T5353+ KingDiamond mit 624Mhz günstig!!!
Joseph999
Hallo Miteinander,
ich habe bei Merimobiles angefragt, ob sie mir das T5353+ auch für den Preis von Fastcardtech.com liefern könnten.
Resunanz: Die machen es noch billiger, da bei Merimobiles der Versand Dhl/Express billiger und überhaupt möglich ist.
Schaut mal ist ab heute ins Sortiment gekommen bei Merimobiles. http://www.merimobiles.com/OEM_T5353_624MHZ_CPU_WIFI_GPS_QUADBAND_WM6_5_p/meri0199.htm
Hier wurde auch schon diskutiert, ob der Prozessor beim 1Ghz/806Mhz nicht doch eher dem 624Mhz entsprechen. Bin mir fast sicher das die nur den Text ändern alle den selben Prozessor enthalten.
Ok, hab das Phone bestellt und werde, wenn es ankommt einen Testbericht posten.
Waren also 236$ mit DHL :clapping:
:agree::agree::agree::agree::agree::agree::agree::agree::agree:
Habe heute eine Mail erhalten von MM, dass das Phone nur mit China-Rom Wm6.5 hat(so ein sch..) naja.
Beim Cect-Shop gibt es das komischerweise auch mit Englischem Rom und WM6.5
Werde woll doch das Pseudomöchtegern 806Mhz mit höchsten 624Mhz (real) nehmen.
Schadeeee!!!
jorge_regula
First of all : sorry, I only speak english
If I'm correct ( I've done quite a bit of searching ), this is the version I'd want to be buying, right ?
The marvell cpu + wm6.5 + 480x800 screen ?
The so called 'COOLking' version , or king diamond version ?
Thank you for your response !
Petteri
That`s right...look at this specifications by merimobiles:
WM 6.5
Warranty 1 Year, click here for details Cpu 624 MHZ Marvell PXA310
Memory ROM 256MB+ 128 MB RAM, TF Card - Supports up to 8GB Dimensions Length: 107mm
Width: 53 mm
Thickness: 13 mm
Screen Full Touchscreen
Resolution: 480 * 800 WVGA
jorge_regula
Ok, I'm asking because there are so many different versions ..
t5353 t5355 t5388+ t5353+ t5355+ ...
I'm trying to understand, but not quite getting it :)
So on final answer, this is the one to get ?
Thanks !
No, I think the only model that supports the G-Sensor is the T5355 right now but I could be wrong?!? MY T5355 definitely supports the G-Sensor :)
I don't even know what the difference between the 5355 and the 5355+ is? I bought the + version, at least it was called 5355+ on the webside, my box did NOT have the plus written on it.
I guess wherever you are going to buy a phone, you need to ask the dealer in advance about the G-Sensor.
geukster
hello,
i bought the t5355+ and it works allmost great. The only thing is the gravity sensor. It only works while checking e-mails and text messages. SPB Shell and other programs are not turning with the phone. Does anyone have an clue how to solve this?
Thanx
J
johndebur
also g sensor haben beide.
Die Auflösung ist halt unterschiedlich , dann der prozessor. IM übrigen hat des t5355 einen K3 prozessor mit 460 Mhz. ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=5388942#post5388942 )
Das eine hat Wm 6.1 während das t5353+ hat WM 6.5. Aber vielleicht gibts ja fürs 5355+ auch schon eine ROM mit WM 6.5, das weiß ich allerdings nicht so genau
dann kamera 2 MP vs 3 MP
und der Preis.
Ach ja wie man beim t5355 + sehen kann ist unter dem touchscreen so symble mit eine Lupe. Glaube diese zoom funktion geht nur bei opera.
beim t5353+ stellt man dort die lautstärke ein.
Dann der USB port ist beim t5353+ oben , währen beim t5355+ ist es unten.
