Onda V80, ich verzweifle
Buscda
Hallo Zusammen und einen schönen, guten Morgen,
ich hänge gerade vor dem Onda V80 Tablet meiner Tochter und verzweifle. Seit gestern ist der Bildschirm weiß / grau, beim Starten sieht man die Titel-Schrift "Onda" , dann wird es wieder weiß und manchmal laufen grau, weiße Schlieren über das Bild.
Manchmal ist der Bildschirm am Rand grau und in der Mitte weiß. Mein Gedanke war, dass Sie irgendeine APP geladen hat, die das System überlastet hat.
Daher wollte ich es resetten, aber wie ? Keine Tastenkombi die ich kenn schlägt an. Der Bildschirm wechselt nur zwischen weiß und schwarz, keine Schrift, keine Reaktion.
Am PC wird das Ding auch nicht erkannt, so dass ich auf die Daten zugreifen könnte.
Ich bin am Ende meines Lateins. Hat hier noch jemand eine Idee ? Oder kann ich das Tablett zukünftig als Schneidebrett in der Küche verwenden ?
Kommst du denn noch ins System rein und kannst dort über Einstellungen auf Werkseinstellungen gehen?
Vermute zwar eher Hardwaredefekt, aber versuch ist es wert.
Buscda
HI,
ne er reagiert nicht auf dem Touchscreen. Oder ich kann die Reaktion nicht erkennen, da ja alles mehr oder weniger weiß und grau ist.
Komischerweise hat er, wenn der Bildschirm länger aus war, ganz kurz ein sehr helles, aber erkennbares Bild, das dann aber nach einer Sekunde imm er heller wird und wieder verschwindet
Buscda
Bisher habe ich Power+ und Vol- ausprobiert.
Aber auch bei Start und Power+ und Vol+ tut sich nichts, außer weiß und grau. Offen hatte ich Ihn heute auch schon, die Kable die ich erkenn konnte waren alle fest an den Anschlüssen. Runtergefallen ist er angeblich auch nicht
Buscda
Das habe ich auch probiert als ich Ihn offen hatte, weiß nur nicht ob ich das richtige Kabel hatte ? Anbei mal zwei Bilder. Das eine zeigt den Bildschirm, dass andere das offenen Tablett. Ich habe den Stecker rechts mit 2 Schwarz, 2 Rot und Weiß gezogen
Genau das ist das Akku :)
Und das links in das Display:
Die schwarze Wippe nach oben, dann kannst das Flexkabel lösen.
Das ganze mal mit Alkohol reinigen (natürlich nur nen tropfen oder so) und neu einstecken.
Wenn das nix hilft ist vermutlich wirklich das Display hinüber.
Buscda
Die anderen Stecker bekomm ich nicht gelöst, ohne Schäden zu verursachen.[DOUBLEPOST=1535879078][/DOUBLEPOST]Ah, das sind Wippen, die nach oben weg müssen ? Danke für den Tip, darauf bin ich nicht gekommen. Ich wollte ziehen
KloNom
HI,
Falls der Touch Screen defekt ist, könntest du versuchen eine Maus per USB OTG anzuschließen.
dierose
Wenn Debug Modus aktiviert ist, geht auch die Bedienung vom PC aus per Android Commander.
Wenn es nur das Display wäre....
