Zopo 980 / C2 Komplet Tod
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von Zopo980+, 22. Juni 2014.
  1. Zopo980+
    Zopo980+ New Member
    22. Juni 2014
    Zopo 980 / Zopo 980+
    Hallo zusammen,
    Bin Habe mir vor 1 Jahr in Kieler Zopo Shop Ein Zopo Scorpio C2 gegönnt ein Klasse Handy was mir nach knapp einem Jahr gebrauch einfach den Dienst Verweigert.
    Weder geht das Display an beim Druck auf den Start buten noch leuchtet das Standbay Licht beim Laden.
    Ergo kann ich das Handy nicht mehr starten und komme auch nicht an leine restlichen Daten die noch drauf sind Ran. Eigentlich bin ich sogar noch unter dem ersten Jahr und hab noch Garantie.
    Nur ist der Shop in dem Ich das Handy erworben habe Pleite. Weis jemand, wo ich das Handy einschicken kann oder hat jemand ne Idee was Kaput sein könnte?
  2. Ora
    Ora ®
    22. Februar 2013
    Hinterhofklitschen
    -- ausgegangen während des Betriebs?
    -- Akku mal raus und wieder rein genommen?
    -- zweiter Akku vorhanden?
    -- Ladegerät schon mal mehr als ein 1h dran gelassen (wird das Ladegerät warm)
    -- schon einmal versucht in den Firmware Test Mode zu kommen (Volume - und Power gleichzeitig lange drücken)
  3. Zopo980+
    Zopo980+ New Member
    22. Juni 2014
    Hi Ora,
    Danke für deine schnelle Antwort.
    -- Ja wären des Betriebes dann wider Starten können 2-3 mahl aber immer nur ein par min dann aus geblieben.
    --Akku Rein raus mehrfach probiert hilft nichts.
    --zweiter Akku voll geladen (im Ersatz Handy) bringt auch keine Reaktion hervor.
    --Lade gerät wird nicht wärmer als sonnst.
    --Firmware Test hab ich eben versucht keine Reaktion.......
    Fiel eicht noch mehr Ideen?
  4. Herr Doctor Phone
    Online
    Herr Doctor Phone Guest
    las doch mal das ladekabel mit angeschlossen und starte....
    vorm starten, was sagt der akku ladestand?
  5. Squizzy
    Squizzy Active Member
    24. Januar 2013
    HTC One (M7)
  6. Herr Doctor Phone
    Online
    schon, aber
    :see_stars:
    zuminstest sollte nach 5-10 min mit ladekabel die ladeanzeige gehen...
    wenn nicht..usb evtl. defekt
  7. Ora
    Ora ®
    22. Februar 2013
    Hinterhofklitschen
    @Zopo980+ : Kollision vorprogrammiert. Der Doc kümmert sich jetzt um Dein Problem.
    Dann bin ich hier raus. Kommt ja auch gleich Fussball.
  8. Herr Doctor Phone
    Online
    ja, so ist es :)
    bin elektroniker und experte :)
  9. Zopo980+
    Zopo980+ New Member
    22. Juni 2014
    Tach Herr Dockter XD,
    Bin gerade an was dran melde mich wen ich da nicht weiter komme.
    Fielen dank für ihre Nachricht XD.
  10. Zopo980+
    Zopo980+ New Member
    22. Juni 2014
    Er zeigt immer noch kein Lebenszeichen und wenn ich ihn nach Anleitung flashe kommt immer ein roter Balken und nix grünes beim Flashprogramm.
  11. Herr Doctor Phone
    Online
    hmmm???
    warum flash du wenn du offensichtlich ein akku problem hast???
    warum wollen oder die leute immer flashen wenn was nicht geht, unbegreiflich...
    flashen löst keine probleme.
    akku mal extern laden, dann schauen wir weiter
    denke ...entwerder akku tot, oder usb buchse tot.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Juli 2014
  12. Ora
    Ora ®
    22. Februar 2013
    Hinterhofklitschen
    @Zopo980+ : Ok... Wenn keine Fehlermeldung kommt... ist es schon erst einmal nicht schlecht... Bleibend roter Balken bedeutet er wartet auf das Zustandekommen der Kommunikation.
    02-07-2014 12-59-41.png Jetzt stelle bitte noch diese Option ein und warte nach dem roten Balken einfach mal 2 min.
  13. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    hat er schon gemacht und damit sind deine 2 vermutungen (akku oder usb buchse tot) raus aus dem spiel, da er ja einen 2 akku dafür verwendet hat.(so lese ich das)
    Zopo980+
    versuch noch mal ein anderes kabel zum flashen und/oder versuch es mal mit droidtool zu flashen
    ich würde das mit dem zweiten akku noch mal sicherhalber abchecken ob der wirklich geladen war und so
  14. Ora
    Ora ®
    22. Februar 2013
    Hinterhofklitschen
    Momentan keine Change, wird (noch) nicht vom Droidtool erkannt...
    Aber ich bin sicher dass der Tipp oben hilft... hatte ich auch schon...
  15. Herr Doctor Phone
    Online
    danke @wydan
    hab ich was überlesen?
    hmm...
    was anderes lese ich gerade nicht raus, nur das er versucht was am pc , und da funktioniert auch nichts am phone ..aalso kein saft am phone..
    hilf mir mal auf die sprünge...
  16. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    ich les das so, das er ein zweiten AKKU in eimem anderen handy voll geladen hat
    --- Doppelpost zusammengefügt, 2. Juli 2014 ---
    magst du mir das erklären du meinst mit lehren AKKU wird das zp980 nicht erkannt? er könnte dann ja seinen vollen zweit AKKU reinstecken
  17. Herr Doctor Phone
    Online
    ah...jetzt brennt licht..
    ja, hab ich total übersehen ..., klar, dann ist der akku voll, aber funktioniert nicht im zopo.
    nö, is klar jetzt, die platine nimmt den akku nicht an...
    also andere ursache... (möglich flexstecker?)
    muß mal in mich gehen und darüber nochmal nachdenken was akku, platine und stromversorgung inne hat.
  18. Ora
    Ora ®
    22. Februar 2013
    Hinterhofklitschen
    Also, dann gehe ich davon aus, dass es auch nicht vom MTK DT erkannt wird.
    ... aber hier gibt es zwei in den Thread, die nicht gleichzeitig helfen können... deshalb auch meine Reserviertheit....
  19. tommy0815
    tommy0815 Well-Known Member
    26. November 2010
    Samsung Galaxy Note 4
    Oppo Find 7
    gibt hier wieder das gleiche Problem wie immer :/
    Einer will helfen.....dann kommt ein zweiter dazu....der User ist noch mehr verwirrt....
    dann sagt einer er hört jetzt auf zu helfen, schreibt den User dann aber per PN an und dann wird versucht zu flashen.....
    den Sinn warum man flashen muss, verstehe ich auch nicht.
    Ich bin zwar kein Hellseher, aber es wird vermutlich ein Hardwaredefekt vorliegen.....vermutlich Mainboard (passiert ja irgendwie häufiger bei den Zopos)
    jetzt schon das 4 Gerät von dem ich das mitbekomme :/
  20. Ora
    Ora ®
    22. Februar 2013
    Hinterhofklitschen
    @tommy0815 : Du hast Recht... ICH habe es auch nicht so gern, wenn einer beim Helfen dazwischen springt #4.
    Wenn ich nicht wieter komme, dann rufe ich schon um Hilfe.
    Und Flashen wäre ja auch nur ein Versuch gewesen.
