überflüssige profiles für wap+mms löschen??
bassmen
Hallo Zusammen
Weiss jemand wie ich beim i9 die überflüssigen Wap+MMS Profiles aus der Liste löschen kann?
Gruss Roger
bassmen
Nein natürlich nur diejenigen die ich nicht brauche :) da waren verschiedene profiles von chinesischen anbietern bereits gespeichert und die werde ich ja nicht brauchen. Hab das schon probioert, aber ich finde niergens die Möglichkeit das zu tun.
Irgendwelche Idee?
Gruss Roger
Kareem85
Ingeniör mit Auszeichnung
Alles mühsam von Hand löschen! Das heißt jeden Eintrag/Zeile einzeln löchen! Viel Spass ;)
ja das kannst gewesen sein... die profile selbst kannst du nciht löschen aber den inhalt der profile kannste löschen, dass du dann ne listen mit (ich glaube Profile 1 bis Profile 10) hast und dann kannste dein eigenes Profile für deinen Anbieter auf die 1 legen und hast dann noch die Profiles 2-10 frei dastehen. Aber ganz öschen, dass nur das eine Profil da steht geht nicht!
bassmen
Hallo
Erstmal Danke für die Antworten.
@kareem85: Ist es denn wichtig, das dass Profile, welches ich benutzen will/muss an erster Stelle steht? Ich habe bisher die Profiles welche ich benutzen will nur aktiviert (mit grünem Häkchen) könnte das der Grund sein, das mein Internet nicht läuft, weil das Profil nicht an erster Stelle steht in der Liste?
Gruss und Danke
Roger
Kareem85
das wirst du rausfinden wenn du es ausprobiert hast :hahaha:
Ich weiss nicht musts mal probieren! Aber bei manchen Handys ist das tatsächlich der Fall!
Wenn Du Opera Mini benutzt, muß Dein Profil auf jeden Fall an erster Stelle stehen, denn genau auf das erste Profil greift Opera zurück :)
bassmen
Hallo nochmals und Danke für die Antworten.
Ich benutze den ganz normalen Browser der im Handy vorhanden ist. Jedoch funktioniert es noch immer nicht. Es scheint aber eher der Fall zu sein, das ich die nötigen Profile nicht richtig bearbeite :(
MMS funktioniert mittlerweile gut. Aber das Internet/Wap noch nicht, obwohl ich mich an eine gute Beschreibung gehalten habe, die ich hier im Unterforum mms wap gefunden habe.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, wenn ich mal die Infos meines Netzbetreibers poste:
Damit es etwas einfacher wird habe ich die Infos in eine Word Datei angehängt.
Gruss und nochmals Danke für Eure Hilfe.
Roger
Ciphone 3 G Wap geht nicht mehr
bin mal wieder am Verzweifeln.
Seit heute mittag als ich die Sim herausgenommen habe funzt Wap nicht mehr.
Es ist in den Wapeinstellungen noch alles gleich. Aber jetzt kommt immer die Meldung "Sichere Verbindung hat versagt"
Wer kennt den Kniff?
