Cubot S308 gebrickt?
Andreas G
Hallo.
Ich hab eben beim Versuch zu flashen von 4.2.2 auf 4.4.2 Stockrom von needrom official update.
Auf das Cubot:
Ich hatte erst Probleme mit der Fehlermeldung PMT changed for the rom.
Ich hatte quergelesen, daß man lediglich nicht Download sondern Firmware update wählen soll.
Gemacht, getan. Ich glaube, ich musste den Preloader zwangsläufig mit auswählen.
Alles lief prima durch und war froh gemut.
Der grüne Haken kam, Kabel raus, Accu raus....nichts.
Isses nun gehimmelt? Was kann ich machen?
Sah doch prima aus, soweit....
Ich hab eine Sicherung, die er auf 4.2.2 nicht zurückspielen will. Handy scheint noch erkannt zu werden...
Wenn ich versuche, die Sicherung aufzuspielen, bekomme ich das:
Meine Sicherung sieht im Flash Tool so aus:
Kann es sein, daß nun die Speicherverwaltung nicht mehr passt, weil ich von 4.2 auf 4.4 gegangen bin?
Ich habe das hier gefunden:
Ist es möglich, daß Cubot hier die Hardware verändert hat oder habe ich nen Bock geschossen?
Kann es also sein, daß ich erst mit dem Flashtool formatieren muß?
Stehe zwischen den Stühlen. Weiter mit 4.4 versuchen oder zurück auf 4.2?
Menno....
Andreas G
Verdammt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das wäre ja schrecklich! Hab m. E. extra alles gemacht, damit sowas nicht passiert.
Ich probiere es mal.....
@Andreas G : Ruhig Blut
1. Frage startet das Handy überhaupt noch? oder.... bleibt es nur in einer Boot Schleife?
2. Hinweis: Da das Speicher Mapping im 4.4.2 geändert wurde, bekommst Du das 4.2.2 nur dann wieder zurück, wenn Du mit der "Firmware upgrade" Option flashst, und dazu beötigtst Du ALLE Files (nur für data und cache kannst Du Dummys einsetzten)!
smoothie
Sicher ist sicher , damit eliminierst du evtl. noch vorhande alte Daten die sonst nur Fehler ( forced closes ) verursachen .
Wipen schad nix , fängst ja eh bei 0 an .
Andreas G
Jungs, ich bin sooo happy!
Ich habe das alte Stockrom ohne Modifikation des RAM geflashed und es läuft!
Als Update mit Preloader.
Happy. Ich habe deswegen nicht gepennt. War ja keine 10 Stunden alt
  • Like
Wertungen: Ora
Andreas G
Ihr seid super!
Nun habe ich ein korrektes Rom für alle Fälle. Exakt die Ausgangslage.
Aber noch kein 4.4...
Aber da hab ich etwas zu sehr Angst.
Konnte ich das Rom 4.2, welches Smoothie gezeigt hat,genauso als Update machen?
Dann wäre zumindest der Speicher Top.
Aber irgendwie ist mir nicht mehr Nach Experimentieren...
Nein...
@Andreas G :
Wenn Du noch einmal die 4.4.2 drauf holen willst, dann bitte beachten, dass es nur und ausschliesslich mit der Option "Firmware upgrade" funktionieren kann!
Wie ich schon schrieb, anderes Speichermapping (die bohren den system Bereich etwas auf).
Meine Empfehlung ist:
1. Erzeuge Dir ein Custom Recovery
2. Sichere damit Deinen Stand
3. Wechsle beim Flashen des 4.4.2 dann dass recovery.img mit dem erzeugten Customer Recovery img aus (im Verzeichnis oder in der Zeile beim Flashtool)
4. Wiederhole das Flashen dann mit "firmware Upgrade"
5. Boote danach erst in das Customer Recovery
6. Wipe dort Cache und data
7. Reboote und Konfiguriere neu.
Nachtrag:
Wenn Du bei dem oben beschriebenen Weg gleich meine neuen EBR's gegen die des Stock austauschst, hättest Du gleich eine Speicheranpassung:)[DOUBLEPOST=1415530402,1415530326][/DOUBLEPOST]@smoothie : Mach bitte Du weiter... ich will Andreas nicht verwirren... wollte ihm nur aus der Klemme helfen... OK?
Andreas G
Super. Ich werde es wohl probieren. Ich hatte schon neu gebootet und er hatte prompt meinen downgeloadeten Launcher drauf. Wo kommt der zum Verständnis her?
Macht ein Wipe jetzt noch Sinn oder nochmal Backup mit Droid Tools, was ja leider fehlerhaft war?
Andreas G
Danke Ora! Nur für mich ist das Hardcore. Ich würde lieber fremde Hadys flashen, als das Geschenk für meine Frau ;-)
smoothie
Dann musst du sowieso ins Recovery booten so wie es in der Anleitung steht , dort die wipes ausführen.
Und fertig ,
Wegen dem KitKat würde ich warten , das scheinen ja auf needrom etliche Probleme mit zu haben.
Andreas G
Was meinst Du mit Rollen? Ich hatte es erwogen, daß Rom zu testen. Aber ich meinte in der Version vom Mai mein Android wiederzuerkennen. Daher hatte ich zunächst das genommen.
Also Wipe Userdata und Cache trotzdem noch hinterher machen?
Oder kann ich es lassen, wenn es geht?
Gut, Sicherung über Droid muß ich wohl machen.
closebor
