Meizu M8 Kurze Fragen
suiluj
so schnell wie die verbindung es zulässt...aber per wlan ist es schneller.
die kamera ist besser als die vom iphone. ich glaube die vom arena ist wieder besser als dievom meizu . die wiedergabe ist sehr flüssig aber ich habe das problem das wenn das licht nicht mehr ganz hell ist dann merkt man beim filmen das es sehr unscharf und gaaaaanz langsam wird ... zum glück film ich nich oft mit meim meizu ;-)
Scihero
Jetzt lese ich, dass das Meizu M8 kein Windows Mobile, sondern Windows CE besitzt. Worin besteht der Unterschied und ist CE nicht veraltert? Laufen deswegen keine Windows Mobile Apps bisher auf dem Meizu? Wenn das so ist, gibt es dann überhaupt genügend Apps?
Angelus
schaue doch einfach mal oben in der Download section nach und wenn das nicht reicht gehe zu www.meizume.com.
via M8 (glücklicherweise ohne WindowsMobile)
backzta
Wie gut, ist denn das Meizu M8 SE eigentlicht ? kann man das mit dem I-Phone vergleichen oder sind da doch noch Welten dazwischen?
mfg backzta
Maxxwell
mfg backzta
Hab zwar selbst kein iPhone hab aber schon öfters damit in meinem Bekanntenkreis rumgespielt.
Von der verarbeitung her würd ich sagen ist das M8 SE gleich auf ! Top verarbeitet, kein Spalt, kein knarzen nix!
Display ebenfalls genauso gut! Wenn nicht sogar noch besser durch die höhere auflösung!
Touch ist durch den kpazitiven Glasscreen ebenfalls auf iPhone Niveau.
Bedienung ... naja sieht eh dem iPhone OS sehr ähnlich (vom Aufbau her) da gibts auch keine großen unterschiede!
Die einzigen (großen!?) Nachteile des M8 sind, auf dem iPhone gibts natürlich zig tausende Apps (obwohl nach neusten Information die 1er Firmware WM Apps unterstützen soll was das M8 natürlich wieder weit nach vorne bringt), kein UMTS, kein GPS
Für mich persönlich der nur ein schickes Phone mit Top Bedienung zum Telefonieren und SMSen braucht ist das M8 Top!! Vorallem das Preis/Leistungsverhältniss ist einfach ein Traum :yes:
backzta
Hallo, wo genau liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen und der SE version ? Ich weiß nur das die Musiktaste weg ist und das einige Chips ausgetauscht wurden, aber läuft das denn merkbar besser oder sind das keine gravierenden Änderungen? Kann man bei jeder Version Wlan freischalten, oder gibt es welche ohne die Funktion?
mfg backzta
Maxxwell
Die SE Versionen haben alle WLAN (von Werk ab aktiviert) zudem wurden einige sachen wie Displayprobleme bei Kälte, Empfangsschwäche und ähnliches beseitigt. Aber den direkten Vergleich kann ich dir auch nicht geben. Da müssen dir hier andere User weiterhelfen.
Stumpen
in den filebrowser
dann "auswählen" drücken
jetz datei/datein wählen
dann unten links auf "senden" drücken
nun bluetooth wählen...der rest is selbsterklärend
XJojoX
Zum Empfang des SE kan ich sagen dass ich damit sehr zufrieden bin. Denke das die wenigsten sowohl Normal als auch SE haben um Vergleiche anstellen zu können.
Beim SE ist der Empfang zumindest besser als als bei meinem Samsung F 480.
Schussi
Die Empfangsqualität wurde ja auch beim SE verbessert (Antenne, Signalführung). Da fehlt nicht nur die Playertaste ;).
lio18168
El Butre
Hätte ne kurze Frage zum Internet beim Meizu M8 16 GB.
Mein Browser zeigt mit einen Verbindungsfehler. APN habe ich eingerichtet.- Muss man da noch was einstellen?? wenn ja wo?? nutze eplus. danke
Stumpen
is bei dir vor "Internet" der blaue punkt?
wenn nich musst du es erst aktivieren (is blöd gemacht. kein plan was miezu da mal wieder wie immer verbockt hat)
vorgehensweise:
-m8sprite öffnen
-file association öffnen und da "ini" als dateiendung verbinden mit dem texteditor (/windows/txt.exe)
-dann gehst du per fileexplorer in den windows ordner
-suchst die datei "UsrConnectNode"
-öffnest du (geht nur wenn du bei m8sprite die dateiendung richtig hinzugefügt hast)
-jedenfalls öffnest du die datei und gehst auf "ändern"
-dann machst du in der ersten zeile bei "IsSelect" aus ner 0 ne 1
-jetz dürfte alles gehen (natürlich nur wenn du die richtigen APN daten für eplus eingeben hast)
mfg
Stumpen
@crimson05: stimmt^^ hab ich gerade mal probiert. muss man echt nich mehr machen :grin::grin: und bei jedem firmware update mühe ich mich hier ab das immer bei beiden meizu's einzustellen. aber es reicht echt vorne auf den punkt zu drücken...danke danke
@lio18168: also du hast die neuste firmware ganz sicher drauf? überprüfe das mal bitte. unter Konfig. und dann unten rechts Info wählen
weil dann müsste es ja einfach gehen, wenn du die neue drauf hast. einfach auf den punkt vor der APN drücken
lio18168
El Butre
Ha Danke geht bei mir jetzt auch. wie ist es mit mms kann nur mms senden aber nicht empfangen bei eplus. Weißt du ne Lösung??
Stumpen
also ich persönlich brauche das GAR NICH^^
aber meine schwester, will das unbedingt und nervt mich seit wochen damit. fakt ist: es funktioniert NICHT richtig
man müsste 2 ports öffnen/einstellen in der APN. problem: man kann nur einen einstellen -.- kannst dich also entscheiden. entweder empfangen oder senden :grin::grin:
Gerhard Willi
