Also es ist schon möglich das Video in das MJPEG Format zu konvertieren! Das ist glaube ich auch worauf der Threadersteller hinauswill
Also das Programm "Total Video Converter" (Link kannste dir bei Google raussuchen und ggf. reg key kaufen) installieren und öffnen.
Per Drag and Drop das gewünschte Video in die Fläche links ziehen. Jetzt erscheint ein Fenster, in welchem man aufgefordert wird das entsprechende Output Format anzugeben. Hier "MJPEG Avi" wählen.
Rechts unten dann Settings anwählen.
Bei Audio Options folgende Einstellungen:
Audio Channel: Auto
Audio Codec: pcm_s16le (Oder probiert hier einmal ein wenig rum mit allen codecs, die mit "pcm_" beginnen, bis auf "pcm_alaw" & "pcm_mulaw"!)
Sampling Rate: 8000
Bit Rate: 64 kbit/s (96 kbit/s war bei mir ebenfalls möglich)
Bei Video Options folgende Einstellungen:
Video Codec: mjpeg
Framerate: 15 (Werte zwischen 15-19 habe ich nicht getestet, aber bei allem was darüber liegt, wird das Video nutzlos für das cect, da es das video file nicht mehr erkennt!)
Bit Rate: 1600 kbit/s (Auch hier ist es euch freigestellt, mit wie viel kbit/s ihr arbeiten wollt...ich beispielsweise habe dort 6000 eingestellt, wobei das natürlich im Endeffekt nicht 6000 kbit/s sind, da dies von den max fps abhängt )
Video Resize:
Entweder QCIF (176x144) oder auch 320x240
Wenn ihr diese Einstellungen vorgenommen habt, dann betätigt einfach die Save&Apply Taste und bestätigt dann eurem wunsch enstprechend.
Nun noch einen Klick auf "Convert Now"! Und Warten...Geht aber relativ schnell
Fazit: Ich erhalte ein Deutlich besseres Bild als bei der Konvertierung mit dem mpeg4,divx oder h264 codec. Ich weiß natürlich, dass 15 fps keinesfalls optimal sind und das bild nicht sonderlich flüssig läuft, da das menschliche Auge wie bekannt erst Bewegungen ab 24/25 fps als einen flüssigen Ablauf wahrnimmt, aber so geht es auch einigermaßen.
Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß wieso mein Handy den Sound nicht abspielt! Mit dem Soundcodec pcm_u8 erhalte ich zwar ein synchron zum Bild laufenden Ton, jedoch hat dieser immens schlechte Qualität. Deshalb bitte ich dich oder auch einige anderen einmal zu schauen, ob sie einen guten Sound haben mit einem der pcm_ Codecs.
Als kleine Randbemerkung wollte ich noch sagen, dass das CECT 168 echt ein super handy ist, aber wenn es um Videos abspielen geht, hängt es selbst älteren Modelen noch weit hinterher. Beispielsweise die Einstellungen auf dem von Schussi veröffentlichten Screenshot! Diese funktionieren ganz einfach nicht bei mir und meinem Freund. Denn 25 fps mit einer ordentlichen Bit Rate sind auf dem Handy wohl ein no go! Trotzdem habe ich es geschafft mit einigen anderen Einstellungen ein ich will mal sagen "befriedigendes" Video mit Super zu konvertieren. Aber das nur nebenbei!
Hoffe ich konnte hier einigen helfen
Mit freundlichen Grüßen
Gubie
