Chuwi HiPad LTE
CECT-SHOP.com
Das 10.1″ Android Tablet Chuwi HiPad hat ein LTE Upgrade erhalten:
https://www.cect-shop.com/de/chuwei-hippad-lte.html
  • 10.1 Zoll IPS Display
  • Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
  • Arbeitsspeicher: 3 GB LPDDR3 RAM
  • Interner Speicher: 32 GB interner Speicher (erweiterbar um 128GB)
  • 64-Bit MTK6797X Helio X27, Deka-Core, 2.6GHz
  • ARM Mali-T880 GPU
  • FDD LTE B1/2/3/5/7/8/20
  • Android 8 Oreo OS
  • GPS, Glonass
  • 5 MP Hauptkamera / 5 MP Frontkamera
  • 7000mAh Akku
Das 10.1″ Android Tablet Chuwi HiPad hat ein LTE Upgrade erhalten. Es ist mit ziemlich hochwertigen Komponenten ausgestattet, wenn man den sehr niedrigen Anschaffungspreis bedenkt. Das Tablet besteht vollständig aus Metall und wird von einem Helio X27 Prozessor Deca-Core-Chipsatz angetrieben, dieser unterstützt CorePilot 3.0 mit Tri-Cluster-für drei verschiedene Prozessorstufen. Das HiPad LTE verfügt über einen großen 7000 mAh Hochleistungsakku mit einer Standby-Zeit von mehr als 15 Tagen oder einer umfassenden Nutzung von 10 Stunden.
Das Display des Tablets ist mit 10,1 Zoll in der Diagonale und einer Auflösung von 1920×1080 Pixel ausgestattet. Das HiPad LTE wird mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einem Screen-to-Body Verhältnis von 72% bei 224ppi geliefert. Darunter wird das Gaming-Tablet vom Helio X27 mit zehn Kernen und bis zu 2,6 GHz Taktfrequenz betrieben. Der Prozessor wird zusammen mit dem Mali T880 GPU und 3 GB LPDDR3 RAM geliefert. Der interne Speicher von 32GB kann um bis zu 128GB erweitert werden. Es unterstützt die LTE Bänder 1/2/3/5/5/7/8/20, so dass Sie es mit allen Mobilfunkanbietern in Europa nutzen können. Es wird sogar mit dem beliebten Band 20 (800MHz) geliefert.
Zu den an Bord befindlichen Sensoren gehören G-Sensor, Beschleunigungssensor und Umgebungslichtsensor. Auf dem Chuwi HiPad LTE Tablet läuft Android 8 Oreo und das Tablet bietet auch Bluetooth 4.2, GPS, Glonass, OTG und Dualband WLAN. Für die Optik gibt es an beiden Enden Kameras. Auf der Rückseite befindet sich ein 5-Megapixel-Sensor und die nach vorne gerichtete Kamera ist ebenfalls ein 5-Megapixel-Objektiv. Das HiPad wird mit einem 7.000mAh Akku geliefert, damit es 10 Stunden lang kontinuierlich betrieben werden kann.
Bestellen und kaufen Sie das leistungsstarke Android LTE Tablet im besten Online-Shop für mobile Unterhaltungselektronik - CECT-Shop.com.
