probleme mit ka 08 mini
sonnenschein111
hallo zusammen,
bin ganz neu hier, um einige fragen zu stellen...
zum einen ist seit einigen tagen mein mikro superleise, so dass ich anrufer nur sehr schwer verstehen kann, kennt da jemand den serial code? bzw. auch alle anderen nützlichen codes?
gibt es eine möglichkeit, die touchscreen beim telefonieren auszustellen? ich komm da nämlich ständig mit der wange ran:punish2:
auf welche grösse muss ich fotos umwandeln, die ich vom pc aufs handy lade, damit ich sie dann auch öffnen kann?
das wärs glaub ich erstmal, in der hoffnung auf hilfreiche antworten:)
lg, Jasmin
hallo erst mal,
ich rekapituliere: das micro ist leise und dadurch hört man den anrufer schlecht?
wenn man schlecht sieht tun dann die füße auch weh?
dazu braucht man keinen code, das liegt an einstellungen, einfach die lautstärke höher machen, dann hört man den anrufer wieder (button an der seite)
fals ein code benötigt wird dann ist es in der regel 1122 oder haltnen anderen hier im forum suchen.
gruß
sonnenschein111
Danke Herr...! Wollte es nur beschreiben, mich selbst hört man gut, also nicht mikro, hab mich doof ausgedrückt! einen knopf/ button an der seite gibt es nicht!?! geb ich dann # oder * mit an? funktioniert irgendwie nicht
kein lautstärkenregler an der seite? *komisch*
vieleicht ist eine lautstärkenregelung im display (touch) wenn ein anruf getätigt wird
der code ist nur für sicherheitrelewante dienste im handy, wenn man danach gefragt wird
Du musst beim telefonieren im Display auf "set volume" gehen. Das ist das komisch durchgestrichene Lautsprechersymbol.
Dann kannst du die "Hörer":declare: Lautstärke verstellen.
Hab meine auch auf max, so ist´s prima!
Wenn das auch nicht hilft kann man noch was im engeneering-mode machen. Ist aber erst mal nicht ratsam.
Einfach mal testen und dann Antwort geben, ok?
