Kann man beim Zopo ZP980+ die LED ersetzen/tauschen?
Smuji
beim Zopo ZP980+ meiner Freundin ist die Blitzlicht-LED defekt. Wenn ich bsp. eine Taschenlampen-App starte, leuchtet die LED nur auf ca. 10% ihrer normalen Blitzlichtstärke. Beim Fotografieren das gleiche Problem.
Kann man nur die LED tauschen ? Ist echt nervig, denn wenn es dunkel ist, kann man fotografieren komplett vergessen.
An wen kann ich mich da wenden ?
Gruß Smuji
jaein...
man könnte von einem defekten logicboard die LED entnehmen und bei dir "einpflanzen" (ein-aus löten).
die frage ist, ist deine LED wirklich defekt? möglich das sie nicht richtig angesteuert wird.
original rom drauf machen, testen.
doc
*#*#87#*#* --->Manual testing---> Torch
oder
*#*#33#*#* ---> Back LED
wenn es nicht klappt dann mal mit der App Secrect Codes das Test Menu ermitteln.... und testen
schon mal probiert?
eine gute frage @faema
ja warum nicht?
es gibt unzählige LED (form, größe, lux, spannung) und nur der hersteller weiß welche drin ist.
sollte eine bezeichnung auf der SMD LED sein, so ist die intern für die montage....
klar könnte man eine neue einlöten, aber ist die spannung - innenwiederstand richtig? brennt sie durch oder leuchtet sie zu schwach (lux)?
das ist es was es schwierig macht, schaltpläne gibt es ja nicht...
doc
probieren kann man es ja, aber auf eigene gefahr...
