Pro:
2 USB Ausgänge
Handliche Größe und Gewicht
Taschenlampe
Ausgänge an der Vorderfront
Con:
lange Nachladezeit
Der Hersteller Aukey lieferte diese Powerbank via Amazon.
Unboxing
Die Powerbank wurde in einem für den Hersteller typischen umweltfreundlichen und bedruckten Karton aus Pappe geliefert.
Was wird geliefert?
An der Verarbeitungsqualität ist nichts zu bemängeln. In die USB Buchsen lassen sich die Stecker gut einstecken und auch wieder heraus ziehen.
Besonderheiten
Da die Ausgänge an der Stirnseite der Box liegen, kann man bequem das Verbindungskabel auch dann noch stecken, wenn die PB in einer Tasche steckt. Durch die eingebaute LED kann die PB auch als Leuchte in Notfällen dienen. Einen Blink- oder gar SOS Modus gibt es nicht. Es können 2 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.
Messergebnisse
Geladen wir die Box bis kurz vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung mit etwa 1.3A (USB Micro Eingang). Dabei sollte unbedingt das kurze beigefügte Ladekabel genutzt werden. Der Ladevorgang ist erst abgeschlossen, nachdem die LEDs dauerhaft blau leuchten. Für einen Auflade Vorgang nach kompletter Entladung benötig man knapp 6h.
Nettokapazität
Etwa 6.400 mAh konnten bis zu dem Zustand, bei dem die Box kein weiteres Laden eines Handys mehr lädt, entnommen werden. Damit treten etwa 15% Wandlungsverlust auf. Das ist ein guter Wirkungsgrad.
Und immer schön daran denken, dass die Nennkapazität der Power Box sich auf 3,7V bezieht. Effektiv nutzbar bei sind bei 5V Geräten maximal etwa 32Ah (nach mehrmaligen Auf- und Entladen). Ein Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang.
Damit versucht der Hersteller die Gunst des Kunden zu gewinne
2 USB Ausgänge
Taschenlampe
Con:
lange Nachladezeit
Unboxing
Was wird geliefert?
- 1x Aukey 10.050 mAh Power Bank
- 1x USB Lade Kabel (20cm)
- 1x Bedienungsanleitung (mehrsprachig)
- Kapazität: 10 050 mAh / 3.7V 37.2Wh
- Eingang: USB Micro 5 V, 2 A
- Ausgang: 2 x USB Typ A 5 V, 2,1 A (gesamt)
- Abmessungen: 90 x 62 x 23 mm
- Gewicht: 175 g (gewogen)
- LED Leuchte
Besonderheiten
Messergebnisse
Nettokapazität
- AiPower ist eine intelligente Ladetechnik
- Diese liefert den optimalen Ladestrom für die angeschlossene Geräte
- Es sind gleichzeitig 2 Ladevorgänge Ausgangstrom möglich
Diese Powerbank gibt es für knapp 26€ beim Amazon zu kaufen.
