Syllable A6 Bluetooth In-Ear Headset mit Dual Kopplung - Ora's Review
Pros
  • gutes lineares Klangbild
  • Regenwasser-/ Staubschutz der USB Buchse
  • sehr leicht
  • guter Tragekomfort
  • gute Sprachverständlichkeit während des Telefonierens
  • gute BT Reichweite
  • Haftmagnet teilt die Zuführung in zwei unterschiedlich zu tragende Bereiche
Cons
  • keine wechselbare Ohrstöpsel unterschiedlicher Größe im Zubehör
Unboxing und Kurzvorstellung Syllable A6 Bluetooth Headset
Motivation/Zielstellung:
Dieser chinesischer Hersteller stellte für ein Review dieses Bluetooth Headset mit Mikrofon zur Verfügung und das Ergebnis des Tests stelle ich jetzt vor.
Unboxing -- umweltfreundliche Pappverpackung
Diese Headsets wurden in einer Pappschachtel geliefert. Neben der Modellbezeichnung, Kontaktdaten und Prüfzeichen findet man auch auf der Rückseite Symbole,
Hinweise zu den wichtigsten Eigenschaften des Sets geben.
Inhalt:
  • 1 x Headset
  • 1 x zweisprachige Betriebsanleitung (englisch, asiatische Sprache)
  • 1 x Micro USB Kabel Ladekabel (15cm, flach))
  • 1 x Garantiekarte
Die Lieferung war versiegelt und unbeschädigt und ließ sich gut auspacken.
Technische Daten
Die Hörer
Beim gelieferten Exemplar besteht das Hörergehäuse aus weißer Plaste. Die unterschiedlichen Seiten sind mit L und R zum korrekten Gebrauch bei Stereo gekennzeichnet
und untereinander durch ein etwa 100 cm langes Kabel verbunden. Links und rechts merkt man sich aber besser über die Asymmetrie das Magnethafters. Das Kabel ist ebenfalls weiß und rund.
Originell ist der USB Ladeeingang magnetisch mit einem Gegenstück klipp bar. Durch diesen Haftmechanismus erspart man sich das Abdichten der USB Buchse mit einem "Gummipfropfen" und bleibt immer noch IPX5 kompatibel (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).
Mechanische Stabilität und Verarbeitungsqualität
Steuerungsfunktionen der Schalter
Gekoppelt wurden die Hörer mit zwei unterschiedlichen Smartphones. Die Kopplung ist einfach. Schaltet man das Set ein und findet keinen Partner, blinkt die LED im Steuerteil rot/blau und das Set ist zur BT bereit.
Es funktionieren alle Taster wie in der Bedienungsanleitung beschrieben:
  • lauter, leiser oder Skip
  • Ein/Aus
  • Abnehmen/Auflegen Telefon
Mikrofon
Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich. Die Verständigung während eines Telefongespräches war ausgezeichnet. Beide Partner bestätigen gute Verständlichkeit und ausreichende Lautstärke.
Tragekomfort
Obwohl die Silikonaufsätze wechselbar sind, werden keine austauschbaren Ohrmuscheln unterschiedlicher Größe mitgeliefert.
Die aufgebrachten sollten aber für ein normales Ohr gut passen, jedenfalls sitzen diese bei mir gut. Da die Oberflache der Hörer samtartig ist liegen diese sicher und angenehm im Ohr.
Trägt man dann den oberen Teil hinten, verkürzt sich automatisch der freiliegen Abstand zum Steuerteil vorn.
Mit gewogenen 11g Gesamtgewicht gehört dieses Set zu den Leichtgewichten.
Da bei diesem Headset die Steuerung mittig in der Kabelverbindung liegt, lässt diese sich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder gleich gut erreichen.
Klangqualität
Die Klangqualität ist ausgeglichen. Der lineare Frequenzgang bringt sowohl Bässe als auch Höhen gut und deutlich. In-ear's wollen aber für ein gutes Klangbild auch gut und dicht im Ohr sitzen,
Die Lautstärke ist ausreichend auch in lauter Umgebung. Obwohl die Außengeräusche gedämpft werden, nimmt man die Umgebung noch war.
Besonderheiten
Das Set kann gleichzeitig mit 2 Phones gekoppelt sein. Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten.
  • 3-Wege-Anruf
Man kann entweder mit zwei Personen zur gleichen Zeit auf beiden gekoppelten Mobiltelefonen sprechen (durch "Suspendieren" eines Anrufers)
oder
zum anderen Anrufer wechseln.
Geht die BT Verbindung verloren, schalte sich das Headset nach eine Weile ab.
Fazit
Dieses in-ear Stereo Headset ist optisch auffällig. 7 verschiedene Farbnuancen nehmen Rücksicht auf den persönlichen Geschmack.
Es ist leicht zu koppeln und angenehm zu tragen. Die Soundqualität ist gut. Gute Verständlichkeit und sogar Makeln zwischen Telefongesprächen sind hervorzuheben.
Pro:
  • sehr leicht
Con:
Das Headset ist über Amazon für etwa 19€ plus Versand bestellbar.
