INew V3: Kann Recovery nicht mehr starten und SIM werden nicht erkannt
ludibubi
Habe ein Problem: ich wollte meine Recovery (cwm-based recovery v6.0.4.4 modd by carliv@xda) gegen TWRP austauschen. Habe dieses genommen (https://www.needrom.com/download/twrp-2-8-4-0-inew-v3/) und die ZIP von cwm-recovery aus eingespielt. Nach dem Neustart komme ich aber nicht mehr in's recovery: der Bildschirm bleibt dunkel und dann startet die normale Boot Sequenz. Aber: die SIM-Karten werden nicht erkannt.
Ich habe vorher mit dem CWM ein Nandroid-Backup gemacht und wollte die recovery.img über das Mobileuncle-Tool wieder einspielen. Hat aber nicht geklappt. Was kann ich machen?
Was die SIM-Karten angeht, da sind wahrscheinlich die IMEI weg.
Da ich aber zu faul bin das alles hier durchzukauen, sorry, lies dich mal hier ein...
Bei den Experimenten von CWM und TWRP gelaufen ist kann ich jetzt nicht sagen.
  • Like
Wertungen: Ora
Nur das Recovery getauscht? Probleme mit den SIM hatte ich mal mit dem MI3, als ich unsauber von einer Distribution zur anderen geflasht hatte. Nach einem Factory-Reset war alles wieder im Lot.
Ich würde als erstes TWRP ganz normal über Fastboot flashen. Dann über Fastboot das Recovery booten und einen Factory-Reset ausführen (Data, Cache und Dalvik wipen).
Sollte die SIM immer noch nicht erkannt werden, einfach die neuste ROM drauf bügeln und nochmal wipen.
@Joe_User
Bitte mal nicht mit MI und sonstigen Herstellern vermischen.
Hier geht es um iNew V3.
Bei diesen Modell gab es die Probleme mit der IMEI nach dem Flaschen öfter.
Ist im Board und im Netzt alles zu finden.
Bitte bei der Frage von @ludibubi nicht mit anderen Modellen kommen.
Ist in etwa so, ich stelle eine Frage zu einem VW und bekomme die Antwort mit Bezug auf einen Opel.
Wenn die Karre nicht anspringt, schaue ich als erstes nach der Batterie, egal ob Opel, VW oder Nissan! ;)
Dein Posting war noch nicht zusehen, als ich meins verfasst habe. Also fühle dich bitte nicht schon wieder persönlich angegriffen
Wenn's die IMEI sind, schön, da reicht ein Blick um es zu bestätigen.
Aber auch da bleibt meine Frage, ob wirklich nur die Recovery angefasst wurde. Die überschreibt in der Regel keinen Bereich in denen diese liegen.
ludibubi
Erstmal danke für eure Infos. Und ja, ich habe definitiv wie geschrieben nur die verlinkte TWRP vom CWM aus aufgespielt. Das ROM habe ich nicht angefasst.
ludibubi
Ja ist alt aber läuft - äh lief bis gestern. Was da passierte ist mir schleierhaft. Muss mal meinen PC durchschauen. Da müssen noch die Dateien von der Rootaktion etc. drauf sein. Wenn ich die benutze müsste ich doch das CWM wiederherstellen können. Dann das Nandroid einspielen und dann müsste doch alles wieder da sein oder?
Das eigentliche Problem ist eine zerstörte Secro Partition durch ein ungeeignetes recovery. Solange du keine Sicherung dieser Partition hast, wird es schwer.
ludibubi
Ich habe die alten Sicherungen des V3 gefunden. Da ich meinen Rechner mittlerweile auf Win7 umgestellt habe müssen ja die Vcom-Treiber neu installiert werden. Ich habe diese Treiber als Admin installiert:
http://www.mediafire.com/file/6n78jodk7ld3aef/MT65xx+USB+VCOM+DRIVERS.zip
Nach dem Anschluss des V3 (ausgeschaltet mit Akku drin) kommt die Meldung das die Treiber erfolgreich installiert wurden und das Gerät verwendet werden kann. Im Gerätemanager erscheint auch der Mediatek Preloader. Er verschwindet aber immer wieder und Flashtool kann keine Verbindung aufbauen.
ludibubi
Ja danke. Ich glaube ich habe alles vergessen :(
Und jetzt bekomme ich wieder ein BromError. Hatte ich unter XP auch mal, finde die Lösung aber adhoc nicht.
Habe das Phone am selben Port angesteckt, an dem ich auch den Treiber installiert habe.[DOUBLEPOST=1549113130][/DOUBLEPOST]Erledigt. Akku muss drin sein!
  • Like
Wertungen: Ora
ludibubi
Den TWPR-Ordner löschen? Wo?[DOUBLEPOST=1549148648][/DOUBLEPOST]Hm, jetzt wollte ich meine Datensicherung zurückspielen und da kommt die Meldung:
Was ist denn nun los?
ludibubi
Da komme ich doch noch gar nicht dran. Ich habe - wie geschrieben - ein neues ROM aufgespielt. Lt. Anleitung soll man nach dem Flashen in das Recovery booten und da noc ein Format Data machen um den kompletten Speicher zu bekommen.Geht aber nicht, da der Touchscreen nicht reagiert.
leechseed
TWRP geht nur über Touch.
An den TWRP Ordner kommst du mit Verbindung via PC.
Wipen tut (lol) man eigentlich vor dem flashen.
ludibubi
@Ora :
Nein, +/- geht nicht.
Wie komme ich in das Firmware Test Menü?
Ja, auf Needrom habe ich auch gepostet....
@leechseed
Wieso (lol)? Lies mal hier die Installationsanleitung:
Unzip file , open Flash tools , load MT6582_Android_scatter.txt, choose Firmware Upgrade and press Download button then connect phone without battery. When it is finished unplug phone and reboot to recovery and FORMAT DATA , without this you will not get the full internal storage!. When done reboot normal and let the rom install and optimize apps. DONE!
sawfish
