Wieso fixen alle Snapdragon Soc im Gegensatz zu Mediathek so schlecht Glonass?
schafxp2015
Ich frage, mich, warum die Snapdragon Soc im Gegensatz zu Mediatek so schlecht Glonass fixen. Egal ob in mi4c oder Xperia z3, da dümpeln nur 1-2 Glonass Fix rum.
endatec
Wenn ich mit meinem Z9 mini 14-21 Satelliten empfange und davon im Schnitt 1-3 Glonass,warum sollte das
ein Manco sein ?
Und das mit dem unterschiedlichen GPS Empfang zwischen Snappy und Mediatek ist nicht bewiesen
und ich schicke das mal ins Reich der Fabeln....;)
wydan
da Glonass neuerer ist, dadurch genauerer und ein stärkeres signal hat (vermutung) ist es auf jeden fall recht relevant, ob man's braucht hängt wohl an der hardware. und SD sind nicht automatisch gut im GPS
endatec
Vorteil ist bei schlechtem Wetter,dass Du mehr Satelliten zur Verfügung hast.
Du kannst von GPS 31 Sats nutzen und bei Glonass 23.
GPS ( Amis ) hat das System extrem gut ausgebaut,weil ja auch viel älter.
Glonass ( russ. ) ist auf einem weiteren Ausbauweg,deshalb noch nicht so stark vertreten.
Das kann man nicht verallgemeinern.
Ich habe aber beobachtet, das i.d. R. nicht alle Satelliten zum Fix beitragen, selbst wenn der Pegel ausreichend erscheint. Und tatsächlich sind es weniger GLONASS und noch weniger BaiDu. Das hängt aber nicht vom SoC ab, zumal der GPS Chip nicht immer identisch zum SoC ist.
Bei ZTE Axon sieht es zB. immer Zimmer gerade so aus.
@wydan : dem Fragesteller geht es nicht darum ob und mit welchen Pegel empfangen wird, sondern darum, das, selbst wenn GLONASS und BaiDu empfangen werden, diese Signale nicht immer zum Fix beitragen.
Was hat das mit der Aktualität der System zu tun?
Willst Du das mal erklären?
Damit kommen wir doch dem Problem nicht auf die Spur.
Hier jetzt mal unter ähnlichen Bedingungen ein MTK GPS Bild. Dort seht ihr, dass die beim Qualcomm grauen Satelitten aber schon zum Fix beitragen.
Also so abwegig ist die Fragestellung nicht.
schafxp2015
Es ist aber auffällig, dass man mit den mt6752, mt6753 und den Helios immer schwupps 17 Fixe hat und man bei den Snapdragons nur auf die vielen grauen Glonass Balken schauen kann
endatec
Wollte nur damit fragen,wo eigendlich das Problem sein soll....
( und ja,ich kann lesen :p )
endatec
Habe ja auch noch ein Mediatek im Haushalt,da sieht es genauso aus.
kolo.bezka
