Gutes Smartphone mit LTE und active Dualsim
ceagel
Hallo erstmal,
da mein altes Handy jetzt auch die Spiderman-App hat, wollte ich mich nach einem Neuen umsehen. Dabei bin ich auf der Suche nach einem DualSim Handy, bei dem beide Sims aktiv sind, also ich mit der einen Karte telefonieren kann, auch wenn ich mit der anderen im Internet bin. Meinen Recherchen zu folge können das scheinbar die wenigsten.
Jedoch bin ich beim stundenlangen lesem in Foren und Reviews ziemlich durcheinander, auch auf Grund gegesätzlicher Aussagen.
Ich hoffe Ihr könnt mir das Richtige aus dem Handy-Dschungel zeigen.
Folgende Punkte sind mir wichtig:
-active Dualsim
-LTE-800fähig (zumindest für eine Karte)
-FullHD Display um 5 Zoll, jedoch größer oder kleiner auch i.O.
-SoC soll aktuell sein
-SD-Karten-Slot
-wechselbarer Akku
Sollte der interne Speicher groß genug (=>32GB) ist die SD Karte nicht so wichtig. Auch mit einem festem Akku könnte ich mich zufrieden geben.
Preis: 300€
Gibt es so ein Handy überhaupt, wenn nein, gibts es eins ohne DualSim?
ExUser 24363
Zopo Zp999 bzw. 3X? Wäre das einzige mit FullHD Display, das mir einfällt...
So wie sich das anhört reicht dir Dual Standby.
ExUser 24363
LTE 800 in Verbindung mit FHD schränkt schon sehr stark ein...
Ich dachte, Dual Active wäre nur wichtig, wenn du auf beiden Karten gleichzeitig ein Gespräch laufen hättest und ggf. hin- und herschalten möchtest...
Das wäre ein Knaller....
Kompromissse z.Z.:
Kingzone N3 oder [BCOLOR=rgb(245, 248, 252)]Elephone [/BCOLOR]oder [BCOLOR=rgb(245, 248, 252)]ZOPO ZP320[/BCOLOR]
Nicht DualActive
MT6582+6290 1.3GHz Quad-core
4G LTE: FDD 800/1800/2100/2600MHz
8GB ROM storage ,1GB RAM
5''
oder Elephone P3000s oder HUAWEI Ascend P7 (1920 x 1080 pixels, do NOT support the Nano SIM card and TF card together)
Nicht DualActive
MTK6592+6290 1.7GHz Octa core
16GB ROM storage ,2GB RAM
FDD-LTE:800/1800/2100/2600
5''
oder CUBOT ZORRO 001 (mit Qualcomm MSM8916, Quad Core, 1.2GHz)
Nicht DualActive
5''
Das finde ich für 5'' ActivDualSim (Makeln) kenne ich keine 5''
ceagel
Wenn ich mit einer Karte im Internet bin, kann ich auf der anderen noch angerufen werden? Ich hab das so verstanden, dass Dual-Standby dann keine Anrufe ermöglicht.
Tobee
Born to buy from China
Hatte mal ein ZTE Blade, da konnte man in der Software sogar auswählen ob Daten oder telefonieren Vorrang hat. Ist ganz nett wenn man grad was runterlädt und ein Anruf eintrudelt.......Hab das bisher aber nicht wieder gesehen.
ceagel
Gut, dass ihr mich aufklärt. Dann hab ich das jetzt richtig verstanden:
Ich kann in das P7 oder ZP999 (aus dem ersten Post) eine 1. LTE-Daten-SIM und 2. Allnet-Sim reinlegen und wenn ich dann über die LTE-SIM surfe, downloade oder navigiere klingelt das Handy trotzdem, wenn mich jemand auf die Allntet-SIM anruft.
Das wäre ja genau was ich suche.
Unter dieser Vorraussetzung: Gibt es ein Handy wie das ZP999 auch etwas dünner und kleiner? Also im Gegensatz zum P7 mit 2xSIM + SD-Slot und Tauschbaren Akku, trotzdem mit höherer Auflösung als 720*1280?
thor2001
Korrekt, Datenverbindung wird automatisch (für die Dauer des Anrufs) pausiert und dann wieder fortgesetzt, bei Dualsim-DualStandby (unabhängig von den von dir genannten Geräten).
@Ora
P3000S wird noch nicht ausgeliefert. (ab 15.12. lt. elephone.hk, wurde aber schon zig mal verschoben)
Cubot Zorro wird mWn auch noch nicht ausgeliefert.
ICH habe Dir ausschliesslich 5'' Geräte vorgeschlagen, das P7 hat doch einen entnehmbaren Akku:(
Mal nur so als Tipp, spare nicht am Akku (je dünner das Gerät, umso "dünner" auch der Akku (Kapazität!).
... Danke war aus den Datenblatt nicht sofort ersichtlich... mittlerweile kann ich sehr gut mit einem fest eingebauten Leben und sehe keine Notwendigkeit mehr für einen wechselbaren (Vertrauen zur Firmware gefunden:)[DOUBLEPOST=1418314143,1418313838][/DOUBLEPOST]Elephone P3000s (Elephone P3000s is presell now, the price and description will be revised when it is available.)
Preisangaben haben die aber schon drin:(
Edit:
mein persönliches Fazit zu chinesischen LTE Geräten, warten wir noch mal ein wenig ab...
ceagel
Das P7 hat ja den festen Akku und das Elephone eine geringere Display Auflösung. Ich weiß, ich will Alles auf einmal:mda:.
Bei meinen letzten 3 Handys ist bei jedem nach einiger Zeit der Akku aufgebläht und hat drastisch an Kapazität verloren. Deshalb hab ich so ungern einen fest eingebauten.
thor2001
Grundsätzlich ist der festverbaute Akku nicht zwingend ein Nachteil, wenn wenigstens die wirkliche Akkukapazität angegeben wird und dieser genügend Reserven (ausreichende Akkukapazität) hat.
Bei einer Falschangabe kannst du wenigstens leicht einen Zweitakku benutzen, was bei einem festverbauten Akku dann nicht geht.
Kompakteres Gerät bei integriertem Akku ist auch nur zum Teil richtig, da großer Akku nunmal seinen Platz braucht.
P3000S: Irgendwelche "Phantasiepreise" werden umgehend nach der Vorstellung des Geräts eingestellt. Machen alle chinesischen Reseller so, auch auf aliexpress & Co.
@ceagel
Aufblähen ist das Ausgasen des Akkus und sollte eigentlich nicht vorkommen, tut dies aber sogar bei dem Apfelphone und teilweise deren Macbooks.
Wollen wir den Fragenden nicht gleich so in die Mangel nehmen (die bekannten Falschangaben auf einen wechselbaren Akku sind dann auch auf dem Ersatzakku präsent:( und man findet auch selten einen Ersatzakku, der an der Geomtrie vorbei eine bessere Kapa hat...).
MTK
Das P7 hat aber lt. Datenblatt das LTE Band 20 nicht .
Außerdem ist nur ein Sim Schacht LTE fähig, der 2. eingeschränkt,
noch nicht einmal UTMS
2 SIM + SD Card geht auch nicht u. dann werden dir die 16 GB Rom (brutto) vermutlich nicht reichen.
ceagel
Hab hier auch schon gelesen, dass die Kapazität vom zp999 niedriger sein soll als angegeben und er sehr leicht zu seinen scheint. Aber das ist nicht ganz so schlimm.
Wird es für solche Geräte auch Akkus von dritt Anbietern geben, mit mehr Kapazität, wie man die bei z.B. Samsung findet.
Megalampe
Ne, das würde ich nicht vermuten. Das Zopo hat in meinen Augen einfach viel zu starke Hardware, was den Akku so schnell leer zieht. Entweder die bauen das Gerät größer und schwerer, oder man muss halt mit dem kleinen Akku vorlieb nehmen.
Entweder ein Gerät mit großen Akku und wenig technik, oder sich eine Powerbank kaufen (2600mah Teile sind ja auch nicht so groß).
