Problem beim i68+ flashen
Hmm nein einschaltet tut sich nicht mehr..aber es macht auch sonst keinen Mucks..vielleicht ist der Chip kaputt?:no2:
Kann ich mir nicht vorstellen.
Du drückst aber schon kurz auf den On-Button am Handy nachdem du Readback in der Software aktiviert hast?
Und reagiert die Software in irgend einer Form? Roter Balken oder so? Fehlermeldung?
Das Handy macht beim Flashen sowieso keinen Mucks. Ist normal.
Sonst könntest du noch versuchen den Rx und Tx (5+6) zu tauschen, die sind auch öfters mal falsch.
Oder du öffnest alternativ des USB-Stecker. Die sind meistens auch nur geklipst.
Da müsste dann eigentlich der PL2303HX sich verstecken.
Kannst dann die Leiterbahnen auf der Platine verfolgen ob Rx und Tx richtig gepolt sind.
Wie gesagt, Tx muss auf 5, Rx auf 6.
Hier die Belegung vom PL2303HX:
zeitgeist1317
I68 flashen
Hallo zusammen
Ich habe zwei I68 und wollte nun die Firmware des ersten I68 welche perfekt funktionert auslesen und sichern, um sie auf das zweite I68 zu flashen.Leider kann ich weder mit Spidermann noch mit dem MTK Flashtool die Firmware auslesen.MTK Fehlermeldung (DA sync fail! Possibly download an illegal DA)Das flashen mit Spidermann funktioniert allerdings,nur ist die Firmware die ich dazu habe nicht wirklich zu gebrauchen.Vieleicht hat einer von euch einen Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise bzw. Fehlerbehbung.
Ja hab ich kurz gedrückt...leider reagiert beides nicht. Werds jetzt aufgeben..der USB ist ebenfalls verschweißt und geklebt und jetzt wirds einfach wirklich zu mühsam. Ich werd mir vielleicht noch ein Kabel kaufen und schauen obs mit dem geht :'(
Werds jetzt aufgeben..der USB ist ebenfalls verschweißt und geklebt und jetzt wirds einfach wirklich zu mühsam.(
Schade eigentlich. Aber nen Versuch war´s wert...
Dann halt weiter mit deudsche Betriebsystem :sorry:
Du hast bei DownloadAgent aber schon den "MTK_AllInOne_DA" rein, oder?
Und die Firmware müsste eigentlich 16MB sein, oder?
Dann bei Lenght 0x01000000
Wenn 32MB dann Lenght 0x02000000
Und versuch mal ne ältere Version vom Flash-Tool, z.B. v3.852.0
Vielleicht stimmt da der Download Agent.
Tool im Anhang.
Viel Glück! Daumen drück!
