I68+ schmiert ab
Rolfinger
Hallo
Nutze das I68+
Als SIM Karten habe ich auf SIM1 eine Bild mobil (Vodafone) und auf 2 eine O2 mit Homezone.
Nun wurde z.B. beim schreiben einer SMS, das Display nach ca. 30 immer dunkel und nach einer Minute baute es sich wieder auf, Anzeige Hauptmenu. Empfangsbalken für die SIM 2 sprich meine O2 Karte kuz noch ohne Empfang.
Dann sind die Balken wieder da.
Hab dann die SIMs getauscht und sieh da, das Problem ist weg.
Allerdings ist es in Verbindung mit meier BT Freisprechanlage schlecht, weil die beim Wählen einer nummer auf die SIM 1 zurückgreift.
Hat jemand ne Idee, warum die O2 im 2. sIM Slot immer abstürzt?
Grüße, Rolf :drink:
Du kannst doch bestimmt in deinem I68+ in den settings den UART setup auf SIM2 legen, oder?
Dann sollte deine FSE via BT über SIM2 funzen.
Nicht die eleganteste Lösung, aber einfach mal testen. :)
Mahlzeit Rolf,
kenne die Menüführung des I68+ nicht wirklich gut.
Aber normal sind die UART-Settings in
Settings>Phone setup>UART settings
Rolfinger
Hallo Rumpel.
Find das nicht, kann es sein das man dazu im Engineering Mode sein muß?
Komme mit den Codes aber nicht reiun, habe versucht: *#83646633* oder *#3646633* oder *#82043036# gehn nicht.
einzig die IMEI wird angezeigt: 358911030226589 IMEISV:78
und IMEI:m 358911030242586
Vielleicht weiiß da jemand weiter. Gruß, Rolf
Nee, die Auswahl SIM1 oder SIM2 bei UART müsste irgendwo in den settings sein.
Dazu brauchst du nicht über die codes rein. Da kommt meistens eh nix Gutes bei raus....
Leider hab ich kein I68 zum testen da. Aber bisher konnte man das in jedem Dual-Sim Handy das ich kenne einstellen.
Selbst bei meinem KA08...
Schau einfach mal alles in den Settings durch. Da sollte das schon drinne sein.
Oder vielleicht gibt´s hier noch jemand mit nem I68+ ???
Rolfinger
Seltsam..hab auch ein KA08, da allerdings nicht das spezielle Problem. Hab bei den andern *ups 22 Handys der letzten paar Jahre eigentlich immer alles gebacken bekommen.
Das I68+ ist 2 Wochen alt, vielleicht gabs da ne Firmwareänderung?
Rolf
Ich hab --da-- mal was interessantes gelesen.
Da gings zwar um das V709, aber das ist ja wurscht.
Scheint unterschiedliche Karten mit anderer Speichergröße zu geben?
Und bei den neuen mit größerem Speicher gibt´s wohl öfters im 2.Slot Probleme?
Rolfinger
Beim KA08 hab ich das UART gleich gefunden.
Ist also anders als beim I68+
Kann man wohl nicht im Normalmodus verstellen.
Bei dem 2. Kartenslotproblem könnte es vielleicht daran leigen ob es 900 oder 1800er SIM ist?
Beim Browser bin ich auch nicht so glücklich, geht mal und auch mal nicht mit zu wenig Memory oder internem Fehler.
Opera geht aber wenn dich da was eingeben möchte kommt keine Tstatur mehr..auwei..
Gruß, Rolf
