LOOPO UK 5er Funksteckdosen Set mit Fernbedienung
Pros
  • ✅genügend Reichweite der Funkverbindung
  • ✅ weißes Gehäuse, gut verarbeitet
  • ✅ Berührungsschutz der Stecker Buchsen
  • ✅ Hohe Schaltleistung
  • ✅ Batterien im Zubehör
Cons
  • ❌ kein Hauptschalter, der alle zu/ab schaltet
Dieses für ein Review zur Verügung gestellte Funksteckdosen Set des chinesische MarketPlace Händler LOOPO UK möchte ich euch in diesem Kurzbericht vorstellen.
Die technischen Daten im Überblick
Das Unboxing
Geliefert wurde dieses Set in einer weißen Papp Box um bepackt durch Amazon. Prüf- und Kontrollzeichen befinden sich auf den Teilen selbst. Es liegt auch eine gut verständliche und detaillierte englische Bedienungsanleitung dabei.
Inhalt der Verpackung
5 x LOPOO Funksteckdose
2 x Fernbedienung
2 x Batterien (12V 23A)
1 x Bedienungsanleitung
Achtung: die für den Betrieb erforderlichen Batterien gehören zum Lieferumfang
Die Verarbeitung und Zertifikation
Die Teile bestehen alle aus einem weißen Plastewerkstoff. An der Verarbeitungsqualität ist auf dem ersten Blick nichts auszusetzen. Zum Öffnen der Batteriefächer ist kein Werkzeug erforderlich. Einen etikettierten CE Hinweis findet man auf allen drei Teilen, jedoch ohne Angabe der Nummer des Prüfinstitutes.
Funktionen
Die Empfänger sind die steckbaren Dosen. Diese sind durch eine Nummer gekennzeichnet und können parallel von beiden Sender (Fernbedienungen) erreicht werden. Zusätzlich lassen die Dosen sich aber auch über den im Gehäuse befindlichen Taster einschalten. Bei aktivierten (eingeschalteten) Dosen leuchtet dann die rote Lampe.
Vom Hersteller sind sowohl Empfänger als auch Sender bereits auf die an der Dose befindliche Nummer programmiert. Diese Einstellungen kann man aber auch selbst verändern oder vornehmen.
Dazu drückt man den Taster so lange bis dieser beginnt zu blinken. Danach drückt man auf der Fernbedienung die gewünschte Taste und schon ist das Pairing aktiv.
Besonderheiten
Für eine sofortige Inbetriebnahme benötigt Batterien für die Fernsteuerungen, die bereits im Lieferumfang enthalten sind.
Ob die angegebene Reichweite der Fernsteuerung von 30m tatsächlich eingehalten wird, haben wir nicht getestet. Es überraschte jedoch, dass über drei Stockwerke hinweg kein Problem bei der Bedienung bestanden. Diese enorme Reichweite erweitert natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten. Diese Dosen sind nur für Innenräume gedacht.
Das Set erhält man von Loopo UK über Amazon für knapp 34€
Fazit:
Dieser 5er Set schaltet auch über große Distanzen ohne unmittelbaren Blickkontakt sicher. Zusätzlich ist der ausreichend große Knopf auch für die manuelle Bedienung gut geeignet. Beachten sollte man das im eingeschalteten zustand ein rotes Lämpchen brennt.
Gerhard Willi
