Suche Netten Menschen Der mein KA08 aus dem Speedsim tod holen kann
Dj-Elroy
Hi @ all
wie oben schon steht suche ich einen netten menschen der mein cect ka08 mit deutscher sprachen (wen auch net wirklich gut) und java wieder aus dem speedsim tod :(:( holen kann ich würde es dan je nach dem zu der betreffenden person schicken
ich will blos wieder das es funktioniert mag nicht mehr das alte N93 nutzen wollen
Währe echt sehr dankbar für eine Hilfe
würde auch so ein flashkabel nehmen wen mir einer ein fertiges schicken könnt natürlich gegen bezahlung ^^
habe übrigens das hier blos in schwwartz
guidos
Hallo dj_elroy,
habe es dir zwar schon als PM geschickt, schreibe es hier aber noch mal für andere rein. Es gibt wohl einen weg um ein phone nach einem speedsimtod wieder komplett zu resetten, Das habe ich gerade in einem englischen Forum gefunden:
If you screw up a setting in engineering mode and the phone dies, there is a way to fix it with out having to completely reflash the phone. You don't need a flash backup to do this but you still need the flashing cable. In Flash Tools there is a button that says "Format" on the top bar. You click it, and it will come up with a new window. Select "Manual Format FAT" and where it says "Begin Address [Hex]" put "0x00E00000" and under "Format Length [Hex]" put "0x00200000". (That region of the phones memory stores all the settings.) Press "Ok", connect the phone to the cable with the power off and hold down the power button until the red bar goes across the screen. This will COMPLETELY RESET ALL SETTINGS TO FACTORY DEFAULTS. When you turn the phone back on it will go straight into the pen calibration screen. After that, your phone should be brand new.
Engineering mode does have a couple of good uses. I had to disable the 850mhz because my service doesn't use it and it was connecting to it forcing me to be stuck in "Emergency" even when I had reception just because the 850 signal was stronger. I also raised my audio levels for my main speaker and headphones. (Although you can blow the speakers if you go nuts with those settings.)
Gruß Guido
Vorsicht !!! Die FAT stimmt für dieses Modell nicht !!!!!!!
Egal was auch immer ihr macht, zuerst ein Readback der Firmware machen und die sichern.
Sonst überschreibt ihr nen Teil dieser ohne ne Sicherung zu haben und dann ist das Handy wirklich tot.
Daher: zuerst Readback der Firmware, dann diese öffnen mit WChinaTool, dort steht die richtige FAT:
FS(fat) = Factory settings FAT.
Diese FAT dann formatieren.
guidos
upps Asche auf mein Haupt. Danke für den Hinweis.
Guidos
missserbia
hallo mir ist der gleiche ******* passiert ....und ich habe jetzt angst das es nie wieder angeht...wozu gibt es überhaupt diesen ******* knopf??
hab uch das cect kao8 in schwarz ohne java...und ich habe keine ahnung von fomatieren und flaschkabel bitte hilft mir!
