Marsz
Gut an Energiespareinstellungen kann es auch nicht liegen. Sobald ich heute am Abend das Haus verlassen habe, bekam ich eine menge Benachrichtigungen vom ganzen Tag.
Es liegt also am WLAN und Note, deren Zusammenarbeit.
NeeNee
Heute ist mein neues Cover angekommen.
http://de.aliexpress.com/item/New-arrival-For-xiaomi-redmi-note-2-ultra-thin-leather-case-for-xiaomi-redrice-note-2/32469864986.html?adminSeq=206183978&shopNumber=345638
Nach ca. 12 Tagen war es schon bei mir. Ich bin sehr zufrieden damit. Hat eine sehr gute Haptik und keine "scharfen" Kanten.
Die Ausarbeitung der Anschlüsse ist sehr gut. Das Leder ist leicht stumpf, somit rutscht das RN2 nicht auf dem Tisch hin und her.
Mich hat beim original Cover die sehr schlechten Druckpunkte der 3 Schalter gestört. Hier sieht es ganz anders aus.
Die Taster haben einen sehr deutlichen Druckpunkt. Stehen dabei aber auch um einiges weiter heraus.
Praxistests in der Hosentasche müssen noch zeigen, ob es dadurch zum versehentlichen Einschalten kommt.
Aber ansonsten bin ich echt begeistert. Wertet das Redmi erheblich auf.
darkzone
@Marsz
Du kannst mal versuchen den Router auf einen festen Kanal einzustellen.
Das hilft oftmals schon.
Ein wenig probieren und testen.
Das RN2 scheint mir etwas "wählerisch" zu sein was WLAN angeht.
Mit meiner Fritzbox läuft es ohne Probleme, Hotspot vom Tablet ständig abbrüche.
HerrNielson
So hab meins jetzt auch endlich!
Sehr schönes Gerät allerdings habe ich auf Arbeit kein LTE Empfang hingegen meine Kollegen schon.
Das war eigentlich der Hauptgrund warum ich mir ein neues Handy geholt habe.Es muss ja kein LTE Empfang sein,3G reicht ja alle mal aber leider bekomme ich wenn es denn mal gut läuft nur E.
Naja nun muss ich überlegen ob ich es behalte oder beim eBay Verkäufe.
Kennt ihr andere vergleichbare Alternativen?
MfG
Poppeye
Von wegen Akkulaufzeit: Das Gerät nutzt als governor normalerweise "ondemand". Ich werde jetzt mal "interactive" testen, weil ich das Gefühl habe, der taktet schneller auf Minimalfrequenz. Getestet und eingestellt mit der App "Kerneladiutor".
f2001
One_Eye
Anhang anzeigen 83417 Anhang anzeigen 83418 Anhang anzeigen 83419 Anhang anzeigen 83420
zu dem rahmen von deinem cover....
ist der aus metall oder kunstoff?
danke für ne rückinfo.
gr. dirk
max323
Sieht echt nicht schlecht aus.
Ist das ein backcover oder die komplette Rückseite?
Hier wird oft von TWRP geschrieben, muss ich dieses Tool haben,wegen Updates? Da muss ja Root genehmigt werden. Wenn ich das mal so aus Neugier installiere, läßt es sich ohne Probleme wieder entfernen ?
HerrNielson
Hört sich an als müsstest du auf 3g bzw lte erstmal in den Einstellungen setzen? Ggf haben die kollegen nen anderes netz?
Das kann verschiedene Gründe haben,
-falsche Konfiguration vom Handy
-anderes Netz als die Kollegen
-LTE ist ohnehin nur im e+ Netz ohne Einschränkungen möglich (Band20)
Also meine Kollegen haben alle d1 wie ich auch.
In den Einstellung habe ich bereits auf bevorzugt 4G gestellt, mehr kann ich doch nicht machen oder?
Mein Arbeitsplatz ist etwas ländlich, daran wird es wohl liegen.Denn zu Hause (Stadt) habe ich auch 4G.
MfG
f4binho
Hmm nutzt da etwa die Telekom das Band 20, dann kannst du leider nichts machen. Außer deinen Arbeitgeber bitte, er möge doch seinen Unternehmensstandort anpassen. Oder Ihn bitten wenn das zu teuer ist für eine entsprechende WLAN Versorgung auf Arbeit zu sorgen. Oder wenn er das nicht will, den Arbeitgeber wechsel. Oder wenn du das nicht willst, das Telefon wechseln oder ggf. damit leben das es auf der Arbeit langsamer geht, dann arbeitest du halt entsprechend der Surfgeschwindigkeit (kannste dann ja als letzte Option deinem Chef sagen ^^ )
Spaß beiseite, liegt vlt wirklich am Band 20
darkzone
@HerrNielson
Wenn in den Einstellungen "Bevorzugt 4G Netze steht" eingestellt ist, hast du das richtig.
Telekom D1 und ländlich, ja sehr sicher Band 20, welches ja bekanntlich vom RN2 nicht unterstüzt wird.
Da wirst du nichts weiter machen können.
_____________________________________________________________
Eben hat DPD bei mir geklingelt....
Ersatzlieferung Xiaomi Redmi Note 2 Prime von Gearbest. :welcome:
Jetzt hab ich zwei von den Dingern hier...o_O
War mal wieder ungeduldig und nicht damit gerechnet das der Ersatz so problemlos von Gearbest geliefert wird.
Hatte mir bei einem anderen Händler nochmal eines bestellt.....
Mal schauen....zwei brauche ich nun wirklich nicht.....obwohl Xiaomi kann man nie genug haben :hehehe::hehehe:
Reflexion
Jop, habe ich in Black-Black Version ( Version: C) sowie zwei weitere Bumper/Case. Der Vorteil, das Case ist recht stabil und verbiegt sich nicht, außerdem ist der Alu-rand nicht durchgehend, somit bekommt man weiterhin guten Empfang.
Was allerdings nicht so klasse ist, ist dass die Rückseite aus Klavierlack besteht... einmal übern Tisch gezogen und das war`s dann...
Momentan gefällt mir das hier; http://www.aliexpress.com/item/Luxury-Replacement-Battery-Cover-Case-For-Xiaomi-Redmi-Note-2-PU-Leather-Mobile-Phone-Bags-Back/32505638206.html?spm=2114.01020208.3.319.LUf1tW&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9)
am besten, gut verarbeitet und sieht edel aus, außerdem sind die Ränder nciht aus Alu. Allerdings bin ich noch am schauen ob die ghost touches durch das Case verursacht werden die unten Rechts immer mal wieder beim schreiben auftreten...
Das 3te case was ich habe wäre dann noch dieser dicke Schinken;http://www.aliexpress.com/item/2015-New-Xiaomi-Redmi-Note-2-Back-Cover-Case-Aluminum-Metal-Frame-Set-Hot-Phone-Bag/32448900257.html?spm=2114.01020208.3.90.v0kbOy&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9
Habe hier mal paar Bilder, wie man sehen kann ist nach 1.Tag Benutzung schon einige kleine Abrieb- spuren am Rand des Kunstleder Case zu sehen, trotz pfleglichen Umgangs, allerdings ist auch der Alu- rahmen des größten Cases davor nicht immun. Dennoch das Kunstleder Case gefällt mir am besten und hat auch den besten Tastendruckpunkt, und bietet als einziges Case ein kleinen IR Schutz.^^ Beachtet werden sollte dass ich die Rückseite des größten Cases lackiert habe, und deshalb komplett Schwarz ist, keine silbernen Linien deshalb zu sehen sind.
steffsb
das hab ich auch bestellt vor 2 wochen, da hatte ich die anderen nicht gefunden ..., is aber noch nicht da ...[DOUBLEPOST=1445963924,1445963857][/DOUBLEPOST]
wir hatten die schon mit den redmi 2´s in gebrauch ich finde die klasse! für 4-5$ holt man sich dann einfach nen neues wenn es verkratzt is ...
