Flashkabel Pin Belegung von I68+ auf KA08
MrBingo86
Hallo, bin grade was zu versuchen.
Ich habe noch zuhause ein Flashkabel vom I68+
jetzt möchte ich daraus ein Flashkabel für den Ka08 versuchen zu basteln, dazu brauche ich aber die Pin - belegung vom I68+, dass ich weiss was welcher Kabel was ist...
3 Kabeln sind vorhanden.
Grün =
Rot=
Schwarz =
Wäre nett wenn mir jemand dabei helfen könnte..?!
Danke im Vorraus..
mfg
Loonix
Spokenkieker
meiner ansicht nach sagen die farben so richtig garnichts,
da kann jede fabrik oder jeder löter sein eigenes system haben...
dies habe ich fürs i68+ mit USB kabel pinout 1,9,10,11 recherchiert,
aber ich hab meinen rs232 wandler irgendwie gebraten bevor ichs testen konnte.
01---> 5 VOLT
05---> tx
06---> rx
11---> GRND
(die 5v sind optional und werden nur gebraucht wenn das Telefon keinen eigenen Saft hat.)
MrBingo86
01---> 5 VOLT
05---> tx
06---> rx
11---> GRND
ahso, ok..
jetzt die nächste frage,ich hab den stecker jetzt offen, trotz allem weiss ich nicht welcher stift zu welcher pin belegung gehört ( oben auf der Platine sind 6 Stifte)
------------ ( und auf der unteren seite sind 6 Stifte)
habs rausgefunden,
5 - rot - tx
6 - schwarz - rx
11 - grün -GRND
so ist mein flashkabel für den i68+ gebaut worden
MrBingo86
Nach mehrmals rum probieren, löten hin und her, habe ich
es es geschafft aus ein I68+ ein FirmwareKabel zusammen gebastelt für den KA08, es liesst grad meine Firmware aus und ist bei knapp 25%.. bei vollen erfolg melde ich mich wieder..!!
mfg
MrBingo86
bei knapp 30% brach es ab, ich weiss ned warum.. irgendwas stand da mit strg. + ALT + Entf...
jetzt bekomme ich immer bei MTK Flashtool eine meldung... wo ich nur mit OK beenden kann :(
Loonix
Spokenkieker
probiers mal mit weniger speed? =(
und das allheilmittel den rechner neu zu starten hast du bestimmt probiert '^^
MrBingo86
weniger speed habe ich schon probiert aber der neustart noch nicht.. vllt liegt das auch an der 9V battarie... hmm ich weiss es selber nicht... werd jetzt mal nen neu start machen.. ich berichte wenn ich alles durch probiert habe
MrBingo86
sodelle, wie ich es auch schon vermutet hatte, es lag an der 9 V batterie ;) darum der ganze Abbruch.Danke an die alle die mir versucht haben weiter zu Helfen.
Anleitung versuche ich mal sogut wie es geht zu beschreiben, eig. recht Simpel (bissle fummel Arbeit aber recht einfach wenn man Zeit mit einplant.)
Ich habe ein Flashkabel vom I68+ genommen und habe die Pin belegung von I68+
5 - rot - tx
6 - schwarz - rx
11 - grün -GRND
auf die Pinbelegung Ka08 Flashkabel umgelötet
Rx – 3
Tx – 4
GND – 9
bei weiteren Fragen, ruhig stellen :)
Also bei mir sichert es grad die Firmware des KA08, ist grad auf knapp 60%, bei vollen erfolg berichte ich nochmals...!!
MrBingo86
Firmware auslessen ERFOLGREICH!!!!
Ich habe es geschafft meine Firmware vom KA08 auszulessen :):pardon:
Könnte ein admin bitte, den trend namen ändern, von Flashkabel Pin belegung von I68+ auf
Flashkabel Pin belegung von I68+ auf KA08
danke
So habe mal die Deutsche Firmware von Ka08 drauf gespielt, ist schon viel besser aber leider hat die Firmware kein JAVA :(
zum Glück habe ich von meiner Alten Firmware eine sicherheitskopie gemacht..
Ich möchte gern meine firmware die sprache ändern, aber egal mit welchem Sprachprogramm ich es versuch zu bearbeiten, bekomm ich immer ne fehlermeldung :(
Loonix
Spokenkieker
was sagt i9Rosetta denn?
wenn du sie irgendwo hochlädst können wir uns sie ja mal angucken?
Aber erstmal Herzlichen Glückwunsch!!!
Loonix
Spokenkieker
vorweg, sicher das die vollständig ist? 16MB entpackt scheint recht klein.
Zumindest ist mein i9Rosetta noch nicht abgestürtz
Loonix
Spokenkieker
probiers mit dieser .ini für i9rosetta:
aber sicher besser vorher deine .ini ;)
In der frimware sind 11 sprachen, die 6te ist 'deutsch'.
wenns dir also zu lang dauert mit dem öffnen kannst du NbLng=11 auf NbLng=6 in der .ini ändern.
Loonix
Spokenkieker
huia, wiel spass mit den 5000 einträgen,
aber ich bin sicher das die KA08ter community sich nen Wolf freut wenn du das übersetzt!
und wenn dus veröffentlichst, machs am besten wie ColonelZap, der hat ein eigenes Wallpaper in die firmware geschmuggelt umzu gucken wo die FW überall auftaucht.
MrBingo86
^^ mal schauen, aber ehrlich gesagt "übersetzen ist nicht mein ding.." 5000 wörter ^^ ich versuch mal mein bestes ^^ nuja, wenigstes steht jetzt eine KA08 firmware mit Java hier zur verfügung...!!
oliversum
Erfahrener Benutzer
schon ärgerlich, dass es derartige unterschiede bei den firmwares gibt. oft ist es ja so, dass die version, die nur chinesisch und englisch unterstützt, java anbietet. die multi-lang-version dagegen ist ohne java, und da funktioniert auch meist das handwriting nicht...
MrBingo86
Da haste recht aber meine Firmware ist mit DEUTSCH und JAVA aber handwriting funktioniert nicht..:(
Gerhard Willi
