s7yler
Youtube.com/s7yler
Pros
Cons
Review & Unboxing
Von Gearbest http://www.gearbest.com/projectors/pp_335486.html
Tip: Um den QR Code zu zeigen muss man 2 mal schnell auf den Power Button drücken! scheint das nicht alle das wissen. (Hallo Christopher
PS. 23/4 2016 Es gibt ein neues Update OTA, und damit (nach ein Reset) wurde das Google Play Store Problem behoben. So jetzt funktioniert es!
Daten:
- Model: P1
- Display type: DLP
- Native Resolution: 854 x 480
- Brightness: 70 Lumens
- Contrast Ratio: 800:1
- Lamp: LED
- Interface: Micro USB, USB 2.0
- WIFI: 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0 - connect a BT mouse/keyboard
- Android 4.4.2 KitKat & Play Store
- 1GB RAM + 8G ROM
- Builtin loudspeaker
- Miracast, DLNA, Air Play
- Battery Capacity: 4800mAh
- Reset hole & LED indicator for charging
- Can be used as a powerbank
- 30 inch 1m / 60 inch 2,2m / 90 inch 3,3m
- Size: 6.20 x 6.20 x 6.20 cm
- Funktioniert auch als ein Powerbank, hat ein großes Akku
- Bluetooth und USB 2.0, MicroUSB Anschluss
- Reset Loch und Lautsprecher eingebaut
- Schickes Design
- Android 4.4.2 OS mit OTA Support
- Miracast funktioniert gut
- Auch Kompatibel mit iOS / Air Play
Cons
- Lüfter Geräusch
- Könnte ein bisschen billiger sein
- Nur mit alter Android KitKat OS
- Mit den Play Store hatte ich Probleme out of the box (wurde mit OTA gefixed)
- Nicht geeignet wenn man mehr als 2 Meter von der Wand ist
- Das kleine Justierrad für die Bildschärfe wackelt
Review & Unboxing
)PS. 23/4 2016 Es gibt ein neues Update OTA, und damit (nach ein Reset) wurde das Google Play Store Problem behoben. So jetzt funktioniert es!
Daten:
- Model: P1
- Display type: DLP
- Lamp: LED
- WIFI: 802.11b/g/n
- 1GB RAM + 8G ROM
