HOMTOM HT6 MT6735 1GHz 2/16GB 5.5 '' 6.250mAh - Heller als K6000 und größerer Akku? - Ora's Review
TOMHOM HT6 MT6735P 1GHz 5.5’’ 720x1280p IPS OGS 2GB 16GB Android 5.1 8.8/2.3MP Kamera OTG LTE Smartphone
Meine Motivation:
Der chinesische Hersteller TOMHOM stellte dieses Handy zur Verfügung. Auch dieses Mal hatte ich die Gelegenheit es eine Zeit lang zu testen. Das Ergebnis sieht man in diesem Review.
Videos Smartphone TOMHOM HT6 Unboxing und erstes Einschalten
(Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone TOMHOM HT6
Hands-on & Features(Kommentiert und in Deutsch)
Technische Daten: (Auszug)
Unboxing -- CE Nummer im Gepäck
Das TOMHOM HT6 wurde in einem stahlblauen und bedruckten Pappkarton von TOMHOM geliefert. Also alles was jetzt beschrieben wird, ist „Out oft he Box“ mit Ausnahme der Apps, die ich für die Test benötigte. Kein Onlineshop hatte es vorher in den Händen. Schaut Euch das Video dazu an.
Die Rückseite der Schachtel war mit den wesentlichen technischen Daten in englischer Sprache beschriftet. Wir werden sehen, was die Versprechungen dieser Verpackung taugen. Zertifikationszeichen sind ebenfalls aufgedruckt, sogar ein CE Nummer ist vorhanden.
Inhalt der Lieferung
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
Anhang anzeigen 87559 Anhang anzeigen 87560
Anhang anzeigen 87561 Anhang anzeigen 87562 Anhang anzeigen 87563 Anhang anzeigen 87564 Anhang anzeigen 87565
Gehäuse -- zeitlos, unauffällig
  • Das Gehäuse ist von außen betrachtet sauber verarbeitet.
    Eine rund um das gesamte Handy gehende metallische Kante verleiht einen Hauch von Eleganz. Ist aber eher eine optische Täuschung, nämlich es gibt kein Metall-Chassis.
  • Optisch gefällig sind auch die Markierungen der Softasten von denen es 3 gibt. Damit sind diese auch ohne Beleuchtung gut erkennbar.
  • Die Rückwand ist nicht entfernbar.
  • Die Kamera trägt nicht auf, sodass das Handy flach aufliegt.
  • 224g Gewicht sind selbst für einen 5.5 Zoller ziemlich deftig und verraten eigentlich, dass man bei der Nennkapazität des Akkus trauen kann. Also ein Leichtgewicht ist es nicht.
  • Die Haptik wirkt insgesamt biedern.
  • Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf sitzen auf der rechten Seite. Alle Tasten wirken nicht sehr hochwertig. Aber es gibt weder Klappern noch Spaltmaße.
  • Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben.
  • Die Mini USB Buchse für den üblichen Stecker sitzt unten mittig im Gehäuse.
  • Der Lautsprecher strahlt aus der hinteren Öffnung der Rückwand.
  • Das Hersteller Logo befindet sich auf der Rückwand.
  • Diese zieht die Fingerabdrücke magisch an. Eine mitgeliefertes Back Case aus Hartplaste schützt bei Bedarf die Rückseite und Kanten des Handys.
  • Der Akku ist nicht auswechselbar.
  • Zwei Mico SIM's oder eine SIM und eine TF Speicherkarte finden im Schlitten Platz, der sich leicht öffnen lässt.
Bilder Gehäuse -- auf die Dauer zu schwer in der Hand
Abmessungen und Gewicht
Anhang anzeigen 87566 Anhang anzeigen 87567 Anhang anzeigen 87568 Anhang anzeigen 87569
Gehäuse
Anhang anzeigen 87570 Anhang anzeigen 87571 Anhang anzeigen 87572 Anhang anzeigen 87573 Anhang anzeigen 87574 Anhang anzeigen 87575 Anhang anzeigen 87576
Einschub SIM & TF Karte
Anhang anzeigen 87577 Anhang anzeigen 87578 Anhang anzeigen 87579
Ladegerät
Display -- etwas lichtstärker als Vergleichshandy Oukitel P6000, kratzfest?
Gemäß Herstellerangaben ist ein IPS HD Display verarbeitet. Der Hersteller verspricht durch Corning Glas eine hohe Kratzfestigkeit des Digitizer Displays. Trotzdem ist herstellerseitig eine Folie aufgezogen, die nicht ganz ohne Lufteinschlüsse ist.
Mit Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick kann man zufrieden sein.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet auf vorwählbaren Niveaus in Abhängigkeit vom Umgebungslicht gut. Die Tageslichterkennbarkeit ist nicht vergleichbar mit einem Spitzendisplay, aber vergleichsweise zum Oukitel P6000 etwas besser. Die Gestenerkennung des Touch Screen arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Hier allerdings sollte man schon ein wenig die englische Sprache beherrschen. Nicht nur dieses sondern auch eine Menge andere Einstellungsmenus sind leider noch nicht ins Deutsche übertragen worden. Das hat man in der Eile des Lollipop 5.1 pushen wohl noch nicht geschafft.
Auf die Wireless Display Funktionen muss man auch bei diesem Handy verzichten.
Messwerte im Vergleich zum OUKITEL P6000 merklich heller
Anhang anzeigen 87584 Messbedingungen
Anhang anzeigen 87585 rot 83 Lux OUKITEL P6000 = 81 Lux
Anhang anzeigen 87583 grün 296 Lux OUKITEL P6000 = 254 Lux
Anhang anzeigen 87581 blau 188 OUKITEL P6000 = 169 Lux
Anhang anzeigen 87582 gelb 363 OUKITEL P6000 = 322 Lux
Anhang anzeigen 87586 schwarz 5 OUKITEL P6000 = 5 Lux
Anhang anzeigen 87587 weiß 565 OUKITEL P6000 = 500 Lux
Multi-Touch-Screen
Ein 5 Finger Touch Screen ist aktiv. Der Touch ist zielgenau und empfindlich.
Performance/Android/Speicher -- unterstes Level, 32-Bit Android
  • Android 5.1 32-Bit
  • Verbaut ist ein MT6735P Quad-Core, hier getaktet mit 1,0 GHz ARM Cortex-A53 64-Bit der in Verbindung mit der Mali-T720 GPU mit Unterstützung für die Open GL ES 3.1 und Open CL 1.2 API's kommt.
    Die Performance des SoC‘s liegt so getaktet bei 24.757 AnTuTu Punkten(5.7.1) Punkten. Das sind reichliche 4000 Punkte mehr als beim Oukitel P6000 mit der gleichen Konfiguration.
  • eingesetzt wird ein 2GB RAM
  • Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer knapp 11 GB zur Nutzung zur Verfügung. Eine externe SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
Bilder Performance Test
Anhang anzeigen 87588 Antutu
Anhang anzeigen 87589 Geekbench
Anhang anzeigen 87590 Ice Storm Extrem
Antutu Videotest
Bilder System
Antutu
Anhang anzeigen 87592 Anhang anzeigen 87593 Anhang anzeigen 87594 Anhang anzeigen 87595 Anhang anzeigen 87596 Anhang anzeigen 87597 Anhang anzeigen 87598
Bilder Speicher
Anhang anzeigen 87600 Anhang anzeigen 87601 Anhang anzeigen 87602
Root -- nicht vorhanden
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Da auch diese Handy ein 100% „Out oft he box“ Handy ist, benötigt der normale Anwender, also Käufer, diese Rechte nicht zwingend.
Sicherheit
-- unauffällig
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten. Die MMS Lücke ist komplett geschlossen.
Anhang anzeigen 87603 Anhang anzeigen 87604
Akku -- Monster mit Schnelladefunktion
Den Angaben zur Nennkapazität des Akkus (6250 mAh) kann man offensichtlich Glauben schenken. Es ist auch schwerer als das Oukitel P6000.
Geekbench Test ist angestoßen. Aktuell steht er bei DIM=Yes auf
21:26h bei noch 21% Restkapazität.
2G/3G/4G -- Volle Palette im LTE Bereich, UMTS nur zwei Bänder
Der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort war gut.
LTE zwar mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang im E-Plus Netz konnte ich noch nicht testen (Aldi Talk).
Bänder:
Anhang anzeigen 87605 Anhang anzeigen 87606 Anhang anzeigen 87607
WLAN -- empfindlich, ohne 5 GHz Band
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Der 5MHz Bereich ist weder in der Spezifikation noch aktiv.
Am Router (100mW)
Anhang anzeigen 87610 Anhang anzeigen 87611
1. Stock
Geschwindigkeitsmessung
NFC
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
Dafür aber die chinesische Version HotKnot
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet.
GPS -- Single System mit ausreichender Empfindlich- und Genauigkeit
Das Satellitennavigationssystem (USA) ist einsatzbereit (GPS). Die GPS Empfindlichkeit und Genauigkeit sind gut.
Signalpegel und Genauigkeit
Sensoren -- minimalistisch und nicht bestückt, wie kompiliert
Es sind 3 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
Bilder Sensoren
  • Lichtsensor
  • Näherungssensor
  • Beschleunigungssensor
Der unter Antutu angezeigte Magnet Sensor ist nur in den Kernel eingebunden (BMM050), jedoch aktuell nicht verbaut.
Damit ist der Kompass natürlich nicht funktionsfähig.
Sprachqualität -- ausreichend
Die Sprachqualität während des Gespräches ist ausreichend. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist mittelmäßig.
Nachrichten/Status-LED - ja
Es ist eine vorhanden. Diese leuchtet bei Meldungen blau. Rot und Grün werden beim Laden des Akkus der Anzeige des Ladezustands genutzt. Die Farben sind nicht konfigurierbar, jedoch ist die Anzeige abschaltbar.
Tasten und deren Beleuchtung
Es gibt drei unbeleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, kein Wackeln oder Spaltmaße, edles Design.
Software/Launcher - ungewöhnlicher Style
  • Es ist ein sehr nativer Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vom Lollipop vorhanden
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen.
  • Der Launcher ist super schnell und läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht. Ein App Drawer ist vorhanden.
  • Google Play Store ist vorhanden und funktionierte. Das Handy schaltet beim Erkennen des SIM Länderkodes automatisch auf die Spracheinstellung des Codes.
FM Radio - schwache Empfindlichkeit
Der geliebte FM Empfänger ist mittelmäßig empfindlich und Stereoempfang möglich. Ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer. RDS vorhanden Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich. Die Klangqualität ist aber auch mit einem guten Headset nicht Hi-Fi, der Stereo Effekt beim Empfang von Stereosendungen zwar spürbar, aber lange nicht so deutlich, wie bei vergleichbar anderen Handys. Das habe ich schon wesentlich effektvoller erlebt.
Gestensteuerung/Bewegungssteuerung
-- volle Palette
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren. Diese Einstellungen sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Besonderheit: Doppel-Touch auf die Home Taste kann als Deaktivierung des Displays konfiguriert werden.
Wi-Fi Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit Bluetooth Lautsprecherbox war erfolgreich.
Kamera
-- mittelmäßig, fehlende Schärfe bei Landschaftsaufnahmen
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine 8.8MP, interpoliert auf 13MP mit einer Blende von F/2 für Fotos und einer Videoauflösung von 720 x 1280 Pixel.
Die Rückkamera hat eine auf 2.3MP, interpolierte auf 5MP Auflösung und einem Blendenwerte von F/2.4. Die Videoauflösung beträgt 736 x 1280 Pixel.
Trotz der Verwendung eines Sony Sensors in der Hauptkamera, bin ich mit der Konturenschärfe nicht ganz zufrieden, vor allem im Fernbereich.
Die Qualität bitte beurteilt selbst.
verbaut sind aktuell in diesem Phone folgende Sensoren:
Beachtet bitte, dass in den Kernel keine Alternativen eingebunden sind
Parameter
Anhang anzeigen 87617 Anhang anzeigen 87618
Beispiele
Anhang anzeigen 87624 Anhang anzeigen 87623 Anhang anzeigen 87619 Anhang anzeigen 87620 Anhang anzeigen 87621 Anhang anzeigen 87622
HDR
Anhang anzeigen 87625 Anhang anzeigen 87626 Anhang anzeigen 87627 Anhang anzeigen 87628
Selfie Kamera
Meine Bewertung --- ähnlich zum OUKITEL P6000, nur 5.5'', leicht helleres Display aber kein Metallchassis.
  • Unauffälliges Design mit abgerundeten Ecken
  • Vollwertiges LTE- Handy, welches in ganz Europa und vor allem auch im ländlichen Bereich von Deutschland nutzbar ist.
  • Auf Gesturing muss man nicht verzichten. Es stehen zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung.
  • Blickwinkelstabilität und Helligkeit des Displays sind gut. Die Leuchtkraft ist besser als beim anderen Akkuriesen (OUKITEL P6000).
  • Der Hersteller gibt eine Kratzfestigkeit durch Corning Glass der neuesten Generation an (nicht getestet).
  • Die Sensorbestückung konzentriert sich auf das Wesentliche, Magnetsensor nicht verbaut, wohl aber vorbereitet.
  • Normale Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN).
  • USB On-The-Go ist an Board. Also einen Memory Stick über OTG Kabel anschließen ist leicht möglich.
  • Der Akku von TOMHOM von 6250 mAh ist reichlich bemessen.
  • Es wird ein Schnellladegeräte mitgeliefert, welches anfänglich mit etwa 1,75A den Akku befeuert, dadurch Schnellladung möglich.
  • LED für Benachrichtigungen oder Ladeanzeige ist vorhanden
  • Die Kamera ist für Schnappschüsse gut und leistet sich keine Patzer.
  • echte Seriennummer
Was mir nicht gefällt:
  • fehlender 5GHz WLAN-Empfang
  • fehlende 64-Bit Umsetzung Android 5.1, trotz 64-Bit SoC
  • Navigationsempfänger beherrscht nur GPS
  • störend oft nicht ins Deutsche übertragene Menüs
  • inkompatible HotKnot anstelle von NFC
Fazit: Handy für den Außendienst, welches auf die Dauer in der Hand zu schwer wird.
Das Handy kann man bei dem vom Hersteller empfohlen Online Shops für etwa 125 Euro erwerben.
