StardustOne
Hallo zusammen, ich habe über den Antutu Tester hier wenig gelesen und da das Programm auch einen Test Modus zum Testen der Batterie hat, finde ich es sinnvoll Informationen dazu an einer zentralen Stelle zu veröffentlichen.
Ich habe mal ein paar Messungen gemacht und hier die Ergebnisse. Höhere Werte sind besser.
No.1 S6 mit MTK6589 1.2 GHZ Quad Core und 1280x720 HD Display: Android 4.2.1 (Stock ROM 08.08.2013)
Mlais MX58 Pro mit MTK6589T 1.5 GHz Und 1920x1080 Full HD Display: Android 4.2.1 (Stock ROM 28.06.2013)
Star N9389 mit MTK6589 1.2 GHz und 960x540 QHD 5.3 Zoll Display: Android 4.2.1 (Stock ROM 10.05.2013)
HTC HD2 mit 1GHz CPU und 800x480 4.3 Zoll Display: Miui ROM 2.3.7
Google Samsung Galaxy Nexus mit 1.2 GHz Dual Core und 1280x720 HD 4.7 Zoll Display: Android 4.3
Und mit dem Tool gemessen hat die erreichte Zahl doch Aussagekraft, denn die Messung wird ja für alle Batterien und Phones gleich durchgeführt.
Also wenn ihr mal Zeit findet, um euer Phone Batterien mit dem Programm AnTuTu Tester hier zu veröffentlichen, das wäre super. Das Programm könnt ihr im Google Playstore herunterladen.
So wird getestet:
Das Programm wird dann automatisch den Battery Score ermitteln und diesen am Schluss des Testes anzeigen. Die Messung wird mit CPU Last von ca 60 % durchgeführt und der Display wird beim Test mit 100 % Helligkeit betrieben. Das dient auch zur Normalisierung der Testergebnisse, damit möglichst alle Tests mit den selben Bedingungen ablaufen können.
Photos der Screenshots sind auch okay, allerdings lässt sich dann der Thread nicht so optimal durchsuchen. Für mich war es einfacher rasch die paar Informationen einfach abzutippen.
- 2600 mAh Batterie Original mitgeliefert
- Battery Test Score: 581
- 2500 mAh Batterie Original mitgeliefert
- Battery Test Score: 330
- 3000 mAh Batterie Original mitgeliefert
- Battery Test Score: 482
- 1230 mAh Batterie Original mitgeliefert
- 2000 mAh Batterie Original Samsung Batterie (optionales Zubehör)
- Battery Test Score: 447
- 2500 mAh Batterie
- Battery Test Score: 566
- 1830 mAh Batterie
- Battery Test Score: 514
So wird getestet:
- AnTuTu Tester installieren
- Batterie zu 100% aufladen
- AnTuTu Tester Battery test starten
- Ladekabel abziehen
- Phone dann am Besten auf einen Glastisch legen (empfohlen) da sich die Rückseite erwärmen kann. Die Temperatur wird bei Test aber angezeigt.
