MT65(xx) Modifikation Stock ROM - Vergrößern internen Telefonspeicher durch EBR Flash (Sammlungen)
Habe auf Wunsch von @Chrissie86 einen neuen Record im TOP#1 für das Cubot 308 Kitkat 4.4.2 eingefügt.
Cubot 308 MT6582 Kitkat 4.4.2
Neu8GB:
interner Telefonspeicher: 8.589.934.592 Byte
Telefonspeicher: 5.747.769.344
Gesamt: 14.337.703.936
Chrissie86
Danke Ora.
Wie muss ich denn jetzt weiter vorgehen? Mehr als wie in meinem Thread habe ich bisher nicht gemacht.
Vielen Dank für deine Geduld, ist für mich nicht selbstverständlich.
Ich möchte auch nichts falsch machen, von daher wäre ich sehr dankbar, wenn du
mir erläutern könntest, welche Schritte als nächstes wichtig für mich sind. Lieben Dank!
Edit: Habe mir von Seite 1 die neuen Files (EBR1 EBR2 und Scatter) runtergeladen. (siehe Anhang)
Kommst Du mit dem Top#1 hier nicht zurande?
Kurze Zusammenfassung...
Die zum Anpassen des Speichers kopierst Du die angepassten 3 Files dann einfach in das von Dir dargestellte Verzeichnis und wählst im SP Flashtool dann das dorthin kopierte Scatterfile aus.
Nun musst Du nur noch darauf achten, dass alle Zeilen des SP Flashtool vollständig gefüllt sind und auch die gemoddeten EBR's Files erscheinen. Falls nicht, kann man durch Doppelklick auf die jeweilige Zeile in der Filespalte das erforderliche File sich selbst suchen. (Also die modifizierten EBR's, denn der Filename ist ja jetzt anders als im Scatterfile hinterlegt.)
Diese Methode hat den Vorteil, dass die Originale erhalten bleiben und man wieder auf den original Stand zurück Flaschen kann, falls es schief geht.
-- Beachte, die Hinweise im TOP#1 zur Sicherung Deiner Daten des Telefonspeichers, da Du diesen Inhalt jetzt verlieren wirst.
-- Ich gehe davon aus, dass Du das Handy neu hast, oder frisch machen willst.
-- Deshalb ersetzte die fehlenden Dateieinträge in den Zeilen von userdata und cache einfach jeweils durch das sec_ro.bin File.
-- Empfhelenswerte wäre auch gleich dabei das recovery.img durch das gemoddete v5.0.4.4 zu ersetzten, falls Du nicht schon eine anders funktionsfähiges Customer Recovery file nutzt.
-- Danach stellst Du das Bild VOR dem Drücken das Download Buttons zur Sicherheit hier noch einmal rein und ich schauer mal drüber.
Achtung... ich werde erst wieder heute Abend online sein... und @N2k1 ist im Moment irgendwie schwer mit anderen Dingen beschäftigte.
Chrissie86
Vielen Dank.
Ich habe bisher folgende Punkte erfolgreich durchgeführt:
- Basisfunktion 0 "Sicherung/ Wiederherstellung des Auslieferungszustandes ohne Root"
- Ermittlung des Adressbereiches des vom Handy zu sichernden Bereiches
- Sicherung des ROMs mittels SP-Flashtool
Nachbereiten der Sicherung mittels MTK Droidtool (Segmentieren für Flashtool)
Was anderes habe ich noch nicht gemacht. Ehrlichgesagt bin ich mit den ganzen Anleitungen
auch etwas überfordert, bin wirklich komplett neu auf diesem Gebiet.
Das Smartphone ist schon komplett eingerichtet und mit Apps bespielt, dies möchte ich
ungerne verlieren.
Ich bin auch heute Abend erst wieder da. Wäre es evtl. möglich, dass du dich via Teamviewer auf meinen
Rechner verbindest und alles notwendige ausführst? ICh glaube, das wäre das beste, bevor noch etwas schief geht.
Vielen Dank für deine Geduld mit mir. :)
  • Like
Wertungen: Ora
Rechner verbindest
Natürlich kann ich versuchen Dir zu helfen.
Wird aber keine Sache von einer viertel Stunde. Warum?
Deine cache und userdata (Apps und Einstellungen) sind noch nicht gesichert. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
aufbereiteten Readback: Startadresse: 0x44D80000 Blockgröße: 0x40600000
CWM-R Installation und Sicherung des Data Bereiches
Vielleicht solltest Du das zunächst ohne meine Hilfe tun.
Eine Session wäre morgen Vormittag günstiger, als heute Abend.
Schreibe mir eine PM der Zeit wegen (11:00 Uhr - !2:00 Uhr) würde mir passen.
Hier sind wir wieder... @Chrissie86 hat es geschafft! Alles wie gewünscht.... Besonderheit: Cubot meint es mit der Wiederherstellung des Standardrecovery ernst. Man muss also erst das Handy erst in der shell rooten um das Wiederherstellen des Standardrecoveries zu blockieren (habe das install Script auf dem Handy gelöscht).
Danach haben wir :
-- mit dem im Tipp0 aufbereiteten v5.0.4.4 Recovery die Daten des Handies gesichert und später erfolgreich wieder eingespielt.
-- Geflasht wie beschrieben
-- jetzt hat Chrissie86 einen internen Telefonspeicher in der Größe, wie gewünscht.
Chrissie86
Nochmal lieben Dank an Ora, dass er sich für mich die Zeit genommen hat und stets geduldig war, auch wenn ich viele Fragen gestellt habe. Ich bin mit ihm gemeinsam Schritt für Schritt durchgegangen und es hat alles wunderbar funktioniert. Alleine hätte ich mir das nie zugetraut! Ich habe nun 8GB Speicher, das ist so klasse.
Ich kann es nicht oft genug sagen: DANKE!!
  • Like
Wertungen: Ora
io2345
Wollte heute nochmal einen Versuch machen. Beim Zerlegen des Readback ist mir aufgefallen (hatte vorher noch nie darauf geachtet) dass da bereits Fehler gemeldet werden. Könnt ihr mit den Meldungen was anfangen? Vielleicht liegt's ja daran, dass bei mir kein Telefonspeicher auftauchen will oder kann? Die Sicherung war von Preloader bis einschließlich USRDATA (00000000 bis e50e8000), die beiden folgenden Bereiche NODL_FAT und NODL_BMTPOOL habe ich gar nicht gesichert:
--->>> Connect to device <<<---
--- Sicherungsverzeicnis auf dem Computer: C:\Mio\Smartphone\MTK_Droid_Tools_253\backups\JY-G3_130822_ForFlashtoolFromReadBack_141223-042411\
--- scatter es schreibt in die Datei:
C:\Mio\Smartphone\MTK_Droid_Tools_253\backups\JY-G3_130822_ForFlashtoolFromReadBack_141223-042411\MT6577_Android_scatter_emmc.txtDas Kopieren ist komplett
-- preloader.bin ...es wird kopiert ... cut OK
-- DSP_BL ...es wird kopiert ... cut OK
-- MBR ...es wird kopiert
-- EBR1 ...es wird kopiert
-- pmt ...es wird kopiert
- PMT tables found
--- FEHLER PMT tables mismatch __NODL_FAT
--- FEHLER : - Few blocks are found , 1
--- FEHLER :Block PMT error
-- nvram.bin ...es wird kopiert
-- seccfg ...es wird kopiert
-- uboot.bin ...es wird kopiert
-- boot.img ...es wird kopiert
- Boot kernel version =3.4.0
--- FEHLER :Small cpio File!
- Eine geänderte buid.prop wurde gefunden , überspringe Erstellung der neuen Datei
--- test recovery OK !
wurde erstellt: C:\Mio\Smartphone\MTK_Droid_Tools_253\backups\JY-G3_130822_ForFlashtoolFromReadBack_141223-042411\JY-G3_130822__recovery_141223-042411.img
-- recovery.img ...es wird kopiert
-- secro.img ...es wird kopiert
-- misc ...es wird kopiert
-- logo.bin ...es wird kopiert
-- expdb ...es wird kopiert
-- system.img ...es wird kopiert
-- cache.img ...es wird kopiert
-- data.img ...es wird kopiert
--- Aufgabe ist abgeschlossen ---
Stelle bitte den Inhalt des Verzeichnis *_ForFlashtoolFromReadBack_* als Screenshot hier zur Verfügung achte darauf, das die Darstellung als detaillierte Liste einschließlich der Dateiextensions erfolgt.
mobile via T1
Neuer Datensatz:
NO.1 Miu (MT6582) 4.2.2 (4.4.2 is a fake)
Org:
Telefonspeicher: 13.605.797.888 Byte
interner Telefonspeicher: 1.073.741.824 Byte
NEU3G:
Telefonspeicher: 11.458.314.240 Byte
interner Telefonspeicher: 3.221.225.472 Byte
NEU4G:
Telefonspeicher: 10.384.572.416 Byte
interner Telefonspeicher: 4.294.967.296 Byte
Gesamt: 14.679.539.712
Sieht doch sauber aus....
Packe EBR1, MT6577_Android_scatter_emmc.txt in ein zip und stelle das zip hier zur Verfügung.
Erleichtern würdest Du mir die Aufgabe noch durch einen Screenshot des MTK Droidtool Blockmappings.
Werde jetzt wieder den Stand von vorher draufbügeln. Prost!
Du hattest doch schon einen erfolglosen Versuch hinter Dir.
Jetzt kann ich Dir nur vorschlagen, diesen zu wiederholen.
-- So wie schon einmal von Dir gezeigt,
aber
---- secro..bin als Dummy bei cache.img und data.img
---- Nutze die Flash Option "Format&Download"
---- nehme die neueste Version des SP FT (aus unserer Download Datenbank)
---- Schalte diese Optionen ein:
---- Batterie raus, Batterie rein (nicht einschalten)
---- Download Button
---- Kabel stecken
io2345
Hi Ora,
du hast jetzt eine Weihnachtsmann-Mütze im Logo - EDIT: gehabt. Sehr schön!
Wenn ich dich richtig verstehe, rätst Du mir, die Erfolglosigkeit zu wiederholen? :Mauridia:
Ne, schon verstanden. Bin nur schon wieder beim Mut antrinken... Format&Download hatte ich verwendet, auch ein relativ aktuelles SP (SP Flash Tool v5.1343.1). Werde die Ratschläge aber beherzigen. Danke Dir, sicherlich auch im Namen deiner anderen "Kunden", dass Du in dem Thema immer bei der Stange bleibst und die Leute nicht ihrem Schicksal überlässt. Hier dein fettes DANKE !
io2345
Leider das Gleiche wie beim letzten Mal. Läuft jetzt zwar problemlos durch, aber ich habe anschließend keinen internen Telefonspeicher. Windows erkennt zwei leere Laufwerke (Meldung: "Bitte Datenträger einlegen").
Gerhard Willi
