AngLink 8GB Mini Digital Audio Recorder - Ora's Review
Dieses Thema im Forum "Sonstiges" wurde erstellt von Ora, 17. Juli 2017.
  1. Ora
    Ora ®
    22. Februar 2013
    Hinterhofklitschen
    Pros​
    • Integrierter Speicher (8GB)
    • Lange Aufzeichnungsdauer (15 Stunden)
    • geringer Klirrfaktor (0,05%)
    • gute Empfindlichkeit des Mikrofons
    • geringes Gewicht (13g)
    • Größe: 60 x 20 x 8 mm
    • Kombi-USB Stecker (Micro & Typ A)
    • Uhr (Einstellmöglichkeit des Abspeicher Datums und Uhrzeit)
    Cons
    • SNR (Signal-Rauschabstand) > 70 dB (hörbar)
    • Mono
    Video
    Die Daten
    Integrierter Speicher: 8GB
    Akku-Laufzeit max.: 15 Stunden
    SNR (Rauschabstand):> 70 dB
    Verzerrung: 0,05%
    Gewicht: 13g
    Inhalt der Verpackung
    1 x USB Voice Recorder mit internen 8GB
    1 x mehrsprachige Bedienungsanleitung
    Eigenschaften/Verarbeitung
    Das Gehäuse des nur 13g schweren, kleinen Winzlings besteht aus einer festen und leichten Aluminiumlegierung. Der auch als USB Speicher verwendbare Stick hat eine Speicherkapazität von 8GB und bietet damit Platz für WAV Dateien mit bis zu 36h Aufnahmezeit. Die Tonqualität ist überraschend gut, genauso wie die Empfindlichkeit des verwendeten Mono Mikrofons.
    Der interne Lithium-Ionen-Akku ermöglicht Aufnahmen mit einer Dauer von bis zu 15 Stunden. Durch den universellen USB Anschluss lässt dieser sich sowohl in eine Mikro USB, als auch in eine Typ A Buchse stecken. Bis zum vollständigen Aufladen vergehen etwa 2-3 Stunden.
    Mittels eines zentralen Knopfes lässt sich der Recorder einfach bedienen. Eine Zweifarben-LED, leuchtet nur kurz während des Einschaltens, Stoppen oder Ausschalten. Damit bleibt dieser Stick sehr unauffällig.
    Besonderheit
    Während des Ladens kann auch gleichzeitig aufgezeichnet werden. Das "Geräte Datum/Zeit" adjustiert man vor dem ersten Gebrauch, mit einer einfachen Datei auf dem Stick, wie im Video gezeigt. Es ist keine Treibersoftware erforderlich. Kompatibel mit Smartphones (die OTG unterstützen), Mac OS X und Windows. In den Sprechpausen wird die Aufzeichnung automatisch angehalten und beim Erkennen eines entsprechenden Geräuschpegels der Umgebung fortgesetzt.
