Model : M003
barbarossi
hi leute,
schön ist es so ein clone zu besitzen.
es macht sicher spass und sucht sich in foren apps für die kiste.
bei der suche findet man halt viele codes die man ausprobiert.
nun, ja ! dies tat ich auch.
resultat ist , das mir der bluetooth zeichen verschwunden ist, somit auch keine funktion der bluetooth ( einschalten geht ).
ich kann mich noch so erinnern nach einer bestimmten code eingabe das irgend etwas mit bluetooth angezeigt wurde.
nun bräuchte ich mal hilfe von euch wie man dies wieder aktiviert.
gruß
barbarossi
hi leute,
gruß
* hat sich erledigt mußte nur - zu sehen - einschalten
NormBot
wo hast du den die Codes fürs M003 gefunden und gibts für diese Geräte noch Apps dazu irgendwo ??? weis das jemand ???
achso und wenn ich mein USB Kabel anschliese frägt er mich Massenspeicher oder Com. aber er trägt keine Com Schnittstelle im PC ein ??? weis da jemand was ???
barbarossi
habe überhaupt keine codes für diesen gerät gefunden.
nicht mal eine idee was das für ein gerät in wirklichkeit ist.
ich selbst bräuchte auch viel unterstützung für wie :
codes
firmware + anleitung ( menü änderung auf deutsch )
wäre doch nett , wenn wir nicht die einzigen sind mit einem M003 gerät
grüß barbarossi
Andi710_1
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem, habe ein Handy gekauft mit zwei SIM, Model M003, konnte nur mit *#06# IMEI abfragen sonst nichts, angebliche Software die im Telefon angezeigt wird ist: M5120_NEWMMI_CQ_SW_EN_FR_TH_PO_SP_GR_IT_TU_RU_HINDI_MA_IN_A02
kann leider damit nichts anfange, kann mir jemand damit helfen?
Will nur Deutsche Firmare aufspielen, weis aber nicht welche und wie?
Ahnungslos79
Ganz genau das selbe problem habe ich auch! ich kann weder eine mms empfangen noch verschicken, die tastatur stimmt nicht ganz bei der deutschen kommt bei der kleinen statt einem "l" ein "k" und bei "y" und "w" das ganz selbe. trotz der deutschen spracheinstellung ist dennoch einiges auf englisch geschrieben bzw. teilweise bei den apps auch noch chinesisch!
HILFE!!!!
mit dieser Bezeichnung in den Settings
in der Kategorie "About" bzw. "Über" kann
ich ebenfalls nichts mit anfangen.
Das mit der Tastatur ist ganz simpel ein Systemfehler,
aber bei der Tastatur im iPhone Design kommt dieser Fehler NICHT vor.
Soweit ich bis jetzt weiß gibt es eh schon kaum etwas für das M003,
also wird es auch keine eingedeutsche fw geben.
Die vorinstallierten Spiele sind ebenfalls wie bei so vielen Clones alle
auf Chinesisch, lassen sich nicht umstellen !
Das Handy lässt sich auf Englisch am besten bedienen,
dafür sollte man aber auch Kenntnisse dieser Sprache besitzen.
Wenn du es auf komplett Deutsch haben möchtest wie du willst,
dann müsstest du dir ein Flashkabel zulegen,
Rumpelstilzchen macht da ein Angebot, kannst ja mal
im Forum suchen :)
Dann müsstest du die Firmware deines Handys auslesen,
per MTK Language Editor dann die Firmware bearbeiten und
im Anschluss die fertig gestellte FW auf das Handy flashen.
Das ist eine teilweise riskante Sache, aber
eine andere Möglichkeit wird es zur Zeit nicht geben
LG
Dome
Java Apps bekommt ihr bei getjar her,
da sollten die meisten Spiele und Anwendungen des
CECT A1000 einwandfrei laufen.
