Leeco LePro3 Tot
MarkyMan
Hi zusammen,
mein 3 Monate altes LePro3 ist absolut tot. Habe ein Video geschaut, paff Bidlschirm schwarz. Am Ladegerät erscheint keinerlei Anzeige, keine LED funktioniert und am PC wird es auch nicht mehr erkannt. Weder Fastboot noch Recovery lässt sich starten. Halte ich die Power Taste für ca. 15 sec. gedrückt Vibriert es kurz..dann nix..jemand eine Idee wie ich es evtl. Wiederbeleben kann?? HAt jemand so etwas schon mal gehabt?? HAbe den Support von Honorbuy angeschrieben, ich sollte es einschicken. Würde natürlich ungern den Weg des Supports gehen wenn ich es dann doch noch zum Laufen bringen sollte. Auf dem Phone wurde vor ca. 3 Wochen die neueste OmniRom erfolgreich geflasht, alles lief.
kakadu2000
Schwabenpower
HM, bevor ich es einschicken würde, würde ich erstmals alles was du selbst probieren kannst versuchen.
Entweder dein Akku ist kaputt gegangen, dann könnte z.b. @Herr Doctor Phone weiterhelfen.
Oder, was ich als erstes versuchen würde, ob es irgendwie mit dem PC kommuniziert.
Vielleicht können auch die Profis @dorschdns oder @Ora weiterhelfen.
Ich gehe davon aus, dass das SP schon mehrere Stunden am Ladekabel hing?
Ich drücke die Daumen, dass du es wieder hinbekommst.
Wie issen das Verhalten vom Gerät, wenn es am Netz lädt und dann eingeschaltet wird?
MarkyMan
danke für die Zahlreichen Antworten!! Das Gerät habe ich 2 Stunden mit Zubehör Ladegerät gehabt...Keine Besserung. Mal das Serienladegerät gestern genommen, Angeschlossen und im Angeschlossenen Zustand an dem PC..Nix! Auch kein Symbol erscheint beim Laden. Ich habe mehrfach einige Tastenkombinationen ( Power mit-, Power mit +, alle zusammen etc etc )ausprobiert um irgendeine Reaktion ( Recovery, Fastboot ) zu erreichen..Nix..was es macht ist beim langen Drücken ganz kurz zu Vibrieren..am PC bekomme ich keine Verbindung hin..habe versucht per Fastboot was zu erreichen..nix...evtl. gleich noch mal anderes Kabel und am Rechner..ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende
nimm mal ein anders ladekabel und lass es mal gute 15-20 minuten am pc oder an einem ladegerät hängen.
wenn tiefentladen, braucht es eine weile bis es was anzeigt.
vg
doc
MarkyMan
mach ich nachher mal. Es war so: Ich hab ein Video von der Action Cam ( Xiaomi yi cam ) per Wlan auf dem Handy angeschaut. Dabei ging es auch erst aus..ohne Ankündigung..Akkustand weis ich aber nicht..dann Handy Neu gestartet..wieder da...beim 2 Versuch Video anscheun..wieder aus..das würde die Tese leerer Akku natürlich unterstützen, abe rnicht die Spirenskes die da Teil jetzt macht...
lass es einfach mal an einem funktionierenden ladekabel und/oder an einem funktionierenden ladegerät/pc mal 15-20 minuten in ruhe vor-laden.
dann sollte der lade vorgang automatisch starten.
vg
doc
fooox1
Wie Herr Doktor schon sagte, erst mal ans Ladegerät. Dort mal ne Stunde ruhen lassen. Ob es läd kannst dann ganz einfach feststellen, Gerät und oder Netzteil sollten warm sein. Wenn nicht, dann bleibt nur der Versuch mit einem andren Netzteil/ Kabel.
MarkyMan
Sooo, Handy nun mit Original Ladegerät und Kabel ca. 2-3h dran gehängt. Nix!! Null reaktion, erst wenn ich den Power Button ca. 10sek. Drücke ein kleines Vibrieren..merh nicht..PC erkennt Handy auch nicht
hmmmm..
möglich das usb buchse oder ladekabel defekt ist.
tausch das kabel mal aus und häng ihn im ausgeschaltenen zustand an den pc für ne 1/2 std.
doc
hmm...
möglich das der akku ganz tot ist. den wechseln...
evtl. usb buchse ne kalte lötstelle, daher kein masse signal.
doc
schafxp2015
Meistens ist das Handy, wenn es so abstürzt in irgendeinem Zwischenzustand und nicht richtig aus. Vielleicht einfach einen Tag ruhen lassen.
Gerhard Willi
