LeTV x500: Fast KFZ Charger
omexlux
Kann mir jemand ne Empfehlung geben welchen USB Charger ich nehmen muss dass mein Handy auch im Auto schnell lädt?
Ich habe ein Standart USB Charger im Auto (Output 2,1 A) und damit dauert es zB ewig bis das Handy geladen ist und wenn ich hier zB noch ein Navi am Handy benutzt endlädt es sich schneller als dass es sich auflädt.
Kann mir vielleicht jmd weiterhelfen was ich da kaufen muss (vlt aliexpress).
das wird wenig nützen...
deine steckdose hat 12V und ne 15A absicherung. die kabel sind dünn und der innenwiederstand wird sehr groß.
außerdem hängen noch andere sachen an dem ziggi anzünder sicherung.
am besten ist es du legst dir eine eigene leitung (2,5kabel) zur batterie mit einem anzünder und extra sicherung an, wäre gescheiter.
wie war das? I=P:U
doc
ps: geh besser in einer kfz werkstatt und lass dich dort beraten.
omexlux
Ne eigenes Kabel legen um ein Handy zu laden das doch ein Witz :grin:
An dem Ziggieanzünder liegt nichts anderes als der Ziggieanzünder, hier sollte schon ein quick charge USB-Plug reichen ich weiss aber nicht genau welcher um wieviel A.
Ich will einfach nur dass das Handy unterwegs bisschen schneller lädt, aktuell brauch ich + 5-6 Std. um das Handy im Auto voll zu laden (ohne nutzung)
nunja, du schreibst oben das du noch das navi dran hast...
viele konsumenten schmälern den strom, deswegen.
wenn du nur ein gerät dran hast, sollte es klappen.
doc
omexlux
Vllt hab ich mich etwas komisch ausgedrückt, ich meine damit das Navi am Handy, wenn es dort angeschaltet ist entlädt das Handy schneller als dass es auflädt :grin: aber auch ohne Navi nutzung am Handy ist es zu lahm.
Aktuell sind es 2,1 A, wieviel Output und welche Quick charge würde man hier empfehlen, kannst jmd mir zB ein Beispiel geben (zB aliexpress).
Bin vom Angeot überfluttet :grin:[DOUBLEPOST=1483091198,1483089484][/DOUBLEPOST]Vielleicht ist das hier was?:
https://de.aliexpress.com/item/Dual-USB-Multifunction-5V-4-2A-Fast-Charging-Car-Chager-Universal-Safe-For-All-Mobile-Phones/32606692888.html?spm=2114.010208.3.49.87uknT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10106_10051,searchweb201603_1,afswitch_5&btsid=ef8807ae-855c-4b3c-a44d-869a670fb7d1
Hat die gleiche Ladetechnology wie der Original Loader für den Stecker.
Ich beurteile nur solche, die ich selbst testete. Hast denn du ein QC 2/3.0 kompatibles Phone?
omexlux
Also ich habe das LeTV x500 (s1) und soweit ich das aus der Beschreibung erkenne ich das ein qualcomm quick charge 2.0. Also bräuche ich hier nur soein passenden Lader weil 3.0 denke ich eh nicht unterstützt wird.
Dazu vielleicht noch ein 3A c-type kabel um dem original nahe zu kommen :)
Empfehlungen?
EDIT: Zu erwähnen dass das Kabel hier ein bestimmte länge haben soll weil ich das ja als Navi nutze (Handy) um am fenster klebe :grin:
War nicht bei beiden ein Kabel dabei?[DOUBLEPOST=1483095523,1483095369][/DOUBLEPOST]Ich teste die immer mit QC kompatiblen Geräten. Funktionieren auch mit QC 2.0 Geräten.
Dann würde ich an deiner Stelle den nehmen und mir ein USB Typ C Stecker-Stecker Kabel dazu leisten. Dann nutzt du deine Hardware voll aus.
Hier sind beide Kabel dabei.
omexlux
Vielen dank werde den dann wohl auf Amazon bestellen.
Kannst du mir ein Kabel ca. 1m länge empfehlen was auch den Strom optimal leitet?
Teste erst Mal, das, welches dabei ist.
Ja, ich habe auch Kabel getestet. Habe die Test aber noch veröffentlicht.
omexlux
Ok danke das könnte vielleicht reichen :grin:
Hast du zB auch mal Handyhalterungen getestet (360° drehbar) die in die Lüftungschlitze vom Auto passen? (oder ist das nix)
Ja, habe ich auch getestet. Wenn du das Gegenstück aus Metall am SP gut anbringen kannst, dann halten die Dinger für.
omexlux
Ich bræuchte hier aber eine Halterung die sich auch im. Querformat drehen lässt bzw wo es dann auch noch passt und richtig neigen lässt, ist ja bei dem meisten nicht der Fall leider ://
Empfehlungen?
omexlux
@Ora ich habe das Kabel von Amazon + c type to c type gestern bekommen, nun bin ich 400km nach Deutschland gefahren.
Angetreten mit 40% hats über 2 Stunden gedauert um auf 90% zu laden... Schnell ist anders.
Sollte ich vielleicht mit dem original Handy Kabel mal den orangen slot probieren?
