Pros
HOMTOM HT17 5.5 Inch 4G Smartphone MT6737 13/5MP Dual Kamera 1/8GB RAM/ROM Fingerprint ID LTE
Meine Motivation:
Dieser chinesischer Onlineshop stellte dieses Smartphone für ein Review zur Verfügung.
In dem nachfolgenden Review wollen wir Euch wichtige Testergebnisse vorstellen.
Videos Smartphone HOMTOM HT17 Unboxing & Hands-on
(Kommentiert und in Deutsch)
Inhalt der Lieferung -- Spartanisch
Siehe Übersichtstabelle
Technische Daten: (Auszug) -- leistungsfähiger 5.5 Zoller mit FHD Screen
Messwerte im Vergleich (gleicher SoC)
*) Maß für die Lichtstärke des Displays
Unboxing
Das HOMTOM HT17 wurde in einer bedruckten Box aus Pappe geliefert.
Bilder Unboxing
Gehäuse -- schlichtes Design, Plaste Gehäuse
SIM Schacht
Display -- klar zeichnend, gute Blickwinkelstabilität, nicht sehr lichtstark, guter Schwarzwert
Gemäß Herstellerangaben ist ein IPS HD Display verarbeitet. Bei diesem Display ist die Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick zufriedenstellend.
Der Schwarzwert ist ideal. Das trägt zur Seitenblickstabilität bei, denn schräg betrachtet wirkt es dann nicht so schnell milchig. Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet korrekt.
Der Test in völliger Dunkelheit verläuft gut. Die Tageslichterkennbarkeit grenzwertig. Der 5 Finger Touch Screen arbeitet zuverlässig. Dieses Handy unterstützt die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast. Die Refreshfrequenz liegt bei 58Hz.
Helligkeitsmessungen nicht sehr lichtstark schwarz = 0
Messmethode, Basis Antutu Videotest, volle Helligkeit, Farbtemperatur Default Einstellung
Vergleich und Werte siehe Tabelle
SoC/Speicher/Os Version — relativ neuer MTK SoC
CPU: 4x ARM Cortex-A53 up to 1.1-1.3GHz (or up to 1.5GHz in MT6737T model)
GPU: ARM Mali-T720 MP2 up to 550-650MHz (or 600MHz for MT6737T)
Memory: 1x LPDDR2/3 640MHz (or 733MHz in MT6737T), up to 3GB. eMMC 5.0
Camera: 13MP 28fps with ZSD (or 30fps in MT6737T variant, with Dual ISP)
Video: 1080p 30fps H.264/H.265 decoding & 720p MPEG4 encoding (or 1080p H264 encoding in MT6737T).
Display: qHD 960x540 / 720p 1280x720 (or Full HD 1080p 1920x1080 60fps with MT6737T)
Modem: LTE FDD/TDD R9 Cat-4 CDMA2000, SVLTE, DSDS L+G/C2K,TSTS
Connectivity: Wi-Fi 11 abgn/BT/FM/GPS/Glonass/Beidou (also: Glonass on MT6737T)
Quelle
Bilder Performance Test
Antutu Videotest -- schlechte Codec Umsetzung
Bilder System
Antutu
OTA Update Funktion
vorhanden
Speicher mäßige Geschwindigkeit
Sicherheit -- komplett geschlossene MMS Lücke
Die Virenprüfung war unauffällig, die MMS Angreifer Lücke (Stagefright) ist nicht komplett geschlossen.
Akku -- Angaben zur Nennkapazität - durch Messungen nicht bestätigt
Die Angaben zu Nennkapazität 3000mAh LiPoly Akkus können durch Messungen nicht ganz bestätigt werden (2.689 mAh).
Ergebnis Akku Test mit Geekbench (Display DIM=ON)
Obwohl die Energieeffizienz nicht schlecht ist, brachte der neue SoC nicht die erhoffte deutliche Verbesserung.
Werte siehe Tabelle
2G/3G/4G
Die Empfindlichkeit des Empfangs ist gut.
Frequenzen -- Für Deutschland alle FDD-LTE Bänder
Ein LTE Empfang war im FDD-LTE Band 20 möglich.
WLAN -- gute Empfangsleistungen, 5GHz Band nicht nutzbar
1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
NFC/ HotKnot -- HotKnot
USB On-the-go (OTG)
Diese Funktionalität konnte mit passiven USB Geräten (USB Stick und USB Maus) nachgewiesen werden.
GPS
Signale des US Satellitennavigationssysteme (GPS) werden mit ausreichender Starke und Genauigkeit empfangen.
Die GPS Empfindlichkeit und die Genauigkeit sind mittelmäßig.
Signalpegel und Genauigkeit
Sensoren -- minimalistisch, kein Magnetsensor
Sprachqualität
Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist durchschnittlich, neigt aber nicht zum „Kratzen“.
Nachrichten/Status-LED -- rot, grün, abschaltbar
Tasten und deren Beleuchtung -- nein
Software/Launcher/UI -- ohne App Drawer
Google Apps vorinstalliert, keine chinesische Bloatware
Smart Touch
FM Radio -- DRS ja, aber ohne digitale Infos
Gestensteuerung -- verfügbar
Bluetooth Kopplung-- Bluetooth 4.0
getestet, auch BLE fähig
Kamera
Die Hauptkamera (Rear Camera) scheint mit einem 8MP Sony IMX219 oder alternativ mit dem ov8858 ausgerüstet zu sein und arbeitet mit einer Blende F/2.0.
Die Rückkamera verwendet einen 1,9MP GALAXYCORE Chip, ob mit 1.75µm oder 1.65µm Pixel konnte nicht genau ermittelt werden.
Allerdings ist für die Hauptkamera auch ein ov13850 in den Kernel kompiliert.
Die in der Tabelle aufgeführten Sensoren können verwendet werde:
Hauptkamera
Hier einige Bilder. Bitte urteilt bitte selbst.
Bilder Kamera
Selfie
Panorama
Meine Bewertung
Was mir gefällt
erworben werden.
- kompakt und vergleichsweise nicht schwer
- USB On-The-Go
- sehr gut arbeitende Fingerprint ID
- gute Energieeffizienz
- konfigurierbare Notifikation LED
- kein App Drawer
- zu kleiner RAM
- schlechte Selfiekamera
Meine Motivation:
Unboxing
Bilder Unboxing
- Vollständige Plastegehäuse
- Die Rückwand ist entfernbar.
- Kamera sitzt mittig und ist nicht nah am Rand positioniert und steht etwas über.
- Der hinten sitzende Fingersensor ist nicht metallisch blank, arbeitet zuverlässig und dient gleichzeitig zur Aktivierung und Entsperren des Displays.
- Mit 164g Gewicht für den 5.5'' Bereich eher normal gewichtig.
- Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf befinden sich auf der rechten Seite und sind optimal positioniert.
- zwei Micro SIMs und 1 x TF Speicherkartelassen sich bei abgenommener Rückwand einlegen.
- Kopfhörerbuchse und die Micro USB Typ A Buchse befindet oben an der Stirnseite.
- Der Lautsprecher strahlt nach hinten ab. Das Mikro liegt an der Unterseite links.
- Das Hersteller Logo sitzt auf der Rückwand. Produkt-, Prüf- oder zertifizierende Zeichen sind nicht aufgebracht.
SIM Schacht
- Android 6.0
- Verbaut ist ein MTK MT6737 SoC, der hier mit bis zu 1900MHz getaktet wird. In Verbindung mit der GPU ARM Mali T720 wird eine Auflösung von 720 x 1280 Pixel erreicht.
- Die Performance liegt bei etwa 26.750 AnTuTu Punkten.
- 1GB RAM
- Von den 8GB eMMC Speicher stehen dem Nutzer etwa 4.2GB zur Nutzung Verfügung.
- Das USB On-the-go (OTG) Feature ist nutzbar.
Quelle
Bilder System
Antutu
OTA Update Funktion
vorhanden
Werte siehe Tabelle
2G/3G/4G
USB On-the-go (OTG)
GPS
Sprachqualität
Smart Touch
Kamera
Hauptkamera
- imx219 Sony IMX219
- ov8858
- gc2355 GALAXYCORE 1600 x 1200 1.75µm x 1.75µm 1/5''
- gc2365 GALAXYCORE 1600 x 1200 1.65µm x 1.65µm 1/5''
Bilder Kamera
Selfie
Panorama
Meine Bewertung
Was mir gefällt
- Preisbewusster 5.5 Zoller
- USB On-The-Go
- akzeptable Hauptkamera
- kein App Drawer
- zu kleiner RAM
erworben werden.
