theoretischt könnte ich den stecker eines headset vom samsung nehmen (sind aj die selben stecker) und mit einem usb kabel zusammen löten.
danke und gruß
ali
Der Stecker vom Samsung-Headset sollte aber schon voll belegt sein. Sonst musst die die Pins umstecken. Die wackeln danach sehr gerne etwas...
Und nochmal zur Sicherheit:
Du kannst kein normalen USB-Kabel benutzen. Es muss ein USB-Flashkabel sein. Da ist noch ein Chip drinne der benötigt wird.
So eines z.B. : click
supermann150
Hallo Ali.
Und bezüglich TV:
Grüße
habe das gedownloaded wo muss ich das dann hinzufügfen??
lagaluga
Firmware für H 608
Hallo Leute.
Ich habe folgendes Problem mit meinem H 608:
Es lässt sich nicht mehr einschalten. Es erscheint für ein paar Sekunden das "Welcome" Anzeige auf dem Display und geht sofort wieder aus.
Wer kann mir da einige Ratschläge geben?
Gruss
Lagaluga
Hallo Lagaluga :)
Das ist definitiv der Akku.
Hatte mal ein H608 zur Reparatur mit exakt den gleichem Problem.
Hab es dann von extern mit Spannung versorgt, und siehe da, alles lief bestens :)
Wenn das Laden über Nacht nichts bringt ist der Akku komplett hinüber.
Musst dir dann nen neuen besorgen.
Grüße
