Mi A2 Lite und Datei-Explorer mit Nutzung eines USB-Sticks 3.0
mirkomosi
ich bin gerade unterwegs und habe nur die Möglichkeit Dateien vom Handy (Mi A2 Lite) auf einen USB-Stick 3.0 per OTG zu übertragen.
Leider funktionieren verschiedenste Explorer-Apps nicht.
Der USB-STICK wird nicht erkannt. Gelegentlich werde ich zwar auch nach Zugriffsrechten gefragt, was ich bestätige, aber es passiert nichts.
Bis jetzt habe ich 5 verschiedene Apps aus dem PlayStore probiert, aber keine scheint zu funktionieren. Ich kann immer nur auf den internen Speicher und die SD-Card zugreifen.
Kann mir jemand von Euch sagen, welche Explorer-App auf einem Mi a2 Lite mit Android 9 (mit aktuellem Update) in Verbindung mit einem USB-Stick 3.0 funktioniert?
Info:
Mein Redmi 4x hat mit dem gleichen Stick keine Probleme.
Vielen Dank.
bin nicht sicher, was du schon probiert hast.
ich nutze fast ausschließlich den TotalCommander, und für den gäbe es auch ein USB-Stick-Pligin. habe aber keine Ahnung, ob die das hilft ...
JensK
Wie ist der Stick formatiert ? NTFS, FAT32, Ext2 ... nicht alle Geräte können insbesondere NTFS lesen.
mirkomosi
@JensK
Wie der Stick formatiert ist, das kann ich im Augenblick nicht sagen.
Mit der App "Dateimanager F" wird er immer nur kurz angezeigt, dann verschwindet der USB -Stick wieder in der Speicheranzeige innerhalb der App, um dann wieder angezeigt zu werden.
Ich probiere nachher nochmals herum.
mirkomosi
@mikeee
Die App "Totalcommander" probiere ich auch noch aus. Danke für den Tipp.
mirkomosi
Es scheint zu funktionieren.
Der Total Commander mit dem USB-Plug-In hatte auch nicht funktioniert.
Also alle Dateimanager-Apps und Explorer-Apps von Drittanbietern deinstalliert.
Nur die originale App "Dateimanager" von Miui belassen und das Handy neu starten gelassen.
Anschließend nochmals probiert und es scheint "besser" zu funktionieren.
Aber auch hier wird aus unerklärlichen Gründen der USB-STICK ausgeworfen und wieder neu erkannt.
Vielleicht liegt es auch am OTG-Adapter.
Werde ich später probieren.
Auf jeden Fall könnte ich ersteinmal viele Dateien auf den Stick speichern.
closebor
