Huawei MateBook 13 Ryzen Edition
CECT-SHOP.com
Wenn Sie nach einem tragbaren und preisgünstigen Notebook mit High-End Hardware und Features suchen, dann ist das MateBook 13 Ryzen Edition die richtige Wahl:
https://www.cect-shop.com/de/huawei-matebook-13-ryzen.html
  • 13 Zoll 2K Display
  • Fingerprint Power-Knopf mit optimierter BIOS
  • 2x USB-C Schnittstellen inkl. DisplayPort
  • AMD Ryzen 5 3500U Mobiler Prozessor
  • Radeon Vega 8 Grafikkarte
  • Arbeitsspeicher: 8GB / 16GB DDR4 RAM
  • Interner Speicher: 512GB NVMe PCIe SSD
  • 41,7Wh (3670mAh@11.4V) Akku
  • Dolby Atmos Unterstützung
  • QWERTY Tastatur-Layout
  • Huawei Shark Fin 2.0 Fan Design
Wenn Sie nach einem tragbaren und preisgünstigen Notebook mit High-End Hardware und Features suchen, dann ist das MateBook 13 Ryzen Edition die richtige Wahl für Sie. Das Huawei MateBook 13 Ryzen Edition wird von einem AMD Ryzen 5 3500U Prozessor (APU) angetrieben und hat ein Screen-to-Body Ratio von 88 Prozent. Das kompakte Notebook ist in drei verschiedenen Farboptionen erhältlich - Mystical Silver, Space Gray und Cherry Powder.
Der Huawei Laptop verfügt über einen schlanken Metallrahmen mit einer diamantgefrästen Oberfläche an den Ecken. Das Huawei MateBook 13 verfügt über einen hochmodernen 13 Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von 2160 x 1440 Pixeln (2K), 178 Grad Betrachtungswinkel, sRGB Farbraum und bis zu 300 Nit Helligkeit. Das Gerät hat ein Screen-to Body Verhältnis von 88%. Das Huawei Matebook 13 Ryzen Edition ist mit einem AMD R5 3500U Prozessor (APU) ausgestattet. Er kombiniert vier Zen+-Kerne (8 Threads), die mit 2,2-3,8 GHz getaktet sind, mit einer Radeon RX Vega 8 Grafikkarte mit 8 CUs (512 Shader), die mit bis zu 1200 MHz getaktet sind. Der Prozessor basiert auf der 12nm Technologie. Die CPU ist mit 2,2GHz und 3,7GHz Spitzenfrequenz etwas schneller als sein Vorgänger. AMD gibt an, dass der 3500U Prozessor etwa 8% schneller ist als das Vorgängermodell. Das Ultrabook ist neben der Radeon Vega 8 GPU mit 8 GB oder 16 GB DDR4 RAM und 512 GB SSD internem Speicher bestückt.
Das Huawei MateBook 13 Ryzen Edition verfügt über einen 42Wh großen Akku, mit dem Sie lokale 1080p Videos 11,6 Stunden lang mit voller Akkuladung abspielen können. Mit der Huawei Quick Charge Technologie können Sie mit einer 15-minütigen Ladung zusätzlich 2,3 Stunden im Büro oder Homeoffice mit dem Laptop arbeiten. Das Notebook unterstützt Dual-Band WLAN, einen Fingerabdruck-Power-Button zum schnellen Einschalten und Anmelden in einem Schritt, zwei USB Typ-C Ports mit einem Daten- und Ladeanschluss und einem Daten- und DisplayPort, Bluetooth 5.0, sowie einen herkömmlichen 3,5mm Kopfhöreranschluss. Die MateBook 13 Ryzen Edition unterstützt auch die Huawei Share 3.0 Technologie. Die Technologie ist eine NFC-basierte Funktion, die von Huawei Handys mit NFC-Chips und EMUI 9.0 OS genutzt werden kann. Es ist außerdem nur 14,9mm dick und wiegt lediglich 1,3 kg, was bedeutet, dass es nicht nur tragbar, sondern auch leicht ist. Die MateBook 13 Ryzen Edition läuft mit Linux, Windows 10 Home Chinese OS oder Windows 10 Pro sofort nach dem Auspacken.
Beeindruckende Funktionen, tragbar und dennoch robust - Bestellen und kaufen Sie das Huawei MateBook 13 Ryzen Edition jetzt online unter CECT-Shop.com.
