Bräuchte HILFE!!! i9xxx Flashkabel
stoerte1
Moinsen! Habe ein i9xxx (laut Aufkleber!!)!!! So, wollte nun die Software von Winter in deutsch draufspielen, deshlab hab ich mir bei Ebay ein Flashkabel gekauft! Leider habe ich erst jetzt gelesen das dies wohl ein grünes kabel haben muß. Dies hab ich nicht!
Also, Spiderman erkennt das kabel, auch am richtigen port, nur will er dann das ich den on/off key drücke!!! da passiert nur leider nichts!!!! Falls mir jemand sagen kann wie ddieses grüne kabel( falls man es dazu braucht) geschaltet ist ( quasi an und zu welchem pin) dann wär ich echt dankbar!!! verzweifel im moment ein wenig!!! WOZU IST DAS GRÜNE KABEL DENN DA???????
RiderSaw
grünes kabel wieso?? ich hab mir hier im forum eins bestellt bei hlka jetzt muß ich nur noch einen adapter von usb auf com haben da mein neuer rechner kein com anschluß mehr hat
Hast du etwa dieses Kabel?
Da muss meines wissen zum On-simulieren das grüne mit dem roten Kabel kurz verbunden werden.
Aber wenn du gar kein grünes Kabel hast, dann kann das ev. ein Flashkabel fürs KA08 sein..... (das KA08 hat nen mechanischen on-off)
Das ist exakt das gleiche nur ohne grün. Habe nämlich genau dieses.
Kannst mal den Handy-Stecker aufmachen, ist nur geclipst. Wenn dann da die Adern grün/weis auf Pin 3/4 gehen, dann ist das fürs KA08......
stoerte1
Jau, genau das habe ich! in Techniker, daher kein Problem das umzulöten! Aber wie zum Teufel ist die Belegung für das Flashkabel I9+++? Quasi wo kommen Rx, Tx, und das grüne kabel dran???? An welche Pins meine ich!! Ach so, und Plus und Masse natürlich!!! könnte jemand mit dem richtigen Kabel mal seinen Stecker aufklipsen und n Foto machen??? Das wäre voll nett!!!
DANKE!!!!
DANKE!!!!
Hi Stoerte1,
so wie ich das sehe sind die Pins beim I9+ und I9+++ gleich.
Bin aber kein I9 Experte, lieber nochmal googlen.
Aber wenn ja, dann müßte das passen:
Aber alles ohne Garantie auf Richtigkeit!!! Wie gesagt, bin kein I9-Profi. Hab n KA08.
P.S. bin auch Techniker, hallo Kollege!!!
stoerte1
Jau, dank Dir Rumpelstilzchen!!!
Das Bild hab ich mitlerweile bei Google auch schon gefunden! Werds morgen auf Arbeit mal umlöten und Morgen Abend probieren ob's geht! Aber dank Dir!!!
Hoffe es ist noch nicht nach der Arbeit wenn du das liest:
Ich würde zuerst die Belegung auf dem Bild mit der Belegung deines Datenkabels vergleichen.
Ob du da auch die Belegung 1-8-9-10 hast.
Hab nämlich mittlerweile gelesen das es auch dafür die Belegung 1-9-10-11 gibt.
Dann würde es wieder nicht passen...
Siehe hier: click
