IOCEAN M6752 "ROCK" 4G/LTE 64bit MT6752 Octa Core, 3GB RAM, 5.5" Full HD, 'Live' GPS Test - s7yler
s7yler
Youtube.com/s7yler
Von Gearbest.com hier: http://www.gearbest.com/iocean-m6752-_gear/
Unboxing
Review/Bericht
GPS 'Live' Auto Test (Leider springt der GPS viel herum mit Google Navi)
INDEX/Video Review Inhalt:
Technische Daten
Handy-Design
Die dünne verchromt Rand um den Bildschirm
Sandstein Rückseite
Die 2 Lautsprechern hinten
Ein Blick auf die Rückseite
SD-Karte-Steckplatz, Dual-SIM-Trays
Ein genauerer Blick auf die Batterie
Wie einfach es ist, das Backcover wieder drauf zuklicken
Bootup
Der Lockscreen
Das UI (User Interface)
Lebendige Farben und scharfe FHD-Bildschirm
Die Benutzeroberfläche & Scroll-Geschwindigkeit Test
Die On Screen Soft-Tasten
Double Tap To Wake & Offscreen Gesten Test
Slide von unten nach oben, um Quick Toggles zu sehen
Der Multitasking Übersicht
Scroll-Effekt, Widgets hinzufügen
Das Quicktoggle Layout
Die Einstellungen
Wie man die Bildschirmfarben verändert
Dropzone
Änderung von die Schriftarten
Intelligente Wake Funktionen
Speicher Info
64 GB SD-Karte unterstützt?
RAM-Bedarf
Unterstützte Sprachen
Telefoninfo
Drahtloses Update OTA
Die Blickwinkeln
LCD-Test, Backbleeding Test, Schwarzwerte
Multi-Touch-Test
Empfang, WiFi-Signal, Doppel-SIM
Benachrichtigungs-LED-Farbtest
Info über Xposed Framework
Die Kamera App & Test
Zoom in einem Bild, gute Details!
Die Kameraeinstellungen
Kamera-Filters
Frontfacing Kamera Test
Kamera Test
Kamera Test in die Nacht
Die Taschenlampe / LED-Test
USB OTG-Test
Musik-Test über eine Bluetooth-Lautsprecher
Musik-Test durch die Telefonlautsprecher
Ein Testanruf, Näherungssensor, Lautstärke Hörer
Info über den Klang über Kopfhörer
Verschiedene Tests von Anwendungen & Ergebnisse
GPS-Checker
Sensoren unterstützt
Antutu Benchmark v5.6.2
Band-Modus Info / LTE
CPU Identifier Info
Kompass Test
Root Checker, kommt pre-rooted
Sensor Box-Test
Gyroskop-Sensor-Test
3D-Shooter-Spiel Test N.O.V.A.
Gewicht und Dicke - Überprüfung
Pro & Contra!
Kamera Test Bilder
(https://plus.google.com/photos/100582382505207418108/albums/6131663733150637153)
IMG_20150319_171953.jpg IMG_20150319_172012.jpg IMG_20150319_172034.jpg IMG_20150319_172051.jpg IMG_20150319_172150.jpg IMG_20150319_172231.jpg IMG_20150319_172238.jpg IMG_20150319_172321.jpg IMG_20150319_172425.jpg IMG_20150320_193844.jpg
Die technischen Daten/Pros:
- 64-Bit-MTK6752 taktet auf 1,7 GHz (Cortex A53)
- 3 GB DDR3 RAM
- 16 GB interner Speicher + microSD-Steckplatz
- 5,5" Zoll FHD 1920x1080 IPS OGS (Sehr guter Farben Und Scharfes Bild)
- Mali 760 Grafik MP2
- Kamera, 14 MP Hinten und 5 MP Vorne
- Magnesium mittlere Platte und Rahmen
- 2300 mAh Akku (später kommt auch ein 3000 mAh Upgrade)
- Austauschbare Mehrfarben hinteren Abdeckungen
- Android 4.4.4 aus der Box (Später Android 5.0 Lollipop)
- 8,0 mm dünn
- Quick charge technology
- OTA & OTG Support (Wird im Review gemessen)
- Sehr laut und guter Klangqualität über Kopfhörer.
- Netzwerk 4G / 3G / 2G
- Band GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/1900/2100MHz, FDD-LTE B3/B7/B20, TDD-LTE B39/B40/B41
- Notifikation LED (aber nur in grün und rot). 'Out-of-the-box' funktioniert das aber nicht bei SMS, Anrufe etc. man kann aber einfach selbst "Light Manager" von der Play Store installieren, aktivieren, und danach funktioniert der LED bei z.B. SMS usw.
Cons/Nachteile:
- Leider springt der GPS viel herum mit Google Navi, mit Mapfactor Navigator aber besser!
- Hat nur On-Screen-Display Buttons, keine Hardware Buttons
- Die Lautsprechern hinten sind nicht im echt Stereo
- Die Lautsprechern hinten sind laut, aber der Ton Qualität könnte gerne besser sein
- Notifikation LED nur in Grün und Rot
- Kleiner Akku 2300mAh, aber ein 3000mAh Upgrade sollte auch bald verfügbar sein
Prick
