3,5" Touchscreen funktioniert kaum - Hilfe !?
threeshot7
Viva EL CHE
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Touchscreen(CiPhone 3G , 3,5") selten funktioniert.
Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Gibt es da bekannte Probleme?
MFG
threeshot7
Das könntest Du mal machen. Das Phone muß wirklich BOMBENFEST dicht sein, damit der Kontakt vom Touchscreen korrekt funktioniert. Wie Du in dem Video erkennen kannst, sitzen die Kontakte oben recht über dem Display.
Leider nein :(
Die beiden Schrauben entfernen und dann GANZ vorsichtig "aufhebeln", wenn möglich mit den Fingernägeln :)
ice-man
Eiskalt aber Freundlich
und beim abnehmen der oberschale auf die lautsprecher kabel achten nicht zu fest ziehen sonnst reiste die ab
chris.1984
Hallo an alle die mit dem Touchscreen Probleme haben. Habt ihr auch eine Wölbung auf dem Frontcover rechts neben dem Lautsprecher? Hatte die Probleme auch. Mich interessiert das weil anscheinend alle die so eine Wölbung haben Probleme mit dem Touchscreen haben. Überprüft auch mal ob der Touchscreen richtig kalibriert ist. Ich habe es so gemacht wie hier im Post 21 Klick und seitdem habe ich eig. keine Probleme mehr.
threeshot7
Viva EL CHE
Hallo, es liegt auf jeden Fall daran, dass es nicht BOMBENFEST war und somit kein Kontakt hatte.
Wie kann ich das jetzt am besten beheben? Telefon ist aufgeschraubt :)
chris.1984
Ich glaube ja das diese frontcover mit der wölbung den Fehler verursachen. Alle Big C besitzer wo das Frontcover OK ist haben diese Probleme nicht. Vielleicht ist eine serie davon einfach nur schlecht verarbeitet. Wenn ich den vergleich zu meinem P168+ nehme muss ich auch viel fester drauf drücken bis der touch reagiert. Vielleicht kann mir ja mal jemand beschreiben der ein Frontcover hat das OK ist wie der touch reagiert.
SDZHOB
Interessantes Video - eine Frage: Weiß jemand wieso das Menü bei diesem Ciphone3G so flüssig läuft (besonders einmal am Ende). Bei mir hakt das immer...
